Seite 1 von 1
Powerdynamo Adapter
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2013 20:57
von mzkay
Hallo Leute,
wenn man eine ETZ 180 Watt PD Anlage auf TS umstricken will, da gibt es doch Adapterbausätze. Kann mir das mal einer verlinken. Ich find es nicht.
Re: Powerdynamo Adapter
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2013 21:02
von Dorni
guck mal auf der Seite unter Ersatzteile / Adapterteile. Sollte Teil 95 21 799 10 sein. Frage da aber am besten nach, die 180W hat eigentlich auch Spannpratzen, hier wäre die Idee, die starre Grundplatte zu nutzen wenn die Bohrungen passen.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2013 21:14
von pionierbw
Wenn du sowieso eine kaufen musst dann kannst du dir gleich eine mit 180 Watt holen. Die neuen haben die ETZ Leistung.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2013 21:24
von Paule56
pionierbw hat geschrieben:Wenn du sowieso eine kaufen musst dann kannst du dir gleich eine mit 180 Watt holen. Die neuen haben die ETZ Leistung.
wieso "sowieso eine kaufen"?
Kay hat doch bestimmt bewusst nach *nur*einem* Adapter gefragt ....
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2013 17:50
von mzkay
ja genau - die 180 Watt ETZ Anlage ist da und soll in eine TS
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2013 07:55
von -rt-
haste mal ein link zu der 180w TS Lima? hab da nix gefunden, nur die bereits bekannte
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2013 08:00
von MichiKlatti
-rt- hat geschrieben:haste mal ein link zu der 180w TS Lima? hab da nix gefunden, nur die bereits bekannte
guckste hier ;D
Meine ist auch gestern ins Haus geflattert :)
lg michi
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2013 11:29
von -rt-
achso, für die großen ja :oops:
hmm wär schön wenn das auch mal für die kleinen Modelle geben würde
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2013 18:36
von mzkay
-rt- hat geschrieben:achso, für die großen ja :oops:
ich dachte immer das ES und TS die gleichen Limas hatten
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2013 11:25
von -rt-
ja fast, die /1 hat ja noch die "fliehkraftverstellung" aber alle anderen sollten zumindest gleich sein nur wieso steht im Angebot extra ETZ und nicht die kleinen TS Modelle?... könnte mir gut vorstellen das das platzmäßig da nicht reinpasst
ich weiß das man eine 2,5 ETZ lima in die 2,5 TS bekommt mit entsprechender Adapterplatte aber man bekommt keine 2,5 ETZ lima in die hufu TS, das ist da zu eng
was ist also wenn die PD anlage größer ist als die Platzverhältnisse der hufu zulassen?
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2013 12:06
von Mainzer
-rt- hat geschrieben:ja fast, die /1 hat ja noch die "fliehkraftverstellung" aber alle anderen sollten zumindest gleich sein nur wieso steht im Angebot extra ETZ und nicht die kleinen TS Modelle?... könnte mir gut vorstellen das das platzmäßig da nicht reinpasst
Die großen PD-Limas haben einen außenliegenden Sensor. Die für die HuFu einen innenliegenden, weswegen weniger Ladespulen vorhanden sind.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2013 13:29
von Dorni
Ach ja, stimmt - die 180W der ETZ hat einen innenliegenden Pickup, die der TS einen aussenliegenden. Dann geht meine oben angesprochene Version warscheinlich nicht.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 11:16
von mzkay
Also passen die 180 Watt Vape nur in große Motoren. Wie ES 250 und TS 250?
