Kabelbaum
Kabelbaum
Beitragvon mzjunkie » 10. April 2007 14:41
Hallo MZ Freunde,
habe mal ne Frage. Habe einen Kabelbaum für meine ETZ 125 bei einem Internethändler bestellt.
Ansich gute Verarbeitung der Kabelstecker und so. Problem ist, dass alle Kabel den selben Querschnitt haben.
Da es dringend ist kann ich den Kabelbaum nicht zurückschicken. Welcher euch bekannte Internet Händler verkauft die Kabel mit dem dickeren Querschnitt?
Welche Kabel haben denn einen dickeren Querschnitt und welche Farben haben sie.
Kann mir jemand helfen
mzjunkie
Beitragvon Paule56 » 10. April 2007 14:54
Du täuscht Dich nicht dahingehend dass es Dir evtl. nur so vorkommt, die Kabel sind zu schwach und dabei ist nur die Isolation schwächer?
Lt. Schaltplan:
1,5 mm? ist lediglich das rote im Baum von der Sicherung zum Zündschloss, alle anderen sind schwächer und zwar über die Abstufungen 1 mm?, 0,75 mm? bis 0,5 mm? beim Leerlaufschalter ...
Einzigst das separate rote zwischen Diodenplatte und Regler hat 2,5
Beitragvon IFA-Rider » 10. April 2007 14:55
Wieso brauchst du nen dickeren Querschnitt???
Willst du deine ETZ mit Hochspannung betreiben?
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Paule56 » 10. April 2007 14:56
sorry ...
das rot/gelbe zwischen Regler und Diodenplatte, das braune von der Diodenpl. zur Masse und das rote zwischen Regler und Sicherung haben jeweils 2,5 mm?
Beitragvon mzjunkie » 10. April 2007 14:58
also das kann sein bin auf dem Gebiet nicht so bewandert aber sie sehen von außen auf jeden Fall gleich aus. Nun weiß ich auch nicht ob es ein großes Problem wäre, wenn man die Kabel so verbaut.
mzjunkie
Beitragvon Gast » 10. April 2007 15:08
mzjunkie hat geschrieben:also das kann sein bin auf dem Gebiet nicht so bewandert aber sie sehen von außen auf jeden Fall gleich aus. Nun weiß ich auch nicht ob es ein großes Problem wäre, wenn man die Kabel so verbaut.
Tach,
ich hab hier einen Kabelbaum von Ost2rad.de für meine ETZ 250 liegen,da entsprechen die Querschnitte der Beschreibung von Paule56; hat ca. 50,- gekostet....
Gast
Beitragvon Roland » 10. April 2007 15:10
IFA-Rider hat geschrieben:Wieso brauchst du nen dickeren Querschnitt???
Für "Hochspannung" würdest Du eher kleinere Querschnitte brauchen.
Je größer der Leitungsquerschnitt, umso geringer sind Widerstand und Leitungsverluste.
Das heißt, auf der gleichen Leitungslänge geht bei geringerem Widerstand und gleichem Strom weniger Spannung verloren (Ohmsches Gesetz).
Und je geringer die Betriebsspannung, umso mehr fällt das ins Gewicht.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon mzjunkie » 10. April 2007 15:13
Tach,
normalerweise benötige ich ja "nur" die Kabel mit dem größeren Querschnitt für die höher belasteten Kreise. Die Kabel für Licht etc. sind m.e. nach so wie sie sollen.
aber wer verkauft die Kabel in den richtigen Farben einzelnd?
mzjunkie
Beitragvon TeEs » 10. April 2007 15:13
Das Posting musst Du noch mal überdenken IFA.
Höhere Spannung bedeutet niedrigerer Strom (bei gleicher Leistung). :wink:
Dafür muss aber bei Hochspannung die Isolation dicker werden :lol:
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon TeEs » 10. April 2007 15:14
Roland war wieder schneller. Vielleicht sollte ich doch einen Maschine-Schreibkurs machen :roll:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Paule56 » 10. April 2007 15:45
@ mzjunkie
Wenn Du in etwa den Durchmesser eines dieser gleichen Kabel ermitteln/messen könntest?
Der Querschnitt wird nach:
Durchmesser mal Durchmesser mal 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 geteilt durch 4
= d? x π : 4 oder
= r? x π (aber das lohnt nicht, da Du den Radius nicht messen kannst)
errechnet ;-)
Sollten dann um die 1,5 mm? herauskommen, kannst Du den Kabelbaum beruhigt verwenden ...
Ich glaube nämlich, dass aus Kostengründen generell der im Fahrzeugbau am meisten verwendete Querschnitt, für die Herstellung des Kabelbaums verwendet wurde.
Auch die kleinste Firma hätte nicht ewig mit made by hand Fertigungen für die Oldieszene zu tun ......und bei den vielen Farbkennzeichnungen auch noch jeweilig den originalen Querschnitt zu bevorraten :?:
Beitragvon IFA-Rider » 10. April 2007 16:08
Jaja, war alles in Physik dran, aber mal erlich, duch die dünnen Drähte wären auch für Hochspannung nichts.
Aber, trotzdem versteh ich nicht, warum er den querschnitt dicker haben will.
Das, wenn die Stromstärke höcher wird, sich der Querschnitt vergrößern muss iss mir schon klar, aber warum braucht er dann nen dickeren Querschnitt?
Die Stromstärken sind doch im Fahrzeugstromkreis nich so hoch das sie dicker sein müssen...
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2007 16:16
15 Ampere sind schon ne Menge "Holz", da kann man Kabel mit leuchten lassen. ;-)
Und die ETZ-Lima kann 15A bei 14V bringen.
Beitragvon IFA-Rider » 10. April 2007 16:24
Mhhh,stimmt, trotzdem müssten doch die Kabel das aushalten.
Sind doch schlieslich dafür gemacht.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Roland » 10. April 2007 17:12
IFA-Rider hat geschrieben:Jaja, war alles in Physik dran, aber mal erlich, duch die dünnen Drähte wären auch für Hochspannung nichts.
Die dünnen Drähte sind schon geeignet, nur die Isolierung ist dafür nicht unbedingt geeignet. Schau mal das Zündkabel an, kleiner Querschnitt und dicke Isolierung.
IFA-Rider hat geschrieben:Aber, trotzdem versteh ich nicht, warum er den querschnitt dicker haben will.
Das nicht, aber auch mit zunehmender Leitungslänge steigen die Verluste. Und grade bei den kleinen Spannungen im Kfz.-Bereich kann das schon eine Rolle spielen. Man könnte jetzt Beispielberechnungen bringen, daß z.B. bei 1,5mm? Kabel, 12 Volt und einem Strom von 10A nach x Metern nur noch 10 Volt ankommen, bei einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm? aber noch 11,5 Volt. Die Differenz zwischen Betriebsspannung und Spannung am Verbraucher nennt man "Spannungsabfall auf der Leitung". Wenn Du diesen mit dem Strom multipizierst, kannst Du ausrechnen, welche Leistung auf der Leitung verloren geht und theoretisch nutzlos die Umwelt aufheizt.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Roland » 10. April 2007 17:18
Hermann hat geschrieben:15 Ampere sind schon ne Menge "Holz", da kann man Kabel mit leuchten lassen. ;-)
Ganz genau.
Das entspricht einer Leistung von 210 Watt.
Und eine 200 W Glühlampe wird verdammt heiß.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon mzjunkie » 10. April 2007 17:48
die Originalkabel haben nun mal verschiedene Querschnitte und das wird sicherlich einen Grund haben.
Um kein Risiko eingehen zu müssen, wollte ich genau die richtigen Querschnitte haben.
mzjunkie
Beitragvon Günni » 10. April 2007 17:56
Naja, Kupfer war knapp, also wurde mit Querschnitt gespart, wo immer das zu verantworten war. Über einen zu großen Querschnitt freut sich das Möp, da nimmt es keinen Schaden. Ist der Querschnit zu gering, hast du u. U. eine Griff- oder Sitzheizung.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2007 17:58
Da "fließt" schon was. Was aber vielleicht verständlicher ist: Die nötige Dimensionierung der einzelnen Kabel ist abhängig vom Verbraucher. Wobei die Hersteller aus Kostengründen eher etwas "sparsam" sind.
Also: Kabel von Lima/Gleichrichter >> Dick, weil die mögliche Maximalleistung darüber laufen "kann", hier wird der gesamte Restkabelbaum versorgt.
Alle anderen Kabel sind verbraucherabhängig dimensioniert, z.B. Blinker >> 21W = 1,75A bei 12V, 3,5A bei 6V je Blinker. Dabei reichen allgemein 0,75? Querschnitt. Auch bei einer Scheinwerferlampe ist es meist nur 1,5er Kabel, hier fließen bei 55W und 12V immerhin ca. 4,6A.
Dickere Kabel wären natürlich besser, aber 1. wohin mit dem Wust beim Motorrad (z.B. doppelt so dicker Hauptkabelbaum) und 2. Kupfer kostet richtig Geld! Das macht in der Großserie eine Menge aus.
Im Grunde tatsächlich wie bei einem Baum, die kleinsten Früchte sind an den dünnsten Ästen. ;-)
Beitragvon Rico » 10. April 2007 18:02
Als ich für mein Simson-Moped, die Vape-Zünd/Lichtanlage erhalten habe, war ich auch etwas überrascht über die Spielzeug-Drähtchen an Regler und Zündmodul. Funktioniert aber perfekt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2007 18:06
@ich: Ich kenne die VaPe, die Kabel sind ausreichend dimensioniert.
Beitragvon Sigi » 11. April 2007 14:14
Moin Leute,
vor Jahr und Tag wurde mal gefragt:
mzjunkie hat geschrieben:aber wer verkauft die Kabel in den richtigen Farben einzelnd?
einige der richtigen Farben gibts als Meterware beim zweirad schubert (de!) in der SIMSON-Ecke "elektrik -> kabel"...
das Bourgierrohr zum Kabelbaum selber bauen gibs bei irgend einem der großen Drei. (weiß nicht mehr welcher genau)
Oder hat jemand noch ne andere Quelle für die Kabel?
Sigi
Fuhrpark: seit 1994: MZ ETZ 251e-Gespann/1989 (mit PSW von1965), dazu seit 1998: Suzuki DR 800/ 1996, dazu seit 2025: K1100RS/1995 (serienmäßiges quietsch-Gelb), in Pflege seit 2004: Simson S51/1990
Sigi
Beitragvon Ex User Hermann » 11. April 2007 14:33
Sigi hat geschrieben:Oder hat jemand noch ne andere Quelle für die Kabel?
KLICK
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, DG-66, RT-Ivo und 2 Gäste
