Unbekannte Zündkerze
Beitragvon Hanz krazykraut » 6. Januar 2014 23:14
Hallo Gemeinde.
Mir ist eine Zündkerze zugeflogen.
Bezeichnung: Isolator RS 14-300 s.
Noch nie gesehen...
Wer weiß was darüber?
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
Hanz krazykraut
Re: Unbekannte Zündkerze
Beitragvon der janne » 6. Januar 2014 23:18
Goldstaub, eine Isolator Rennkerze :shock: :shock: :shock: :shock:
...haben wollen... :D :D :D :D
Beitragvon Hanz krazykraut » 6. Januar 2014 23:22
Die war in dem TS 250 Zylinderdeckel, den ich letztens für 10,50 € ersteigert hab... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TS 250/0 im Aufbau,
Hanz krazykraut
Beitragvon der janne » 6. Januar 2014 23:26
Glückspilz :D :D :D :D
Beitragvon Nordlicht » 7. Januar 2014 19:14
Wärmewert sollte 300 sein...
Beitragvon t-eiche » 11. November 2020 16:33
Was ist so besonderes an der Kerze und was für Vor und Nachteile hat diese?
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon hermann27 » 11. November 2020 17:28
ist das nicht offensichtlich?
hoher waermewert
und innen befindliche stift aussenelektrode :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Dieter » 11. November 2020 17:31
Nordlicht hat geschrieben:Wärmewert sollte 300 sein...
Typ RS 14 300 ??? eventuell R kann man lesen
Beitragvon t-eiche » 16. November 2020 23:04
Habe so eine heute neu gekauft.
t-eiche
Beitragvon Hempi » 17. November 2020 14:08
Welchen Vorteil hat den diese Zündkerze, außer den Wärmewert, bzw. warum gibt es sie?
Gibt ja auch noch andere Arten z.B. die BUZ8H von NGK
-- Hinzugefügt: 17. November 2020 14:17 --
oder mal noch ein andere Elektrodenabstand die BUHX
-- Hinzugefügt: 17. November 2020 14:28 --
Laut NGK Katalog kann man für MZ sogar zwischen B8HS und BR8HIX wählen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon hermann27 » 17. November 2020 15:00
drei der gruende duerften sein, dass diese aussenelektroden hoehere temperaturen und druecke aushalten
und weniger bruckgefaehrdet sind. ansonsten gibt es noch etliches wissenwertes hier
https://docplayer.org/46593700-Konrad-r ... erzen.html
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Hempi » 17. November 2020 15:46
Danke für den Link, lese ich mir durch wenn ich Zeit habe, wurde gespeichert. Wenn es nur der Wärmewert wäre, gebe es ja etliche alternativen. Zumal der Funke bei der Isolator weit innen entsteht.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon AHO » 17. November 2020 15:50
Hempi hat geschrieben:...Laut NGK Katalog kann man für MZ sogar zwischen B8HS und BR8HIX wählen.
B8HS ist eine nicht entstörte Standardkerze, BR8HIX ist eine Iridiumkerze, die gibt es nur entstört, deshalb das zusätzliche "R"
AHO
Beitragvon P-J » 17. November 2020 16:14
In ganz alten Rennmaschinen gabs ähnliche auch. Mein Bekannter der die Kompressor KÖWE NSU hat wärmt nicht nur Motor und Oel an, der startet auch mit anderen Kerzen, da hab ich die gesehen aber in 18er Grössen.
https://www.youtube.com/watch?v=b9EEUbw--1s
Beitragvon Hempi » 17. November 2020 19:33
@ Hermann
Durch die Seitenelektrode der Isolator kann der Funke wahrscheinlich besser in der Brennraum oder das Gemisch in die Kerze strömen. Dabei aber selber nicht so heiß werden. War damals wahrscheinlich die beste Möglichkeit so etwas zu realisieren.
Wo die genauen Vorteile einer Gleitfunkenzündkerzen ohne Masseelektrode liegen hab ich durch den Link aber auch nicht verstanden.
Bei der Suche nach der Isolator hab ich diese Seite gefunden, für mich mehr als interessant und das nicht nur wegen der Zündkerze.
http://www.mz-enduro.de/html/mz80er.htm
In den 80er wurde eine Isolator RS 14-300 LGS verwendet.
-- Hinzugefügt: 17. November 2020 19:35 --
Ps das die 250er Membrane und eine pneumatische Auslassteuerung hatte wusste ich noch nicht.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon t-eiche » 17. November 2020 21:16
t-eiche hat geschrieben:Habe so eine heute neu gekauft.
Jetzt scheint mir das Gewinde recht lang. Dann würde die Kerze tiefer in den Brennraum ragen. Dann ist der kleiner. Das bedeutet doch geringere Leistung
t-eiche
Beitragvon Hempi » 17. November 2020 21:30
Die Rennzylinderköpfe waren doch oft anders. Z.B. mit 2 schrägen Kerzen
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon rotti » 17. November 2020 23:01
Das ist die normale Rennzündkerze wie ZB in der Ets g verbaut . Die haben auch Standardmäßig ein längeres Gewinde im Kopf . ( die Köpfe mit den 2 Kerzen) die alten ES geländeköpfe hatten das noch nicht. Das kam erst mit Der „ /2 Optik“
Das entspricht heutiger NGK B 8 ES wobei das E dann für das lange Gewinde steht . NGK B 8 HS ist die normale Standard Kerze mit kurzem Gewinde zb. für etz 250. Die Zahl gibt den wärmewert an.
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Themen: 42
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
