Power-Dynamo, Startschwierigkeiten warm & kalt
Beitragvon » 16. Januar 2014 19:57
Hallo zusammen, nachdem ich mich letztes Jahr so schlecht und recht mit anrollen fortbewegt habe sollte nun der Fehler gesucht werden. Aber von Anfang...
Irgendwann war ich reich und kaufte mir nen Powerdynamo 12Volt für meine 125/2. Eingebaut, super - fast. Gleich nach dem Einbau das Problem, wenn die RT länger gestanden hat, springt sie zwar an, geht aber beim Gas geben sofort wieder aus, halbe Minute tuckern und es konnte losgehen. Nachdem ich ein Jahr mit dem Ding rumfahre hat sich das Problem folgendermaßen verschärft: Kalt: Antreten, ja, aber eben erst mal im Standgas tuckern lassen, nun wenigstens eine Minute, besser zwei, dann kann man prima fahren. Will ich sofort losfahren, das alte Problemm, sobald ich Gas gebe stirbt sie ab. Warm: Ich kann mit der Rtel um die Welt fahren, Standgas super, keine Zündaussetzer, aber wehe ich mach sie aus! Antreten? Keine Chance! Null! Beim Anrollen läuft sie sofort. Weiteres Problem: Mittlererweile habe ich das Gefühl, das von den vorher gefühlten 3 PS nur noch 1,5 PS übrig sind: 5% Steigung mit 110kg Last = 40km/h, früher waren das ca. 55km/h. Heute habe ich den Wedi und die Dichtung an der rechten Seite gewechselt und dachte, nachdem um den Powerdynamo alles ölig war: Bingo, das isses, nee, falsch, beim Start alles wie immer. Ach so, die Verschlechterung des Fahrverhaltens/ der Leistung fand innerhalb von höchstens 1000 km statt.
Habt Ihr eine Idee? Hab ich vielleicht einen Montagspowerdynamo, oder woran kann es noch liegen? Mich macht ja besonders dieses Kaltstartverhalten stutzig, ohne Gas tuckert sie wacker im Standgas, sobald ich Gas geb ist die Kiste aus.
Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen, Danke Lü
Ach und nochwas: Ich bin nicht so der Computerwahni, kann mir verdammt noch mal einer sagen wie ich die Smilies in den Text bekomme? Ich werd wahnsinnig!
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Bj. 57,
TS 150, Bj. 84
Skype: luefti1
Re: Power-Dynamo, Startschwierigkeiten warm & kalt
Beitragvon Gespann Willi » 16. Januar 2014 20:05
Hast du mal den Vergaser sauber gemacht?
Habe es überlesen,du hast ja nee RT :oops:
Schauen das der Ansaugstutzen dicht ist.
Und auf die Smilies musst du nur draufklicken,
dann erscheinen sie im Text :D
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 16. Januar 2014 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon TS Paul » 16. Januar 2014 20:06
Muss nicht die PD sein, ich tippe eher auf defekte Wedis, passt zum Fehlerbild!
Wurde der Motor irgendwann mal regeneriert?
Uuups, glatt überlesen....,klingt trotzdem nach Falschluft
Zuletzt geändert von TS Paul am 16. Januar 2014 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon P-J » 16. Januar 2014 20:06
Bist du sicher das hier ein Problem der Zündung vorliegt? Hab zwar nicht wirklich Plan von den alten RT´s aber für mich klingt das wie ein Problem mit dem Vergaser/Benzinzuführung.
Beitragvon Paule56 » 16. Januar 2014 20:07
Das liegt mit Sicherheit nicht an der Zündung und schon gar nicht am Powerdynamo ....
check auch den linken Wedi (ich weiß eine Scheißaufgabe) und bring möglicherweise den Vergaser auf Vordermann ....
Zündungen, egal welche, steigen eher nach einer Warmlaufphase, als denn beim Kaltstart aus und bei Dir ist die Fehlerbeschreibung genau andersherum
Beitragvon Ralle » 16. Januar 2014 20:11
Sorry, die Frage soll nicht überheblich sein, wie der Luftfilter beim Kaltstart zu bedienen ist weißt du :?: Ich Frage lieber mal, manchmal sucht man nach großen Problemen und der Fehler ist minimal :oops:
Was die Leistungseinbuße angeht, wenn der rechte Wellendichtring defekt ist, dann könnten auch die Linken fertig sein?
Wie ist der Zustand von Kolben/Zylinder, evtl. wird das Gemisch nicht mehr richtig verdichtet?
Ist eventuell der Auspuff zu und müsste mal ausgebrannt werden?
Zum Warmstart, ich weiß nicht warum es so ist, aber zumindest meine RT springt warm schlecht an, wenn ich den Benzinhahn offen lasse, also mache ich den auch bei kurzen Stops immer gleich zu :ja:
Smiles fügt man ein indem man einfach drauf tippt, wenn das bei dir nicht funktioniert, dann gehe mal auf Antworten und schaue unter irgendwo dem Textfeld ob da vielleicht Haken bei "Smileys ausschalten" drin ist. Bei der Gelegenheit auch gleich prüfen das "BB Code ausschalten" nicht aktiviert ist, sonst kannst du auch keine Links usw. einfügen.
@Willi: RT's haben keinen Choke, der Ansatz ist aber richtig, daher meine Frage zum Luftfilter :wink:
Ralle
Themen: 172
Beitragvon TS Paul » 16. Januar 2014 20:15
Moooment! Wie hast Du an deiner RT den Wedi wechseln können ohne den Motor zu spalten? Der ist doch inneliegend :shock: !?
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ertz » 16. Januar 2014 20:16
Ich Tippe auf die Leerlaufluft-Einstellung des Vergasers.
Da macht ne viertel Umdrehung manchmal Welten aus.
Oder wie schon erwähnt, Wedis, Startvergaser, Schwimmer incl. dessen Einstellung prüfen.
Mit nem Stroposkop und Messuhr den Zündzeitpunkt ermitteln, wenn der stimmt, ist die Zündung raus aus dem Spiel.
Na ja, ne neue, andere Zündkerze würd ich auch nochmal schnell testen.
Bye
Ertz
ertz
Beitragvon Paule56 » 16. Januar 2014 20:29
TS Paul hat geschrieben:Moooment! Wie hast Du an deiner RT den Wedi wechseln können ohne den Motor zu spalten? Der ist doch inneliegend :shock: !?
RT 125/2 ist das rechte KW-Lager gemischgeschmiert
Beitragvon TS Paul » 16. Januar 2014 20:32
Paule56 hat geschrieben:
Ah, danke Paule, man lernt nie aus. Mit der RT hab ich nu fast nix am Hut.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon » 16. Januar 2014 21:50
Also vorab, Ihr seid super, danke für die viele Tips! Näheres später...
-- Hinzugefügt: 17th Januar 2014, 8:19 am --
:D :) :( :o :shock: Ha, danke, sss klabbt! Wenn alles so einfach ginge wie Smilies einfügen...
So also ein neuer Tag ein neues Glück.
Ich seh mich schon den Motor aufreißen :( . Wo und was zieht der Motor eigentlich wenn der linke Wedi im Eimer ist? Theoretisch muss er ja dann Getriebeöl ziehen und furchtbar qualmen, oder aber, wenn der Ölspiegel darunter liegt müsste Luft gezogen werden. Gut, aber woher? Aus dem Getriebe? Verdammtre Axt :wink: da entsteht ja ein Vakuum und mein Motor würde furchtbar schlank werden :shock: . Kann mir da mal einer technisch auf die Sprünge helfen? Kann ich es eveltuell gar prüfen indem ich die Ölnachfüllschraube herausdrehe, da müsste ja ein irgenwie eine Luftbewegung zu merken sein.
Danke also erstmal für Eure Tips, auch der mit dem Luftfilter ist ja eigentlich nicht soweit hergeholt. Da bin ich aber uptodate!
Ich werde über die weiteren Fort- odder Rückschritte (Stagnationen) berichten.
Grüße Lü
TS 150, Bj. 84
Skype: luefti1
Beitragvon » 19. Januar 2014 19:28
So, wie es immer ist, der Teufel liegt wie so oft im Detail. Da ich letztes Jahr das Gefühl hatte, die RT ersäuft warm, habe ich auch schon mal 100m vor Fahrtende den Bezinhahn zu gemacht, manchmal half das und ich musste nicht schieben. Daraufhin habe ich die Schwimmernadel ganz runter gehängt. So war nun, nach neuer Abdichtung der rechten Kurbelwellenseite, der Stand. Nachdem ich nun den Vergaser auseinandernahm sah ich das Maleur, hängte die Nadel hoch und siehe: super. Also im vorliegenden Fall war es wohl die rechte Kurbelwellenseite.
danke für Eure Hilfe, ich habe mir die ganze Sache trotzdem mal aufgeschrieben, falls mal wieder ein Problem auftritt.
TS 150, Bj. 84
Skype: luefti1
