Zündung einstellen
Zündung einstellen
Beitragvon partysturm » 13. April 2007 18:46
Hallo!
Habe heute versucht bei meiner TS250-1 die Zündung einzustellen.
Habe noch aus nen Tiefenmessgerät bzw. ne Zündeinstelluhr aus der DDR.
Diese habe ich in die Öffnung, wo sich normalerweise die Zündkerze befindet eingeschraubt. Dann die KW gedreht (nach rechts) bis sich die Zeigerdrehrichtung änderte. An dieser Stelle die Uhr auf Null gestellt, und solange zurück gedreht (links) bis die zwischen Kondensatorkontakt und Masse geklemmte Lampe ausgegangen ist. Das waren 4,25mm. Laut Handbuch sollten es 3mm sein. Diese habe ich eingestellt. Dann ist die TS kaum noch angesprungen und hatte Fehlzündungen. Jetzt habe ich den alten Wert wieder eingetellt. Habe ich etwas falsch gemacht???
Bei meiner ETZ250 habe ich nachgemessen, der WSert war 4,7mm vor OT.
Sie läuft aber tadellos. Sind die Werte aus dem Handbuch nur Richtwerte?
partysturm
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Trophy-Treiber » 13. April 2007 18:50
Schau Dir einmal den Kontaktabstand an. Der soll 0,4 mm betragen und wird mit einer Prüflamelle (Fühlerblattlehre) gemessen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
re
Beitragvon partysturm » 13. April 2007 19:24
In meinem Reparaturbuch steht dass der Unterbrecherkontaktabstand 0,3mm sein soll. So war er auch bei der TS.
partysturm
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Ex-User krippekratz » 13. April 2007 19:52
mach lieber 0,4...mit 0,3 hatte ich schon öfter probleme
das die karre schlechte anspringt wenn du die zündung später stellst ist so gut wie unmöglich, genau das ist es ja was ein fliehkraftregler früher mal machte
das die mit 4,7mm vor OT vernünftig läuft kann ich mir auch nicht vorstellen, da dürfte die klingeln wie sonstwas
ich schätze daher mal du hast dich vermessen (wer mißt mißt mist). War vielleicht die messuhr nicht richtig befestigt?
steven
Ex-User krippekratz
zündung
Beitragvon longa » 13. April 2007 20:26
1. unterbrecher 0,3-0,4 einstellen. 2. ot suchen mit der uhr ist das beste,ot nullen und dann 2,75 vor ot (nach links drehen)nicht auf die lampe achten :shock: ,hast du ?,jetzt die zündplatte so verdrehen das die lampe an oder aus geht(bisserl rechts oder links schieben)und dann ,RÄNGTÄNGTÄNG. :D
longa
Bilder: 33
Beitragvon AdS » 13. April 2007 20:42
hab unter www.ads-asm.de.vu mal aus langer weile. nen ZZP einstell anleitung mit bildern gemacht.
www.ads-asm.de.vu ---> stuff --> Anleitungen --> MZ zündzeitpunkt einstellen.
Falls ihr technische fehler findet weist mich bitte darauf hin.
Mit nocken unterbrecher abstand 0,4 liegt der richtige zzp sau weit am rand von der Verstellplatte des zzp's. Wenn der Uschon alt ist bekommste kaum noch nen richtigen zzp hin also 0,3 nehmen. Der wert 0,4 kommt ausen simson bereich.
Beim kumpel seiner TS hab ich ganu 5mm vOT gemessen. Die karre sprung zwar an und lief. Aber DAs gas hing schwer. Und die karre lief halt irgendwie nicht schön Komisch zuerklären aber Mit richtig eingestellten ZZP lief se sich besser fahren und klang auch besser. Hing mit richtig eingestellten gaser auch gut am gas. perfektes abtouren etc..
AdS
Beitragvon det » 13. April 2007 21:15
Es gibt kleine Zündeinstelluhren, die pro Zeigerumdrehung nur einen halben (0,5) mm laufen, vielleicht liegt da der Fehler, dann wären 4,7 mm = 2,35 mm und 4,25 = 2,1 mm, also Werte, mit dem die Emmen noch gut laufen, aber evtl. nicht mehr voll ausdrehen.
@AdS: Nette Anleitung. Die Kontrolle des Zündzeitpunktes soll aber immer durch Drehen der Kurbelwelle IM Uhrzeigersinn (=Fahrtrichtung) erfolgen.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
Fuhrpark: angemeldet: RE Scram 411, Honda CB500S
Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
det
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 13. April 2007 22:55
da diese oder auch ähnliche fragen schon öfters vorgekommen sind... schreit das ganze nach einem beitrag in der KNOWLADGEBASE oder wie auch immer ... also in der wissensdatenbank...
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon TeEs » 14. April 2007 10:32
@Partysturm: ruf vorher an und komm mit Deinem Hobel vorbei. Das kriegen wir schon.:hallo:
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon AdS » 14. April 2007 10:40
@det, danke für die info werds andern. Weil ich habs bis jetzt immer zurück gedreht und dann nach vorn :D Aber werds ab ändern..
AdS
re
Beitragvon partysturm » 14. April 2007 12:11
Hallo!
Habe gerade die Zündung nochmal eingestellt. Habe vorher den Unterbrecherabstand genau eingestellt, und dann die Zündung auf
2,8 vor OT eingestellt. Jetzt läuft sie ganz gut.
Das einzige Problem was ich noch habe ist dass sie recht brummig klingt, als wenn sie Nebenluft zieht oder zu viel Sprit bekommt.
Bei fahren mit Vollgas ruckt sie immer leicht. Die Nadel hängt schon auf 3, obwohl sie laut Buch auf 4 - 5 hängen soll. Eventuell muss ich den Schwimmerabstand nochmal prüfen, obwohl der eigentlich gepasst hat.
@TS, Danke falls ichs nicht hinbekomme melde ich mich mal
partysturm
Fuhrpark: MZ
partysturm
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, DG-66, RT-Ivo und 2 Gäste
