MT TS 150er 6 v LKL anschließen
Beitragvon ingefahrer95 » 19. Januar 2014 02:24
moinsen,
ich habe ein eigenbau kart mit 150er ts motor, es ist fast keine elektrik drinn außer das was zum fahren notwendig ist.
ich will jetzt nur noch eine LKL einbauen und habe folgendes gedacht:
ich gehe nach diesem schaltplan
http://www.mz.cx/technik/elektrik/schaltplan-6v-l.jpg
ich wollte die lkl zwischen batterieplus und die 2 te klemme von links am regler (ohne masse gerechnet) anschließen, also an die rot grüne leitung!?
ist das richtig?? das müsste ja D+ sein oder ??
mfg ingefahrer
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit!
Fuhrpark: ostdeutsche Sachen
ingefahrer95
Re: MT TS 150er 6 v LKL anschließen
Beitragvon Nordlicht » 19. Januar 2014 10:51
wenn du nur mit dem Motor Kart fahren willst,würde ich immer auf Batterie fahren....so kannste die ganze Lima tot liegen lassen....oder willst du mehr als 2-3 Stunden am Stück fahren...bestimmt nicht..
Beitragvon es-etz-walze » 19. Januar 2014 10:59
Moin, die Ladekontrolllampe muss an die 61 am Regler. Also der dritte Anschluss
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon ingefahrer95 » 19. Januar 2014 11:28
an die 61 ? ist die nicht mit D+ gebrückt ??
ja ich will kart damit fahren, aber solange die zündung noch drin ist kann ich sie auch nutzen, mal davon abgesehen weiß ich noch garnicht ob sie überhaupt noch geht, werde ich mit der lkl ja merken,
wenn ich nur mit batterie fahren würde wie müsste ich dass dann klemmen ? regler kann ja dann weg, aber die zündung brauche ich doch trd. noch!? sonst weiß doch der motor nicht wann er zünden soll!
ich müsste sozusagen batteriemasse an die Zündspule und dann das grüne kabel von der zündung an die Zündspule??
erklärts mir falls es falsch sein sollte :D
ingefahrer95
Beitragvon Nordlicht » 19. Januar 2014 11:43
ingefahrer95 hat geschrieben:
an 15 Zündspule kommt direkt + Batterie ran...dazwischen einen Schalter setzen..irgendwie mußt du sie ja ausschalten können...Masse schaltet der Unterbrecher dazu .bzw. - Pol Batterie direkt am Unterberecher anschließen....Sicherung dazischen nicht vergessen....
Beitragvon ingefahrer95 » 19. Januar 2014 13:16
ok danke, ich werde erstmal testen ob die zündung noch geht, wie stehts um die frage dass: die 61 und D+ am regler gebrückt sind ??
mfg ingefahrer
ingefahrer95
Beitragvon es-etz-walze » 19. Januar 2014 15:52
61 passt schon. Du hast doch den Schaltplan. Sobald die LiMa Spannung erzeugt, geht deine Kontrollleucht aus.
es-etz-walze
Beitragvon ingefahrer95 » 29. Januar 2014 19:29
hallo leute,
ihr müsst mir mal einen rat geben, der ts motor aus meinem kart dreht nicht richtig hoch bzw hat aussetzer, ich hab ein videon bei yt! sagt mir mal obs an der spritzufuhr oder an der Zündung liegt, spritzufuhr kann zwar fast nicht sein da eine 105er HD verbaut ist, hier der link :
http://www.youtube.com/watch?v=NSBfJbelVXo
vielen dank schonmal ;)
ingefahrer95
Beitragvon retnuk1408 » 29. Januar 2014 20:21
1. andere Kerze mal probiert ?
2. also Standgas geht, aber Gas nimmt er nicht an ?! - 150er Düse, normal ist 95er, damit säuft der Motor einfach ab, denke ich.
retnuk1408
Beitragvon ingefahrer95 » 29. Januar 2014 20:51
kerze isses nicht, standgAS hatter nich, is ein 24n1-1 da isses ja eh schwierig, er setzt obenrum immer mal aus, dazu ja das video, kerze ist braun, tendenz schwarz, 105er HD wegen großem luffi
ingefahrer95
Beitragvon Nordlicht » 29. Januar 2014 21:15
Da du ja keinen richtigen Lufi angebaut hast ,versuche mal das,die Ansaugmenge Luft am Vergaser durch vorhalten der Hand leicht zu verringern beim Gasgeben.so wird das Gemisch etwas fetter..
Beitragvon ingefahrer95 » 30. Januar 2014 19:04
mhm guter tipp, aber hab ich schon probiert, ändert sich nix !?
kanns am verbrecher oder sowas liegen?
mfg ingefahrer
ingefahrer95
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 28 Gäste
