Anbau Scheinwerfer ETZ
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 19. Januar 2014 12:01
ich habe leider beim auseinanderbauen nicht genau darauf geachtet ... :oops:
Kommt bei der Befestigun des ETZ Scheinwerfers die Unterlegscheibe zwischen der Halterung Gabelbrücke und der Mutter, also unterhalb der Halterung Gabelbrücke oder zwischen die gewöblte Scheibe und die Halterung Gabelbrücke, also oberhalb der Halterung Gabelbrücke.
Ich denke ja ersteres, bin mir aber nicht sicher und habe dazu bisher noch nix gefunden.
In den Explosionszeichnungen ist nur die reihenfolge zu erkennen, aber nich ob die Scheibe unterhalb oder oberhalb hingehört?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Re: Anbau Scheinwerfer ETZ
Beitragvon lonecomander » 19. Januar 2014 12:11
U-Scheibe unter die Mutter!Mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 19. Januar 2014 17:48
na dann sollte es ja so wieder passen - siehe Foto :mrgreen:
Kann mir noch jemand sagen, wie die orginale Belegung der Bohrungen im Lampentopf ist, durch welche die Kabel zugeführt werden.
Die waren bei mir kreuz und quer, das gab es doch bestimmt org. mal ein System.
ERZ-ETZ150
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 22. Januar 2014 20:58
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:Hallo,
Hat sich erledigt, habe es wie hier beschrieben zusammengebaut.
Leider waren die orginalen Kabeldurchführungen aus Gummi gerissen, so das ich "neue" verbauen musste, leider passen die nicht wirklich und werden immer wieder herausgezogen, da der "Kragen" deutlich kleiner als bei den orginalen ist.
Gibt es hier noch Alternativen, denke mal das sonst bei jeden bisschen regen Wasser in den Scheinwerfer läuft.
Evtl gibt es was aus dem Anlagen oder Schaltschrankbau?
ERZ-ETZ150
Beitragvon voodoomaster » 22. Januar 2014 21:41
ich hab gummikabeleinführungen von abzweigdosen genommen. passen saugend rein und halten dicht. solltest du bei jeder elektrofirma bekommen ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 22. Januar 2014 21:47
voodoomaster hat geschrieben:ich hab gummikabeleinführungen von abzweigdosen genommen. passen saugend rein und halten dicht. solltest du bei jeder elektrofirma bekommen ;)
Klingt gut, aber gibt es die auch in schwarz, kenne die nur in grau? Soll ja auch schön aussehen :mrgreen:
ERZ-ETZ150
Beitragvon voodoomaster » 22. Januar 2014 22:41
hab ich noch nicht in schwarz gesehen. aber die sieht man ja eh kaum
voodoomaster
† 21.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
