ich möchte am KFZ einen Strom von 20A messen, mein Messgerät verträgt aber nur 10A.
Jetzt möchte ich einen z.B. 50A Shunt dazwischenschalten, was wird das Messgerät nun anzeigen
Oder brauche ich einen 10A Shunt und messe dann 10A
Vielen Dank
tommyundco hat geschrieben:Hallo,
kann man alles machen und wie die Kollegen schon ausführten - man muß den Wert des Widerstandes kennen und rechnen.
Mir persönlich wäre das zu umständlich und auch zu ungenau. Ich würde mir ein Meßgerät kaufen oder für einmaligen Gebrauch auch leihen welches die 20A verkraftet.
Alternativ könntest Du auch die Heizung stromlos machen und den Widerstand der Heizwendel messen und dann den Strom berechnen: Strom (A)=Spannung (12V) / Widerstand (Messwert in Ohm). Wenn Du mit deinem Meßgerät Widerstände messen kannst, hat das den Vorteil, dass Du erstmal nichts kaufen mußt.
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Widerspruch:
heiss hat die Heizwendel einen anderen Widerstand, als kalt. Keine sehr zuverlässige Methode so zu messen.tommyundco hat geschrieben:Hallo,
tommyundco hat geschrieben:Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Widerspruch:
...Stattgegeben.
Viel ungenauer als mit dem Vorwidersand wirds wohl aber auch nicht. Mich wuerde das Ziel derAktion interessieren..
