Seite 1 von 1
Spulenkasten Sp 13 R an RT 125/3
BeitragVerfasst: 31. Januar 2014 21:39
von schrauberschorsch
Hallo MZ-ler,
ich bin neu hier, 38 Jahre und habe beruflich nichts mit Zweiräder zu tun. Bin trotzdem in der Materie nicht unerfahren, habe schon einige Mopeds restauriert. Hier im Forum habe ich schon wertvolle Beiträge gelesen, insbesondere zur Elektrik (vor allen von Lothar und Ralle, aber auch vielen anderen), allerdings nichts zu meinen konkreten Fragen.
Gegenwärtig restauriere ich eine MZ RT 125/3, die ich nur technisch überholen möchte. Zur Elektrik meines Motorrades stellen sich mir einige Fragen (die Elektrik von 50er-Jahre Mopeds ist halt deutlich überschaubarer):
Meine RT ist Bj 1959 und lief bis zur Restauration. Verbaut ist ein Spulenkasten Sp 13 R mit angebrachter LKL, wohl von einer 125/0. Der Spulenkasten war von Anfang an dran und das Motorrad lief damit auch bis zum Restaurationsbeginn. Was allerdings nie funktioniert hat war die LKL im Scheinwerfer (Birne intakt). Wie wird der Spulenkasten so angeschlossen, dass mit dem Kabelbaum der RT 125/3 die LKL am Spulenkasten und die LKL im Scheinwerfer funktioniert?
Die Klemmleiste weist an Klemme 54 nur eine einfache Klemme auf und nicht wie die Klemmleiste im Spulenkasten meiner anderen RT 125 eine Doppelklemme. Nach der /3-Verkabelung kommen an die Klemme 54 aber drei Litzen, welche aber in die einfache Klemme nicht passen. Hat hier jemand eine smarte Lösung, die in den Spulenkasten passt?
Verbaut ist eine 60 Watt-Lichtmaschine. Kann es sein, dass der Laderegler im Spulenkasten mit dieser LIMA nicht funktioniert? Der Laderegler ist "verrußt", das Isolierpapier in der "Spule" teilweise verbrannt.
Den Laderegler habe ich zwischenzeitlich gereinigt. Dabei ist er leider heruntergefallen und der Bakelitsockel ist an einer Schraubenhalterung gebrochen. Wie lässt sich das haltbar reparieren?
Re: Spulenkasten Sp 13 R an RT 125/3
BeitragVerfasst: 1. Februar 2014 07:26
von daniel_f
schrauberschorsch hat geschrieben:
Bakelit habe ich schon mit UHU plus endfest 300 geklebt. Hält gut, bei Aushärtung mit Wärme wird´s noch fester.
Zum Thema Laderegler. Evtl. ist der mit der 60W-Lima überfordert, wenn er nur für 45W gedacht war.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2014 08:54
von mz90
Tach,
Schau mal in einen /0-Schaltplan, was da Phase ist. Ich würd dann aus beiden einen Plan machen. :zisch:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2014 10:47
von Ralle
Wenn ich nicht irre sind die alten Spulekästen "Goldstaub" und werden noch teurer gehandelt als die von /2 und /3. da solltest du mal recherchieren ob man nicht den jetzigen Kästen gut verkaufen kann und für den Erlös einen passenden und noch was anderes bekommen kann :wink:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2014 12:40
Dass die FEK-Spulenkästen mit LKL selten und gesucht sind, habe ich aus diesem Forum gelernt (leider erst nachdem mir der Laderegler heruntergefallen ist...).
Einen Spulenkasten einer /3 habe ich noch. Ich möchte dennoch den Spulenkasten mit LKL aber am Motorrad lassen, zum einen deshalb, weil es funktioniert hat (auch wenn nicht 100%ig weiß wie, bin (noch) Elektriklegasteniker) und weil es für mich ein Stück Patina, ein Stück Geschichte dieser einen Maschine ist (ich habe deshalb an den restaurierten Mopeds aus Prinzip auch keine neuen Embleme verbaut).
