Seite 1 von 1
MZ TS 125 Batteriebefestigung
BeitragVerfasst: 10. März 2014 20:35
von holger999
hallo, hat jemand von Euch ein Detailfoto, oder eine Beschreibung...
wo das Haltegummi hinter der Batterie eingehängt wird?
vor der Batterie ist es klar erkennbar, unten ist das Blech so gebogen, da kann man den Haltestift vom Gummi einhängen...
jedoch hinter der Batterie finde ich keinen Halt...
vielleicht ist die Halteplatte dort verbogen?
Re: MZ TS 125 Batteriebefestigung
BeitragVerfasst: 10. März 2014 20:43
von ftr
Bei Miraculis http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html findest du den Ersatzteilkatalog für die TS. Dort sieht man am Rahmen die äußere Befestigung. Die innere ist genauso und liegt gegenüber.
BeitragVerfasst: 10. März 2014 20:46
von holger999
danke Thomas,
die Unterlagen habe ich alle... auch eingesehen.... die vordere ist klar... aber ich habe hinten NICHT die gleiche Möglichkeit... denke ...da ist das Blech verbogen?
die hintere würde ich gern von einem Foto ansehen....
vom Batteriefach...das Blech am Rahmen, wo die Batterie drauf steht
Holger
BeitragVerfasst: 10. März 2014 21:10
von Feuereisen
Büddeschön...
BeitragVerfasst: 10. März 2014 21:19
von holger999
besten Dank feuereisen...
nur wo soll das Halteband hinten rein?
die Platte ist doch direkt an dem mittleren Teil am Rahmen...
leider sehe ich noch nicht... wo soll es rein?
oder ich stell mich zu dumm an :oops:
BeitragVerfasst: 10. März 2014 21:22
von Feuereisen
Photo von hinten geht schlecht... da ist der Rahmen im Weg. Aber es muß genauso wie vorn aussehen, d. h. 2 kleine umgebogene Laschen die aus dem Halteblech "ausgeschnitten" sind.
BeitragVerfasst: 10. März 2014 21:33
von holger999
genau nach diesen suche ich....muss bei mir wohl sehr verbogen sein....
kannst Du auf Deinem Foto vielleicht einkreisen...wo sie sein sollen?
links oder rechts vom Rahmen?
BeitragVerfasst: 10. März 2014 21:41
von Feuereisen
Du machst es einem aber schwer... genau da... eben baugleich wie vorn
viewtopic.php?f=46&t=66030
mach doch mal ein Bild von Deinem "Kasten".
BeitragVerfasst: 10. März 2014 21:44
von holger999
danke für die Geduld.... aber ich mache morgen mal Fotos...von meinem Kasten...
bei mir ist kein Platz zwischen dieser Bodenplatte und dem Rahmen...
BeitragVerfasst: 10. März 2014 21:46
von Feuereisen
Wenn da kein Platz ist hat evtl. jemand die "Rückwand" umgebogen um eine größere Batterie zu verwenden.
BeitragVerfasst: 10. März 2014 21:51
von michi89
Nimm doch einfach etwas Schnur und binde die Batterie damit fest. 2...3 mal um Batterie mit Halteblech gewickelt hällt das und sitzt ausreichend spielfrei. So fahre ich schon Jahre rum, weil mein orig. Band irgendwann mal kaputt ging. Gut improvisiert ist halb gewonnen :wink: .
BeitragVerfasst: 12. März 2014 12:41
von holger999
hallo Feuereisen,
danke für Deinen Tipp...war tatsächlich platt geschlagen...aber sah schon fast original aus... habe jetzt wieder "in Form" gebracht, aber leider ist die rechte Blechlasche vorher schon weg gewesen...
werde mir wohl mit Kabelbinder hinten helfen..
Holger
BeitragVerfasst: 12. März 2014 18:08
von der garst
holger999 hat geschrieben:...aber sah schon fast original aus... [/attachment]
Uiuiui.... Bitte Brille putzen. :lach: ;D
BeitragVerfasst: 12. März 2014 18:19
von holger999
:oops: ist ja jetzt gerichtet...und die Batterie sitzt perfekt in ihrem "Bett" :wink:
BeitragVerfasst: 13. März 2014 16:26
von ramdamdam
hallo,
ich hab gar keinen dran, hält trotzdem :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. März 2014 16:40
von Feuereisen
bestimmt mit original NVA Kleber befestigt.... :mrgreen:
