Seite 1 von 1
Abblendschalter Es 150 montage
Verfasst:
12. März 2014 10:15
von stoffel87
Guten Morgen alle miteinander,
ich habe mich gestern mal dran gemacht meinen Kabelbaum neu zu machen hat auch alles soweit gut geklappt. Allerdings habe ich jetzt noch ein Problem.
Wie bekommt man den Abblendschalter mit den ganzen Kablen zusammen gebaut????? Ich binda am Verzweifeln und kurz davor auf die Hupe und Lichthupe zu verzichten.
Die Hupe würde ich durch eine Mechanische ersetzen:-).
Re: Abblendschalter Es 150 montage
Verfasst:
12. März 2014 10:20
von Mainzer
Ist ziemlich eng. Wenn du jetzt überall 2,5mm² verbaut hast, wird es nicht mehr passen.
Verfasst:
12. März 2014 10:31
von stoffel87
ne habe nicht überall 2,5mm²
Verfasst:
12. März 2014 10:47
von Paule56
Lichthupe und Hupe laufen unter dem Schalterkorpus lang .....
Habs gerade gestern erst durch ....
Verfasst:
12. März 2014 10:52
von stoffel87
super danke ich habe alles versucht durch die hauptöffnung zu bekommen. Danke für den heissen Tipp
Verfasst:
12. März 2014 10:55
von daniel_f
Die zwei Leitungen für Hupe und Lichthupe müssen oben entlang verlegt werden, wenn man den Schalter mit Blechhülle montieren will. So war´s zumindest bei meiner ES175/1
Hab´s mal versucht anzudeuten:
Verfasst:
12. März 2014 12:31
von K-Wagenfahrer
Ich habe den Teil Lampe/Schalter selber mit 1.5 er Querschnitt konfektioniert. Dann passte alles.
Verfasst:
13. März 2014 08:06
von stoffel87
also oben rum habe ich alles probiert hat beim besten willen nicht geklappt.
Verfasst:
13. März 2014 09:41
von daniel_f
Mach mal bitte ein Foto, wie du die Kabel verlegt hast. Evtl. auch mal die Kappe ansetzen, damit man sieht, wo es drängt.
Daniel
Verfasst:
13. März 2014 10:22
von Paule56
daniel_f hat geschrieben:Die zwei Leitungen für Hupe und Lichthupe müssen oben entlang verlegt werden, wenn man den Schalter mit Blechhülle montieren will.
Ja natürlich, mach nur ......
Ich lege die drunter und das geht!
Verfasst:
13. März 2014 10:51
von stoffel87
geil danke für die bilder ich werde es auch drunter legen
Verfasst:
13. März 2014 11:07
von daniel_f
Wurde wohl verschieden gemacht. Bei meiner ES hatte es der MZ-Werker 1967 oben entlang gelegt und beim Erneuern hab ich es ebenso getan, ohne größere Probleme.
Aber natürlich führen viele Wege nach Rom
