Umbau TS 250/1 auf Powerdynamo kleine Panne.
Beitragvon Repila » 17. März 2014 23:25
Habe mir letztes Jahr eine 12 Volt Powerdynamo für eine TS 250/1 zu Weihnachten gebrauchte bei Ebay gekauft.
Nun mein Problem bin davon ausgegangen da ich ja einen TS 250/1 Motor besorgt habe der vollständig neu aufgebaut und mit etwas Leistungssteigerung. Soweit so gut nun habe ich nicht bedacht das der Motor auf 12 Volt ETZ umgebaut wurde.
Und die Pawerdynamo nur in die TS 250 paßt und nicht in die ETZ .
Nun meine Frage giebt es da eine Idee oder Lösung :?:
Wäre auch zu einem Fairen Preis bereit sie zu verkaufen.
Fuhrpark: Simson SR2/ Bj 1960, IWL SR 59 Berlin/ Bj1962, IWL Troll1/Bj 1964,
MZ TS 250 Bj 1975, 1988 Umbau auf TS 250/1 mit Gespannrahmen und Beiwagen
Repila
Skype: Repila
Re: Umbau TS 250/1 auf Powerdynamo kleine Panne.
Beitragvon voodoomaster » 17. März 2014 23:38
ich würde sagen, verkaufe die powerdynamo wieder und belasse die drehstromlima wo sie ist und erfreue dich an ihr.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Repila » 17. März 2014 23:50
Ja hatte ich auch schon überlegt. Aber da ich schon in zwei Rollern auf Powerdynamo umgebaut habe und sehr zu frieden bin. Auch müsste der Rest auch erstmal besorgen werden, so wie Elektronischen Regler und genau weiß ich jetzt auch nicht was noch dazu alles noch fehlt. Vor allem braucht ich Schaltplan gut das wäre sicher kein Problem aber welche Teile.
-- Hinzugefügt: 17. März 2014 22:52 --
Repila
Skype: Repila
Beitragvon Svidhurr » 17. März 2014 23:55
voodoomaster hat geschrieben:ich würde sagen, verkaufe die powerdynamo wieder und belasse die drehstromlima wo sie ist und erfreue dich an ihr.
:ja:
Beitragvon Mainzer » 17. März 2014 23:59
Die Drehstromlima belassen. Wenn du willst, noch eine elektronische Zündung draufsetzen. Wobei Unterbrecher auch keine Katastrophe sind.
Wenn allerdings nichts am Motorgehäuse geändert wurde, kannst du doch auch einfach die PD-Komplettanlage einsetzen?!
Beitragvon Repila » 18. März 2014 06:30
Ja das ist es ja . Das Motorgehäuse wurde ja Ausgefrest damit die Lichtmaschiene der ETZ drauf gehen und nun geht leider Powerdynamo der TS nicht drauf. Hoffe man sieht es auf dem Bild. Dort wurde ja einen Halterung eingesetzt.
Das kann ich auch nicht mehr ins Originale zurück Bauen. Da ich ja ein Gespann aufbau, wollte ich mehr Power haben! Da wie schon erwähnt ich mit der Powerdynamo sehr zufrieden bin. Was bräuchte ich noch alles um es mit der ETZ Anlage zu betreiben, sowie wieviel Leistung steckt dann da hinter, hat jemand einen Schaltplan ETZ 12 Volt. Und was wären die Kosten ungefähr. Danke im voraus!
Dirk
Repila
Skype: Repila
Beitragvon Lorchen » 18. März 2014 07:20
Sei froh, daß du so einen seltenen Umbau hast. Mach dir dein Leben nicht so schwer.
Beitragvon Gallium » 18. März 2014 07:20
Es gibt doch nichts besseres als die geregelte LM von der ETZ.
Mehr Power hat die LM von PD doch auch nicht.
Ich würde die LM drauflassen und nur noch die elektr. Zündung von PD draufsetzen.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Repila » 18. März 2014 08:26
Ja gut, kann ich den die Zündung von der PD für TS in dem Motor der für die ETZ umgebaut wurde so einfach einbauen.
Oder muss ich andere Sachen verbauen? Ist den nur die Lima davon betroffen und die anderen Komponenten der PD Anlage kann verwendet werden und was ist dann mit der Leitung? Bleibt auch der Schaltplan der PD für mich dann bestehen?
Danke im voraus :D
Repila
Skype: Repila
Beitragvon dr.blech » 18. März 2014 10:13
Du musst schon die PD-Zündung für die ETZ bestellen. Hast ja auch die ETZ Lima drin. Vor dem Bestellen bitte noch die Polarität des Rotors überprüfen. Es gibt da 2 verschiedene Varianten. Aber das steht alles auf der PD Homepage.
Grüße, Simon :D
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon der garst » 18. März 2014 10:17
Nimm den Schaltplan von der ETZ was Lima bis Regler angeht, rest TS, und die PD Zündung hat ja einen Schaltplan mit bei. Da kann man sich rein fitzen, das ist kein Hexenwerk.
Die ETZ Lima hat übrigens 210W Spitzenleistung....also 30 mehr als die PD und sie hat bereits mehr Leistung bei niedrigeren Drehzahlen durch die geregelte Erregung. Die PD liefert Drehzahlabhängig bis max. 180W. Im unteren Drehzahlbereich wirds schon mal eng im Winter. Das was die PD an leistung produziert muss direkt in Energie umgewandelt werden. Solltest du also nicht permanent 180W nutzen wird die restliche Energie, bei hohen Drehzahlen, vom Regler in Wärme verwandelt....
Bei der ETZ wird nur soviel geliefert wie gefordert.
Funktionieren tun beide Systeme gleich gut aber ich würde wenn ich könnte auch zur ETZ Lima tendieren.
Beitragvon Dorni » 18. März 2014 11:03
also ich sehe da keine Fräsarbeiten. Nimm doch mal den schwarzen Halter da raus und mache noch ein Foto.
Beitragvon Paule56 » 18. März 2014 14:26
Bei Christian Klüber wurde ein solcher, oder ähnlicher Umbau vorgestellt, da waren spanende Arbeiten zu erledigen ....
KLICK
Beitragvon Repila » 18. März 2014 15:59
Paule56 hat geschrieben:Bei Christian Klüber wurde ein solcher, oder ähnlicher Umbau vorgestellt, da waren spanende Arbeiten zu erledigen ....
KLICK
Ja so ein Umbau wird es sein. Muß aber zur fehrniß schreiben das ich den Motor so mit weiteren Modifikation erworben habe.
Also der stand ist das ich wohl die Powerdynamo Anlage verkaufen werde und es auf die ETZ Version. Also 12. Volt mit Elektronischen Regler, Gleichrichter, Zündspulle und dann noch den passenden Kabelbaum. Da meine ich nur den vom Motor hin zum Regler, Gleichrichter glaube er soll 6 Adrich sein. Auch brauch ich noch den Schaltplan für den Umbau.
Der Rest wird ja wohl so wie im Schaltplan für die TS 250/1beschrieben Angeschlossen. Super wären Tips wo ich die Teile Schnell und in guter Qualität her bekomme und welche Leistung der Regler haben muss.
-- Hinzugefügt: 19. März 2014 07:57 --
Mache hier mal zum Thema mehrere Suchanfragen.
Also Benötigt wird ein Schaltplan für die ETZ mit Unterbrecherzündung 12 Volt mit Elektronikregler in PDF Form?
Brauche noch eine 12 Volt Zündspulle mit der Halterung für die TS 250?
Wenn einer einen 12 Volt Elektronischen Regler hat neuerer Produktion?
Einen 12 Volt Gleichrichter?
Sowie eine vierfach Sicherungsbox und einen 6 Adrigen Kabelbaum ca 1m lang.
Wäre auch für Tips dankbar wo ich die Teile zu Fähren Preise herbekomme und mit welchen ihr gute Erfahrungen gemacht habt.
Bedanke mich im Vorfeld für die Informationen.
Repila
Skype: Repila
Beitragvon TS Paul » 19. März 2014 10:55
Und schon hat die PD einen neuen Besitzer :oops: ! Meine ETß wird sich freuen 8) .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Repila » 20. März 2014 15:13
Wollte nochmal zum 12 Volt Regler für die ETZ eure Erfahrungen wissen.
Welche sind aus eure Sicht OK und welche nicht?
Worauf sollte ich achten.
Danke schon mal im voraus.
Repila
Skype: Repila
Beitragvon Svidhurr » 20. März 2014 18:03
Ich habe alles TGL geprüfte Teile verbaut.
Die funktionieren seit Jahren tadellos :D
