Seite 1 von 1
Fragen zum VAPE-Umbau
BeitragVerfasst: 23. März 2014 18:38
von Mati
hab mich heute mal rangesetzt und bin soweit eigentlich gut durchgekommen mit dem Umbau,
nur 2 Fragen hab ich noch bevor ich sie starte:
1. Das Kabel von Klemme 61 vom alten Regler geht jetzt an den neuen Regler auf die 6 und soll vom Zündschloss abgezogen werden??!?!?Wodrin liegt der Sinn des ganzen?!
2. Das Masseproblem: Die neue Zündspule wollte ich wieder an ihren alten Platz anbringen und da wird im Umbau drauf hingewiesen ein Kabel zum Massepunkt zu legen aufgrund des Kunststoffhalters, der Massepunkt lag doch aber vorher beim alten Regler auch in diesem Kunstoffteil?!? :?
Gruß Mati
Re: Fragen zum VAPE-Umbau
BeitragVerfasst: 30. März 2014 21:16
von Mati
Hallo hab soweit alles jetzt hinbekommen nur warum geht mein Vorderlicht nicht mehr aber das Rücklicht trotzdem?!???Die neue Glühbirne vorne ist jetzt 12 V und funktioniert wenn ich sie an die BAtterie anlege. Hat jemand eine Idee?
Gruß Mati
BeitragVerfasst: 30. März 2014 21:32
von RenéBAR
Mati hat geschrieben:Hallo hab soweit alles jetzt hinbekommen nur warum geht mein Vorderlicht nicht mehr aber das Rücklicht trotzdem?!???Die neue Glühbirne vorne ist jetzt 12 V und funktioniert wenn ich sie an die BAtterie anlege. Hat jemand eine Idee?
Gruß Mati
Die Zuleitung für das Rücklicht kommt vom Zündschloss Klemme 58, die zum Scheinwerfer von Klemme 56 und geht über den Abblendschalter.
Also Multimeter raus und prüfen. :?
Da wirst Du was abgezogen haben, beim Umstecken.
Es gibt da einen tollen Schaltplan, schau mal bei netharry.
BeitragVerfasst: 4. April 2014 19:13
von Mati
Hab nichts umgesteckt am Zündschloß nur den vorgeschriebenen Umbau an Klemme 61. Vor dem 12 V Umbau, hatte ich 3 Monate vorher schon den kompletten Kabelbaum erneurt und es hat auch alles einwandfrei funktioniert. Was ich nicht verstehe ist, das die Beleuchtung beim Beiwagen funktioniert wenn ich das Kabel anschließe, aber am Motorrad selber nichts. Hat jemand noch eine Idee? Massefehler oder sowas?
Gruß Mati
BeitragVerfasst: 4. April 2014 19:19
von mz90
Irgendwo hast du dich leider verzettelt, kann ja passieren ;D . Schau wirklich alles nochmal akribisch durch, am besten mit beiden Schalplänen, dann wirst du den Fehler schnell finden :ja: .
BeitragVerfasst: 5. April 2014 09:41
von daniel_f
Bei mir war kürzlich das Zündschloß defekt. Bei Klemme 56 kam auf Stellung "Scheinwerfer an" nichts mehr...Zündschloß getauscht, alles gut. Ist evtl. beim Messen ein Ansatzpunkt.
