Kontrolllämpchen
Kontrolllämpchen
Beitragvon Peffke » 2. April 2014 06:19
Moinsen,
Hab da ein Problem mit der Elektrik, ich weis nicht, ob dieses Problem hier im Forum besprochen wurde, wäre euch aber für Hilfe sehr dankbar.
Mein Problem:
Leerlaufkontrolllampe leuchtet ständig, selbst beim fahren im 1. und 2. Gang und beim Blinken nach rechts blinkt die entsprechende grüne Kontrolllampe im Wechsel mit der leerlaufkontrolllampe, nach links jedoch nicht, da blinkt nur die grüne.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Kontrolllämpchen
Beitragvon mutschy » 2. April 2014 07:21
Mahlzeit!
War das schon immer so seit Du sie hast, oder kam das jetz erst?
Das beste wird's sein, wenn du dich mal mit nem Schaltplan bewaffnest u die Kabelage mal überprüfst. Möglich, dass in den Klemmblöcken in der Lampe irgendwo ein Kurzschluss besteht.
Themen: 180
Beitragvon Peffke » 2. April 2014 14:23
Ja werd da mal nachsehen. Und das ganze ist erst seit kurzer Zeit... Mal sehen wo ich den Fehler finden kann.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon flotter 3er » 2. April 2014 16:08
Hört sich, wie so oft, nach einem Masseproblem an....
Beitragvon Peffke » 2. April 2014 17:25
Problem gefunden, an der "verteilerleiste" unter der Sitzbank haben das blinkerkabel bzw.. die Kontakte mit dem leerlaufkontakt berührt, also das blaue Kabel war in dem falsche steckplatz drin. Jetzt funzt alles so, wie es soll.
Danke an euch für die Antworten und Tipps.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon PeterG » 2. April 2014 17:34
Gut gemacht :top:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Peffke » 2. April 2014 20:22
Danke :mrgreen:
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon UlliD » 2. April 2014 20:27
Falls du mal Langeweile hast, dann mach mal auf die Steckverbinder an dem Verteiler Schrumpfschlauch drüber, kann auch einige " Überraschungen " verhindern :ja:
Beitragvon UlliD » 4. April 2014 20:14
So, bis auf den hinteren Bremslichtkontakt funktioniert die Elektrik jetzt. Scheinwerfer wollte nicht, kein Wunder... im Kabel vom Zündschloß zur Lampe das kabel von der 56 in Grau statt Schwarz-Weiß. Nach einer fröhlichen Messorgie funktionokelts jetzt richtig :zisch: Über die Qualität des Kabelbaumes sage ich mal nix :kotz: :kotz: :kotz: noch schlampiger gehen die Verbinder nicht zu verpressen.............
Beitragvon Peffke » 5. April 2014 06:08
Auch von meiner Seite aus: Finger weg von dem Zeug von Zweirad Schubert. Aber kulant sind sie ... 8)
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Repila » 5. April 2014 22:18
Da kann ich mithalten beim Kabel Baum die Steckverbinder sind nicht nur schlampig Verpresst die Verbinder sind in solcher billigen Qualität wen du die leicht biegst brechen die gleich. :evil:
Werde die bei meinen alle austauschen. :(
Und billig war er auch nicht sonst hätte man ja eine Erklärung 8)
Fuhrpark: Simson SR2/ Bj 1960, IWL SR 59 Berlin/ Bj1962, IWL Troll1/Bj 1964,
MZ TS 250 Bj 1975, 1988 Umbau auf TS 250/1 mit Gespannrahmen und Beiwagen
Repila
Skype: Repila
