Rücklicht RT wie Gläser ausbauen?
Beitragvon Nobbi » 7. April 2014 15:43
Hallo Gemeinde,
bis jetzt habe ich an meiner RT 125/3 ein Nachbau Rücklicht mit Plastikscheiben.
Jetzt ist es mir gelungen, ein originales Rücklicht zu ergattern. Die Gläser sind
intakt, jedoch ist das Gehäuse von außen angerostet. Ich würde gern die Gläser
ausbauen, um das Gehäuse zu schleifen und zu lackieren.
Ich traue mich aber nicht, da ich nicht weiß, wie man die Gläser zerstörungsfrei
ausbauen kann.
Bin für jeden Tip dankbar.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Re: Rücklicht RT wie Gläser ausbauen?
Beitragvon Andreas » 7. April 2014 15:55
Das gelbe Bremslicht und das weiße Kennzeichenglas werden von Blechnasen gehalten, welche man vorsichtig aufbiegen kann.
Beim roten Schlusslicht wird es komplizierter, dies sitzt in einem Aluring, welcher mehrfach gebördelt ist. Man kann das zwar händisch alles irgendwie aufbiegen und hinterher wieder umlegen, aber so schön wie im Original wird es vermutlich nicht mehr werden.
Vorsicht, das ein oder andere Glas ist bei solchen Aktionen schon heruntergefallen und zerbrochen.
:oops:
Beitragvon schrauberschorsch » 7. April 2014 16:09
Bei den Blechnasen von Kennzeichenlicht und Bremslicht muß man auch aufpassen. Die Dinger brechen gerne ab und verschwinden in der hintersten Ecke der Werkstatt, wobei sich welche aus anderem Blech nachfertigen und anschweißen lassen.
Für den Ausbau des Rücklichtglases habe ich einige Zeit gebraucht. Den gebördelten Rand habe ich Stück für Stück hochgebogen, immer schön im Kreis, bis ich das Glas aus dem Gehäuse nehmen konnte (das alte Glas war gesprungen, deshalb dieser Ausbau zu Testzwecken :wink: ). Vor kurzem habe ich auf einem Teilemarkt ein einzelnes Glas auch Echtglas gefunden mit Prüfzeichen. Für den Einbau habe ich den noch senkrechten Rand in regelmässigen Abständen senkrecht mit einer Blechschere eingeschnitten, so dass ich nicht den gesamten Rand umbördeln musste, sondern Stück für Stück umgefalzt habe. Das hat den Einbau deutlich erleichtert, so daß das Glas schadensfrei geblieben ist. Den Dichtring zwischen Glas und Gehäuse nicht vergessen.
schrauberschorsch
Beitragvon flotter 3er » 7. April 2014 16:20
Da es ja auch wieder dicht werden muss, klebe ich die Gläser/Rückstrahler mit transparentem Silikon ein. Hält, ist dicht und reversibel.
Beitragvon Andreas » 7. April 2014 16:20
Nachtrag:
Unter meinem Rücklichtglas war neben dem Dichtring noch eine orange Plastik-Streuscheibe mit eingebördelt. Diese wird butterweich und formbar wenn Du diese in heißes Wasser wirfst.
Ich habe es trotzdem nicht hinbekommen diese wieder mit einzubördeln .... :oops: .... folglich fehlt diese jetzt in meinem Rücklicht.
Beitragvon schrauberschorsch » 7. April 2014 16:40
Bei dem Ersatzglas, war der Rand, welcher im Inneren des Rücklichtes umgebördelt wird, gefühlt einiges höher als auf dem Bild von Andreas (vielleicht täusche ich mich da aber auch). Das Bild von Andreas als Vorlage genommen, habe ich den Rand ca. alle 5mm senkrecht nach unten eingeschnitten und dann im Inneren des Rücklichtgehäuses umgelegt (was dann schon fast ohne Werkzeug ging :wink: ).
Das Glas würde ich nicht mit Silikon einkleben. Ich habe mir sagen lassen, daß Silikon in geringen Mengen Säure (Ameisensäure glaube ich) enthält, welche als Haftvermittler dient (sprich blankes Metall angreift). Ist das Gehäuse nicht 100% vollständig lackiert, gibt es schnell Rost :schlaumeier: . Deshalb sollen Karosserienähte auch nie mit Silikon abgedichtet werden, sondern nur mit Karosseriedichtmasse. Ich habe das Rücklichtglas zusätzlich zum Dichtring mit Karosseriedichtmassen abgedichtet.
Ich glaube aber, daß Verbindung zwischen Rücklichtgehäuse und Gummiunterlage primär die Stelle ist, über die Feuchtigkeit ins Rücklicht eindringt.
schrauberschorsch
Beitragvon luckyluke2 » 7. April 2014 20:27
Ich habe meins aus dem von Andreas genannten Grund dringelassen . :ja:
Andreas hat geschrieben:Vorsicht, das ein oder andere Glas ist bei solchen Aktionen schon heruntergefallen und zerbrochen.
:oops:
Hat aber auch nichts genützt... :willnicht: :wall: :motz: :lach:
Beitragvon Nobbi » 8. April 2014 10:06
Danke für eure Antworten/Erfahrungen!
Ich habe mich jetzt entschlossen, die Gläser komplett drin zu lassen. Nach einem ausgiebigen Bad in Cola (Phosphorsäure) werde ich um die Gläser drumherum schleifen. Wenn ich dann nicht ganz bis zur Kante komme, hat ja die Phosphorsäure schon vorgearbeitet.
Danach werde ich die Gläser abkleben bzw. mit Fett beschmieren und danach grundieren/lackieren.
Diese Vorgehensweise ist mir sicherer als die Gläser auszubauen. Wer weiß, vielleicht waren die schon mal draußen und sind eingeklebt.
Nobbi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
