Kein Zündfunke nach Keilschraubenbruch
Beitragvon norzi » 27. Mai 2014 20:20
Am sonntag ist mir bei einer Ausfahrt beim Ankicken die Keilschraube abgebrochen. :evil:
Nun ist eine neue besorgt, habe erst versucht den Kickstarter ohne aufmachen wieder hinzukriegen aber is nich.
Gibts da Tipps die man beachten muss?(... hab aber glaub ich mal auchn fred darüber gesehen.)
Zumindest konnte man aber provisorisch wieder kicken, ist aber kein Zündfunke mehr gekommen.
Kann das daran liegen das der kicker noch nich tacco ist?
Zündung wurde grade erst eingestellt, nen hau hat sie auch nicht gekriegt.
Vielleicht hat ja jemand schonmal ähnliche erfahrungen gemacht?
Fuhrpark: Ts 250/0
norzi
Re: Kein Zündfunke nach Keilschraubenbruch
Beitragvon ets_g » 27. Mai 2014 20:34
zündung und kicker haben miteinander nix zu tun..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon norzi » 27. Mai 2014 20:39
ja ich weis, aber davor ging alles einwandfrei.
im prinzip hab ich sie angetreten, bin gefahren dann hats so komisch geklackert dann hab ich sie ausgemacht und begutachtet und mir ist nix aufgefallen.
Erst beim erneuten antreten ist die schraube gebrochen und seitdem gibts auch keinen funken mehr...
Zuletzt geändert von norzi am 27. Mai 2014 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Ts 250/0
norzi
Beitragvon Uwe6565 » 27. Mai 2014 20:41
ets_g hat geschrieben:zündung und kicker haben miteinander nix zu tun..
Doch ,bei der Vape ,wenn du da nicht ordentlich hin trittst funkt es auch nicht .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2014 21:01
Wenn die Schraube weg ist oder gebrochen und die Verbindung zur Welle fehlt,
dann dreht sich auch keine Welle mehr !
Beitragvon UlliD » 27. Mai 2014 21:07
Lesestoff für Bildungssüchtige
Beitragvon ets_g » 27. Mai 2014 21:09
ok, bei magnetzündung brauch man eine gewisse drehzahl, bei batteriezündung reicht das abheben des unterbrechers, kannst den ja einfach mal mit eingeschalteter zündung öffnen, wenns dann funkt ist die zündung ok.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hiha und 17 Gäste
