Etz 250 wieviel Spannung an D Feld
Beitragvon eisi » 27. Mai 2014 22:50
Hallo was misst man an dfeld an der lima bei laufendem Motor und Licht angeschalten.Bei mir nur um 1 Volt ist das so richtig?
-- Hinzugefügt: Mi 28 Mai, 2014 11:27 --
Hat hier niemand eine Antwort??
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Re: Etz 250 wieviel Spannung an D Feld
Beitragvon daniel_f » 28. Mai 2014 14:57
Die Spannung an DF wird vom Regler zu-/abgeschaltet, je nachdem wie hoch die Bordnetzspannung aktuell ist. Es ergibt sich also ein Spannungsverlauf, der zwischen 0 und Bordnetzspannung wechselt (PWM) mit variabler Pulsweite ( je nach Belastung der Lichmaschine ). Die mit einem einfachen Multimeter sinnvoll zu messen, wird dir nicht gelingen. Um da etwas zu erkennen, ist ein Oszilloskop sinnvoll.
Daniel
P.S.: Hier in Bild 4 ist der Spannungsverlauf Klemme DF und Klemme 30 gut zu sehen.
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
