Etz 150 Lichtmaschine bricht unter Last zusammen
Beitragvon Sebelbastian » 28. Mai 2014 21:06
Hallo habe folgendes Problem das bei meiner etz 150 die Spannung auf ca 8-9v zusammen bricht wenn ich Licht einschalte und zusätzlich blinke oder bremse dadurch kommt es zu zündaussetzer geprüft habe ich die lichmaschine den Regler und Gleichrichter wie im mz lehrvideo Teil 6 beschrieben es war alles in Ordnung habe auch alle steckverbindungen erneuert und einen andern Regler Gleichrichter probiert brachte aber keinen Erfolg könnt ihr mir evtl weiterhelfen?
Fuhrpark: MZ Typ/ETZ 150, MZ Typ/Baujahr, 06/1988
MZ Typ/ETZ 251, MZ Typ/Baujahr, 01/1991
Sebelbastian
Re: Etz 150 Lichtmaschine bricht unter Last zusammen
Beitragvon Dorni » 28. Mai 2014 21:11
Leuchtet die Ladekontrolle bei stehendem Motor / laufendem Motor?
Beitragvon UlliD » 28. Mai 2014 21:13
viewtopic.php?f=6&t=43878 Lothar hat da was feines geschrieben, viiiiel Lesestoff :ja:
Beitragvon Sebelbastian » 28. Mai 2014 22:33
Lade Kontrolllampe funktioniert wie es sein muss Motor aus Lampe an Motor an Lampe aus kein glimmen oder sonstiges
Sebelbastian
Beitragvon Steffen G » 30. Mai 2014 01:11
Hallo!
Ich habe mir die Links nicht durchgelesen.
In Deinem Fall, weiß ja nicht, was Du alles geprüft hast,
denke ich, dass vielleicht eine der 3 Phasen der Lima ausgefallen ist.
Du solltest, wenn geeignetes Messzeug vorhanden ist,
mal die Spannung an den 3 Leistungskabeln von der Lima messen. Ist Wechselstrom, Messgerät entsprechend einstellen.
Ich kann Dir keine Werte sagen, aber es sollte halbwegs gleich sein.
Wenn Du ein Zangen-Amperemeter hast, oder besorgen kannst, auch mal die einzelnen Stromstärken der 3 Leistungskabel messen.
Das sollte dann auch halbwegs gleich sein, natürlich auch auf Wechselstrom (AC) messen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon voodoomaster » 30. Mai 2014 01:31
wechselspannung, wenn er wechselstrom am meßgerät einstellt himmelt er jeniges welches ;)
schau auch nach der sicherung für die erregungsspannung.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
