Etz 150 Lichtmaschine bricht unter Last zusammen
Verfasst:
28. Mai 2014 20:06
von Sebelbastian
Hallo habe folgendes Problem das bei meiner etz 150 die Spannung auf ca 8-9v zusammen bricht wenn ich Licht einschalte und zusätzlich blinke oder bremse dadurch kommt es zu zündaussetzer geprüft habe ich die lichmaschine den Regler und Gleichrichter wie im mz lehrvideo Teil 6 beschrieben es war alles in Ordnung habe auch alle steckverbindungen erneuert und einen andern Regler Gleichrichter probiert brachte aber keinen Erfolg könnt ihr mir evtl weiterhelfen?
Re: Etz 150 Lichtmaschine bricht unter Last zusammen
Verfasst:
28. Mai 2014 20:11
von Dorni
Leuchtet die Ladekontrolle bei stehendem Motor / laufendem Motor?
Verfasst:
28. Mai 2014 20:13
von UlliD
viewtopic.php?f=6&t=43878 Lothar hat da was feines geschrieben, viiiiel Lesestoff
Verfasst:
28. Mai 2014 21:33
von Sebelbastian
Lade Kontrolllampe funktioniert wie es sein muss Motor aus Lampe an Motor an Lampe aus kein glimmen oder sonstiges
Verfasst:
30. Mai 2014 00:11
von Steffen G
Hallo!
Ich habe mir die Links nicht durchgelesen.
In Deinem Fall, weiß ja nicht, was Du alles geprüft hast,
denke ich, dass vielleicht eine der 3 Phasen der Lima ausgefallen ist.
Du solltest, wenn geeignetes Messzeug vorhanden ist,
mal die Spannung an den 3 Leistungskabeln von der Lima messen. Ist Wechselstrom, Messgerät entsprechend einstellen.
Ich kann Dir keine Werte sagen, aber es sollte halbwegs gleich sein.
Wenn Du ein Zangen-Amperemeter hast, oder besorgen kannst, auch mal die einzelnen Stromstärken der 3 Leistungskabel messen.
Das sollte dann auch halbwegs gleich sein, natürlich auch auf Wechselstrom (AC) messen.
Verfasst:
30. Mai 2014 00:31
von voodoomaster
wechselspannung, wenn er wechselstrom am meßgerät einstellt himmelt er jeniges welches
schau auch nach der sicherung für die erregungsspannung.
