Rote Batterieladekontrolleuchte erlischt nicht ?
Beitragvon MZ-Krank » 17. Juni 2014 19:29
Hallo liebe Gemeinde,
Es handelt sich um eine MZ TS 150 wo ich fast verzweifle. Ich weiß es gibt viele Themen über dieses Problem ,oder auch die Datei "Elektrik" wo ich aber nicht das passende auf Anhieb gefunden habe.
Mein Problem besteht darin das einfach die Rote Batterieladekontrolllampe nicht ausgeht.Ich habe 3 Regler ausprobiert ein mechanischen und 2 elektronische Regler . Rotor , gewechselt sowie auch die Lichtmaschine . Alle Kabel auf Durchgang geprüft. Ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll , hat vielleicht jemand eine Idee? Wo kann ich mit einen Multimeter an der Lichtmaschine messen ob die was bringt bzw. wieviel ? Und kann man das auch am Regler prüfen / mit welchen Klemmen ?
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Re: Rote Batterieladekontrolleuchte erlischt nicht ?
Beitragvon Oldimike » 17. Juni 2014 19:41
Hallo, ist das problem irgendwann mal gekommen, oder hast du was geändert?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon MZ-Krank » 17. Juni 2014 19:56
Hey,
Nachdem ich auf elektronischen Regler umgerüstet habe ging das Problem los . Da verbaute ich aber noch mal dem mechanischen Regler um zu schauen ,ging dann aber auch nicht vorwiderstand sowie auch die Blei Batterie bei dem mechanischen Regler .
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon Oldimike » 17. Juni 2014 20:00
Kann es sein das du versehendlich ein kabel gelöst hast? Hast du einen neuen kabelbaum? Oder noch der alte?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon MZ-Krank » 17. Juni 2014 20:05
Alle Kabel habe ich gekennzeichnet bevor ich die abgezogen habe und es sind auch alle Kabel im Betrieb .Kabelbaum, ist noch der alte habe ihn nur mir neuen Kabelschuhen versehen .
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon Oldimike » 17. Juni 2014 20:13
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1808
Schau mal unter mz ts und kontrolliere deine kabel.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon MZ-Krank » 17. Juni 2014 20:20
Die Kabel habe ich laut Schaltplan schon geprüft :/
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon net-harry » 17. Juni 2014 20:58
Hi
Zum Test der Lima lies mal Lothar s MZ-Elektrik ab Seite 15.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
