Seite 1 von 1
elektronischer regler
Verfasst:
23. Juni 2014 00:38
von Landwirt Rudi
hallo ich habe in meine es 250/2 so einen elektronischen neuen regler gebaut, nun habe ich im Forum gelesen das man dann den Vorschaltwiderstand ausbauen muss, wenn ich das mache wird meine Batterie aber nicht mehr geladen und ldkl leuchtet immer, mit widerstand geht's, oder muss ich dann was anders verkabeln
gruß
Re: elektronischer regler
Verfasst:
23. Juni 2014 06:20
von kt1040
es gibt verschiedene elektronische Regler für die Maschinen. Welchen hast Du? Foto wäre nett.
Verfasst:
23. Juni 2014 07:34
von net-harry
Moin Rudi,
Schau mal hier...
Gruß Harald
Verfasst:
23. Juni 2014 23:02
von Landwirt Rudi
Foto schick ich morgen, das ist so ein regler mit plastikgehäuse und alugrundplatte, die rückstromdiode bau ich noch ein, und muss die reglerplatte auch an masse wie beim alten?
Verfasst:
24. Juni 2014 07:18
von net-harry
Der Regler braucht sicher Masse, ob über einen Anschluß D- oder die Grundplatte ist vom Typ abhängig...
Gruß Harald
Verfasst:
3. August 2014 11:26
von K-Wagenfahrer
Ich wollte gestern eine gemütliche Runde mit der ETS fahren und bin nur ca 12 km weit gekommen.
Ab mittlerer Drehzahl häufiges stottern, dann aus. Kerze gewechselt, keine Besserung.
Zündschlüssel auf "Anschiebe Modus" gedreht, und lief wie die Hexe! Also Regler hinüber. Batterie habe ich überprüft, alles i.O.
Der Regler hat nur 6 Jahre gehalten.
