Seite 1 von 1
Nur 1nen Beiwagenblinker...
BeitragVerfasst: 12. August 2014 10:32
von NVAGespannfahrer
Hallo liebe Forumsfreunde...hab an meinem Beiwagen nur einen Blinker verbaut...(Schwalbe) der Blinkt nun leider logischerweise viel zu schnell.... was gibt's denn da für ein Relais oder für eine Lösung ohne das ich nen zweiten Blinker anbasteln muss...?
Re: Nur 1nen Beiwagenblinker...
BeitragVerfasst: 12. August 2014 10:35
von Mainzer
Entweder parallel zum vorhandenen Blinker eine zweite Lampe oder einen entsprechenden Widerstand schalten oder auf einen lastunabhängigen Blinkgeber umrüsten.
BeitragVerfasst: 12. August 2014 10:36
von Matthieu
NVAGespannfahrer hat geschrieben:oder für eine Lösung ohne das ich nen zweiten Blinker anbasteln muss...?
Nen zweiten Blinker in den Kofferraum verlegen.
BeitragVerfasst: 12. August 2014 11:13
von manitou
Lasten unabhängiges Relais oder du baust den Blinker um auf original. Da könnte ich dir helfen weil ich für einen Freund eine Blinkerhalter ES suche und dieser den für die TS im Tausch hat.
BeitragVerfasst: 12. August 2014 13:25
von schwarzer_milan
Lastunabhängiges Relaise bei Tante Louis für 10 - 15 €, fertig.
BeitragVerfasst: 12. August 2014 13:36
von Svidhurr
Kann das auch die Doppelbelegung der Kontrollleuchten verkraften :?:
BeitragVerfasst: 12. August 2014 14:47
von g-spann
Na sicher...
BeitragVerfasst: 12. August 2014 18:11
von P-J
Vor einigen Jahren hatte ich ein ETZ Gespann von nem Freund hier, da lag unter dem Sitz ein Honda Blinker, eingepackt und blinkte mit. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. August 2014 23:58
danke für die Antworten !!! ich glaub ich werd einfach nen 2ten Blinker urgendwo hinbasteln.... obwohl die Lösung mit dem Relais bestimmt auch nicht so aufwendig sein wird oder ??
BeitragVerfasst: 13. August 2014 09:27
von Svidhurr
Na, ein Relais tauschen - das sollte doch kein Problem sein :wink:
Preislich gesehen, kannste auch 2 Blinker auf den SW stecken :D
BeitragVerfasst: 13. August 2014 13:07
von TZ250
NVAGespannfahrer hat geschrieben:danke für die Antworten !!! ich glaub ich werd einfach nen 2ten Blinker urgendwo hinbasteln.... obwohl die Lösung mit dem Relais bestimmt auch nicht so aufwendig sein wird oder ??
Löte doch einfach eine zweite Sofitte parallel drüber. Passt rein und macht den Blinker schön hell :mrgreen:
Funzt bei mir schon jahrelang...
BeitragVerfasst: 13. August 2014 16:21
von Baustellenraser
...und dann kommen wieder die Stromsparfüchse...pass auf du :lach: die machen aus der zweiten Blinkerbirne lieber ne Sitzheizung o.ä. :lach:
