ETZ 250 dreht nicht hoch
Beitragvon GABOR » 10. September 2014 19:20
hallo liebes forum
ich habe hier zwei etz 250 und bei beiden das problem das sie sobald die batterie voll ist, sie nicht mehr hochdrehen
beide mit powerdynamo zündung(nicht komplett lima) bei der einen bestand das problem schon vorher.
regler und gleichrichter gewechselt, langsam gehen mir die ideen aus
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Re: ETZ 250 dreht nicht hoch
Beitragvon Mainzer » 10. September 2014 19:28
Ich würde die Powerdynamo-Zündung mal extern mit 12 V (am besten einstellbares Labornetzteil, von 12 V aus langsam hochtasten) versorgen und komplett vom Bordnetz abklemmen. Und dann mal sehen, was die Motoren dazu meinen.
Beitragvon Edgar » 28. September 2014 17:59
klarer fall, falsche bordspannung wegen reglerdefekt oder schlechte masse am netz.
wir beschreiben das.
siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/z04fail.htm
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon LLF » 6. Oktober 2014 10:12
Diese Probleme habe ich auch bei meiner 250/2. Nur kommt mir der Zündfunke sehr dünn vor. Selbst an meiner alten NSU ist er kräftiger. Die Ladespannung ist ok. Am Relais sind die 87a und die 86 kurzgeschlossen, im Schlatplan beide gegen Masse geführt.
Was ist nun richtig? Welche Spannung muss wo an der ZP anliegen? Diese Problem sind doch keine Ausnahme, bei über 3000 Beitägen zu der" Wunderwaffe". Wie macht sich Euer Zündfunke?
Fuhrpark: NSU Quick, MZ 250/2 Gespann, Pannonia P12, Honda XBR 500; Suzuki DR 350..
LLF
Beitragvon Dorni » 6. Oktober 2014 11:06
Das ist ein Hochenergiefunken, der ist eben kaum sichtbar. Da suchst du den Fehler wohl an der falschen Stelle. Aber kontrolliere doch mal ob der ES-Motor auch gut Masse bis hin zur Vape hat. Der Motor ist ja gummigelagert und über eine gut gefettete Kette oder das Lager im Hinterradantrieb ist die Masse nie gut ausgeführt. Die Vape selbst benötigt ja eigentlich keine Masseleitung zur Lima. Als Masse zur Zündkerze aber schon. Das Beste wäre immer eine extra Masseleitung vom Rahmen zum Motorblock.
Beitragvon GABOR » 9. Oktober 2014 08:04
dank an edgar, fehler beseitigt
und damit auch leider den letzten 12v powerdynamo regler verbaut :-(
grüße aus berlin
gabor
GABOR
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
