Seite 1 von 1
Elektrik MZ in AWO Sport
Verfasst:
5. Oktober 2014 13:05
von udofalk
Hallo, baue gerade an meiner Sport AWO herum, und komm beim Bremslicht nicht weiter. Verwendung findet bis auf die Zündspule die gesamte MZ 6V Elektrik. Die Zündspule entfällt, da die Zündung der AWO ja mit einem Magnetzünder funktioniert. Jetzt muss ich ja aber das Bremslicht anschließen ohne Zündspule. Hat es einen tieferen Sinn, das das Bremslicht bei MZ an der Zündspule hängt? Gruß Falk
Re: Elektrik MZ in AWO Sport
Verfasst:
5. Oktober 2014 13:50
von net-harry
Nein, das hat keinen besonderen Sinn und ist nur der einfachen Verkabelung geschuldet.
Klemme das Bremslicht einfach an das geschaltete Plus vom Zündlichtschalter 15/54 an.
Gruß Harald
Verfasst:
5. Oktober 2014 14:07
von flotter 3er
udofalk hat geschrieben:Hallo, baue gerade an meiner Sport AWO herum, und komm beim Bremslicht nicht weiter. Verwendung findet bis auf die Zündspule die gesamte MZ 6V Elektrik. Die Zündspule entfällt, da die Zündung der AWO ja mit einem Magnetzünder funktioniert. Jetzt muss ich ja aber das Bremslicht anschließen ohne Zündspule. Hat es einen tieferen Sinn, das das Bremslicht bei MZ an der Zündspule hängt? Gruß Falk
Nein, da wird nur der + mit abgegriffen. Suchst dir also irgendwo einen über das Zündschloß geschalteten +, die Masse führst du dann über den Bremslichschalter - fertig.
Verfasst:
5. Oktober 2014 16:25
von udofalk
Aha, vielen Dank, hattes mir es auch nicht anders vorstellen können, aber es sieht schon irgendwie komisch aus auf dem Schaltplan. Na dann gehts jetzt auch weiter. War bestimmt nicht das letzte Problemchen, wo ich etwas Unterstützung brauche. Schönes WE noch
