Einbau elektronischer Regler
Beitragvon AlBlindow » 8. Mai 2007 18:42
zum Hintergrund bei meiner Etz 250 ging die LKL auch bei laufenden Motor nicht aus. Da ich keine Ahnung von Elektrik habe wollte ich einen neuen Gleichrichter und neuen Regler verbauen um diese beiden Sachen schon mal auszuschliessen, da ich hier schon öfter gelesen habe das ein Elektronischer Regler besser ist habe ich mir einen solchen bestellt. Jetzt habe ich beides verbaut und schalte die Zündung ein und muss feststellen die LkL geht erst gar nicht mehr an. Musste ich beim Einbau des neuen Reglers etwas beachten, schließlich sind es doch die gleichen Anschlüsse?
Ahso vieleicht noch zur INFO ETZ ist 12V, elektronische Zündung.
Vielen Dank im vorraus.
AlBlindow
Beitragvon det » 8. Mai 2007 19:23
Einige Regler müssen mit dem Gehäuse an Masse, andere dürfen nicht, vielleicht hast du dich da vertan.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
Fuhrpark: angemeldet: RE Scram 411, Honda CB500S
Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
det
Beitragvon AlBlindow » 8. Mai 2007 19:31
Auf dem Rgeler steht Aluplatte darf nicht an Masse habe daher extra eine Platte aus Filz zugeschnitten und unter den Regler gelegt.
AlBlindow
Beitragvon Hermann Clasen » 8. Mai 2007 21:04
Bei Deinen Problemen kann ich Dir leider nicht helfen.
Aber wenn der Filz naß wird ,wird er auch leitend und somit ist die "Masse "
vorhanden.
Gummi ist besser ,oder den Regler an Kaberbindern aufhängen.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon DlD » 8. Mai 2007 21:41
Die Sache mit dem Spannungsregler hatte wir letztens hier schon mal. Da sind auch verschiedene Vorschläge für die Befestigung drin.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Wilwolt » 8. Mai 2007 22:35
Hi, habe mir den hier gekauft: http://cgi.ebay.de/Spannungsregler-12-V ... dZViewItem
Ist der günstigste im Angebot von Ebay und ich brauchte nicht mal (das im Vergleich zu anderen Anbietern günstige) Porto zahlen, weil der Laden ja bei mir in der Stadt ist. Aber egal, Anschlüsse stehen dran, einfach umgesteckt und in den Rahmen geklemmt. Zwei Kabelbinder drangemacht, damit die Kiste bei holprigen Straßen nicht rutscht und fertig (bei Bedarf mache ich gerne ein Bild). Angetreten und Probegefahren - null Probleme. Das mit der Masse habe ich extra probiert, also die Alu-Grundplatte auch mal drangehalten, hatte keinen Einfluss auf die Funktion.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Paule56 » 8. Mai 2007 22:35
Das Zeugs mit den Reglern is geheim .....
Und zwar so sehr, dass offensichtlich weder Händler die des vertreiben noch Importeure oder gar Hersteller sich offenbaren, wie die Dinger genau zu klemmen und vor welchem Potenzial an welcher Ecke zu schützen sind.
Ich folgte einem Tip und verbaute diese hier:
Zu finden über: KLICK
In der Artikelsuche 5DR004243-041 eingeben!
D- am Regler = braun - wie gehabt
DF am Regler = grün/blau - wie gehabt
D+ = grün/rot - vormals die Klemme 61 am alten Regler
Kabel rot/gelb zwischen altem Regler und Gleichrichter wegschmeißen!
Das rote Kabel von der Sicherung zur vormaligen 51 am alten Regler nun auf den Steckplatz des rot/gelben Kabels am Gleichrichter stecken und haben ferdich ....
funzt in 2 meiner Emmen einwandfrei - ich weiß von einer Dritten - in meinen sind die Regler lediglich an den Platz der alten mech. geschoben und weder verschraubt noch sonstwie befestigt.
Diese Teile sind vergossen, geschützt und brauchen weder ... noch ... nur die Stecker dürfen sich keine unerwünschten Kontakte suchen, eben Marke!
Allerdings ......
Wird das Bauteil nur über die Ladekontrollleuchte mit Strom/Spannung versorgt, ist diese kaputt lädt da Nix, aber ansonsten ohne Probs und billiger ist es auch noch ........
Zuletzt geändert von Paule56 am 8. Mai 2007 23:25, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon det » 8. Mai 2007 22:54
Hallo Wolfgang
Paule56 hat geschrieben:In der Artikelsuche SDR004243-0431 eingeben!
Funzt nicht bei mir.
Du meinst 5DR 004 243-041 (steht ja auch auf dem Regler drauf :wink: ), dass wäre dann der Artikel Nr. 1080209, diese Nr. in der Schnellsuche eingeben!
Detlef
det
Beitragvon Paule56 » 8. Mai 2007 23:00
Hast recht ;-) danke!
und ist berichtigt, ich hatte es von der Rechnung abgetippselt
Beitragvon gerry » 9. Mai 2007 10:02
Der Regelwiderstand muß raus...dann geht auch die LKL aus....und montiere den Spanungsregler auf eine Kunstoffplatte, die Du mit einem Montageband (Lochband aus Metall) auf den Rahmen schrauben kannst..... aber Wichtig .... Regelwiderstand muß raus...
gerry
Beitragvon Paule56 » 9. Mai 2007 11:22
gerry hat geschrieben: Regelwiderstand muß raus...
ETZ 250
Da is nix mit Regelwiderstand ......
Beitragvon AlBlindow » 9. Mai 2007 17:55
Danke für die Antworten und das mit Regelwiederstand ist also Qautsch ja, da ETZ 250? Hab ich auch noch nie gehört.
AlBlindow
Beitragvon Günni » 9. Mai 2007 18:26
AlBlindow hat geschrieben:Danke für die Antworten und das mit Regelwiederstand ist also Qautsch ja, da ETZ 250? Hab ich auch noch nie gehört.
Auch die ETZ 250 hat selbstverständlich in der Serienausstattung einen Reglerwiderstand.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon AlBlindow » 9. Mai 2007 19:08
Ich bin verwirrt muss der nun raus oder nicht es ist alles etwas schwamig?
THX :buhu: :buhu:
AlBlindow
Beitragvon Rico » 9. Mai 2007 19:49
AlBlindow hat geschrieben:Ich bin verwirrt muss der nun raus oder nicht es ist alles etwas schwamig?
THX :buhu: :buhu:
Wenn ich mich nicht irre, steckt der im alten Regler drin.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Seeli » 16. Mai 2007 11:47
läd die Lichtmaschiene, wenn ja,ist das Hauptproblem ja wenigstens weg,
um dir bei dem Problem mit der Ladekontrollleuchte zu helfen müstest du dir ein Multimeter ausleihen und ein par Messungen durchführen
Seeli
Beitragvon mckiwi » 16. Mai 2007 13:33
Regelwiderstand gibts meines Wissens nach nur bei der U-Zündung und das auch nur bei 6V.
Bei der 12V Anlage gabs bis 86 einen Kondensator unter der Sitzbank, der ist aber auf Grund stärkerer Dioden im Gleichrichter entfallen.
Gruß Günter
ETZ 250 Bj.88 jetzt mit TÜV, Susi XF650 Bj.99, S50B-2 Bj.78 im Aufbau
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, Simson S51 Bj.90, Simson S51 Bj.84, Suzuki XF 650 Bj.99
mckiwi
Beitragvon AlBlindow » 16. Mai 2007 17:45
So habe jetzt 2 neue Regler ausprobiert an denen lag es also nicht. LKL geht immer noch nicht aus bei laufenden Motor. Gleichrichter ist auch neu.
@Seeli wie bekomme ich raus ob die Lichtmaschienen läd und einen Multimeter habe ich wo soll ich was messen aber bitte für Anfänger erklären da ich von Elektrik keinen oder nicht viel Plan habe.
AlBlindow
Beitragvon Seeli » 18. Mai 2007 13:37
Grundeinstellung fürs Messgerät 20V DC, das rote Messkabel an den Pluspol der Batterie und das schwarze Messkabel an den Minuspol der Batterie, wenn der Motor aus ist muss das Messgerät zwischen 11V und 12,5V anzeigen. Ist der Motor an und die Lichtmaschine läd, sollte die Anzeige zwischen 13V bis 14,5V anzeigen. Läd die Lichtmaschiene nicht, wird die Batteriespannung bei laufendem Motor nicht ansteigen oder sogar noch weiter sinken
befor wir weiter nach dem Fehler suchen teste das erst mal
Seeli
Beitragvon AlBlindow » 18. Mai 2007 13:45
Danke endlich mal ne Antwort mit der ich schon mal richtig was anfangen kann. Bin am Wochenende vereist, probier es dann Montag Abend gleich aus und schreib dir das Ergebins.
Bis dann und nochmals Danke.
AlBlindow
Beitragvon IFA-Flotte » 18. Mai 2007 14:18
Ich hab jetzt den elektronischen drin aber meine LKL leuchtet garnicht mehr!
@e-Regler-Besitzer: leuchtete bei Euch die LKL wenn der Motor aus ist und die Zündung an?
@Seeli: Meine Batterie wird nicht geladen, weil die Spannung sinkt was muss ich nun messen?
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon mckiwi » 19. Mai 2007 00:09
IFA-Flotte hat geschrieben:Moin,
Ich habe auch erst vor kurzem einen e-Regler verbaut.
Die LKL leuchtet im Stand und geht beim Starten des Motors aus.
Also genau wie beim mechanischen Regler.
Wenns bei dir nicht funktioniert liegt sicher ein Kabel/Kontaktproblem vor.
Am besten mal alle Anschlüsse auf richtigen Sitz/Kontakt überprüfen.
Wie man genau misst wissen die "alten Hasen" sicher besser.
Eventuell auch mal das Forum durchsuchen da gibts etliche Antworten
zu dem Thema.
Gruß Günter
mckiwi
Beitragvon AlBlindow » 21. Mai 2007 19:35
@selli
ja hauptproblem bleibt, Spannung ist bei Motor aus um die 12V mit Motor an sinkt sie rapide auf unter 7V. Was sollte ich als nächstes tun?
AlBlindow
Beitragvon mz-henni » 21. Mai 2007 21:02
Ändert sich die Spannung bei Drehzahländerung? Kann es vielleicht sein, das die Batterie total am Ende ist?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon AlBlindow » 21. Mai 2007 21:29
Ja glaube schon, aber selbst wenn die Batterie am Ende ist ändert es denn was am Hauptproblem das die LiMa nicht läd?
AlBlindow
Beitragvon Seeli » 21. Mai 2007 22:50
ich hatte dir grade eine genaue Anleitung geschrieben, wie du dein Regler ausmisst wurde rausgeschmissen hab die schnauze voll, ich versuchs morgen noch mal bi dan
Seeli
Beitragvon Micky » 22. Mai 2007 14:33
Paule56 hat geschrieben:Allerdings ......
Wie, ohne Ladekontrolle Lampe wird da nichts geladen?!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon DocMartin » 23. Mai 2007 09:42
Der Strom durch die Ladekontrollleuchte ist für die Anfangserregung notwendig. Wenn die LiMa erstmal Strom erzeugt, kommt die Erregung von dort und die Leuchte geht aus...
einfacher Test der Lampe: bei voller Batterie das Kabel vom DF-Anschluß des Reglers abziehen und an Masse halten (Zündung ein, Motor aus!) -
dann muß sie leuchten. Wenn nicht -> Kabel oder Birnchen tot.
Ahoi, Martin
Fuhrpark: ETZ250/A (46-114Mm)
XJ650 4k0 (54-175Mm)
TS250-Gespann
KTM lc4-400mil (12-22Mm)
DocMartin
Mitglieder in diesem Forum: Blade1988, ClaudeBot und 3 Gäste
