Anderes Rücklicht an ETZ 250 anklemmen
Beitragvon kaspeed » 14. Mai 2007 14:46
Hallo an alle Elekrtiker unter Euch.
Ich habe am Wochenende versucht ein anders (Ducati) Rücklicht an meine ETZ 250 anzuklemmen.
Da sind die ja nun der sw/weiße, der weiße, der Braun/sw. und die zwei braunen Kabel.
Wenn ich alle Kabel anschließe, also die drei Braunen auf 31, dann brennt immer die Biluxbirne.
Ich brauch dringend Hilfe? :roll:
Bitte meldet Euch! :)
Fuhrpark: MZ ETZ 251 - BJ 1989 im Aufbau, MZ ETZ 250 - BJ 1989 Verkauft, MZ TS 150 - BJ 1979, S50 B1 - BJ 1975, Suzuki GS 500E - BJ 1992
kaspeed
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Mai 2007 15:54
Braun/Schwarz ist "geschaltete Masse" vom Bremslichtschalter.
Braun ist Masse
Weiß (Grau wäre normal) ist Rücklicht "Plus"
Schwarz/Weiß (Schwarz/Rot wäre normal) ist Bremslicht "Plus"
Es wäre hilfreich, wenn Du ein Bild vom Innenleben des Ducati-Rücklichtes machen könntest. Es gibt nur eine Masse für die 2-Fadenlampe, dadurch leuchtet das Bremslicht immer (dieses hat im Original ja die "geschaltete Masse" und sitzt getrennt von der anderen Glühlampe). Für das Bremslicht wirst Du ein Relais zwischenschalten müssen.
Beitragvon kaspeed » 15. Mai 2007 10:50
Nummer 1
und Nummer 2
kaspeed
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Mai 2007 10:53
Du brauchst ein Relais oder einen anderen Bremslichtschalter. Wobei das mit dem Relais einfach ist.
Beitragvon kaspeed » 15. Mai 2007 10:56
Hallo Hermann, für Dich vielleicht einfach, aber für mich?
Was für ein Relais brauch ich denn und wo klemme ich das an?
kaspeed
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Mai 2007 11:06
kaspeed hat geschrieben:Hallo Hermann, für Dich vielleicht einfach, aber für mich?
Auch für Dich. :wink:
kaspeed hat geschrieben:Was für ein Relais brauch ich denn und wo klemme ich das an?
Ein normales KFZ-Relais für z.B. Zusatzscheinwerfer, gibt es in jedem besseren Baumarkt oder im Autozubehör für wenig Geld.
Dieses RELAIS wäre richtig.
Beitragvon kaspeed » 16. Mai 2007 15:44
Danke, dann werde ich mir mal so ein Relais kaufen und dann mal sehen was ich wo anschließen muß!?
Welche Stecker müssen denn wo drau gesteckt werden?
Gruß Karsten
kaspeed
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Mai 2007 23:18
Das Kabel Schwarz/Weiß (Schwarz/Rot) kommt an Klemme "30" und Klemme "85" vom Relais.
Das Kabel Braun/Schwarz (vom Bremslichtschalter kommend) kommt an Klemme "86" vom Relais.
Klemme "54" vom Rücklicht wird mit Klemme "87" vom Relais verbunden.
Klemme "31" vom Rücklicht wird mit Masse verbunden (braune Kabel).
Klemme "58" vom Rücklicht wird mit dem weißen Kabel (oder Grau) verbunden.
Beitragvon kaspeed » 21. Mai 2007 12:16
Vielen Dank für die Hilfe, alles ist angeschlossen und funktioniert.
Gruß Karsten
kaspeed
Beitragvon Micky » 16. Juli 2007 23:58
Sage mal, wozu braucht man denn dazu ein Relais?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon sammycolonia » 17. Juli 2007 00:08
hi micky,
bei den vorwende zweedaggtern wird das bremslicht über masse gesteuert...
bremslicht hat dauerplus und geschaltete masse
rücklicht wird über plus geschaltet.
vier kabel im rücklicht!
die neuen rücklichter haben ne doppelfadenglühlampe bei der beide fäden über plus geschaltet werden (nur eine gemeinsame masse)
mit dem relais wird nun die alte masseschaltung fürs bremslicht als impuls für die plusschaltung des neuen bremslicht verwendet...
@ hermi... hab ich das so richtig verhackstückelt?
Beitragvon Ex User Hermann » 17. Juli 2007 00:59
So ist es ok ;-)
Beitragvon sammycolonia » 17. Juli 2007 08:31
hann ich doch jut aufjepasst...;-)
Beitragvon ETZChris » 17. Juli 2007 08:53
aber nur bis '88...mein ETZ150 bj. 89 hat schon das eckige rücklicht mit der doppelfaden-glühlampe und dem 0815-bremslichtschalter...die runden rücklichter hatten noch zwei birnen...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Markus G und 8 Gäste
