Seite 1 von 1
ETZ Dehstromlima von Unterbrecher auf Elektronik umrüsten?
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 11:21
von zweitaktkombinat
folgende Ausgangsbasis. Ich habe eine ETZ 250 e (Elektronik Zündung).
Im Tauschmotor so auch die Drehstromlima rein, ich habe eine neue schon da. Leider hat die aber Unterbrecherzündung.
Kann man die einfach umrüsten auf Elektronik? Und wenn ja, wie?
Alex
Re: ETZ Dehstromlima von Unterbrecher auf Elektronik umrüste
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 11:33
von Klaus P.
Auf jede die du möchtest oder bekommen kannst.
Z. B. Vape, MZ EBZA 1. oder 2. Ausf.
Das wären die einfachsten was Beschaffung und Ersatzteile anbelangt.
Weiter gibt noch einige die von Spezialisten der Fahrzeugelektik gebaut wurden auch Eigenbauten von z. B. Usern.
3 Teile werden abgebaut; Unterbrecher, Nocken und Kondensator.
Die Neuteile je nach Hersteller angebaut.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 11:36
Nein, es soll die originale Drehstromlima sein (die ist jeder Vape überlegen), denn die habe ich ja da.
Wo bekommt man denn einzelne Ersatzteile der MZ Elektronik Drehstromlima?
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 11:41
von Klaus P.
Deine Frage ist schon falsch gestellt.
Die Drehstromlima und die Zündanlage sind 2 verschiedene Bauteile.
Du möchtest die vorhandene Zündanlage umbauen/austauschen unter Beibehaltung der Lima.
Und das habe ich versucht zu beschreiben.
Eine externe Zündanl. gibt es auch von Vape die so auf die Lima gebaut werden kann.
Die beiden von MZ ebenso.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 13:36
Verstanden.
Ich tausch somit nur die Unterbrecher Teile aus und baue die e-Teile ein.
Nur wo bekomme ich sowas?
Ich muss nix außerhalb des Motors ändern. Oder anders ausgedrück, ich möchte eine komplett Lima mit Zündungsaufbau als Ersatz, habe aber nur eine Lima mit Unterbrecherzündung.
Am Ende soll der Aubau auf der Lima dieser der e vom MZ sein (meine aktuell verbaute):
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 14:04
von Klaus P.
Für die abgebildere EBZA von MZ (1. Generation bis `89 verbaut) fehlt noch der Zündverstärker (Steuergerät),
ein schwarzes Kästchen, das im Batteriefach unter der Werkzeugabdeckung (Plastedeckel auf der Batterie) angebracht wurde.
Verkabelung selbstverständlich auch noch. Die Zündspule kann weiter benutzt werden.
Bei Vape muß die auch von Vape sein.
Noch was wichtiges, dieTeile der 1. und 2. Generation kannst du nicht untereinander tauschen/kombinieren.
Steuergerät und auch der Geber der 1. G. gehen schon mal kaputt.
Das kündigt sich vorher schon an (Zündstörungen,) in 12 Jahren habe ich je 2 Steuergeräte und Geber getauscht. alles gebrauchte Teile.
Das Produkt der 2. G. soll unkaputtbar sein. Geber dieser sind im Netz schon mal zu finden, Steuerteil seltener bis selten.
Wo du die bekommst ?
1. G. mmer mal bei ibei, um 30 € je Teil; der Güsi hat nichts in seinen Shopseiten, bei Gabor komme ich seit Tagen nicht mehr rein.
Zu anderen Anbietern habe ich keine Verbindung.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 14:24
Hallo Klaus. Noch einnmal: Meine ETZ ist eine e und ich habe ausserhalb den Motors alles EBZA 1. Generation.
Kästchen und Kabel ist alles da.
Ich möchte nur aus der Ersatz Lima/Zündung eine für e Zündung machen. Ich rede NUR und ausschließlich über das Kram was auf der Kurbelbewellenseite sitzt.
Dann klapper ich die Shops mal ab.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 14:27
von Lorchen
Das wirklich direkt umbaubar. Da gibt es kein Problem.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 14:38
von Klaus P.
Ich meine, du wolltest die auf dem Bild für einen 2. Motor ergänzen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 14:51
Korrekt, aber kommt in das gleich Moped.
-- Hinzugefügt: 4th Februar 2015, 1:52 pm --
Lorchen hat geschrieben:Das wirklich direkt umbaubar. Da gibt es kein Problem.
Tja, nur woher nehmen und nicht steheln?
Güsi, Gabor, Sausewind, alle nur Unterbrecher :-(
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 15:02
von Lorchen
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 15:48
von ETZChris
keine Ebaylinks in Technikthemen, werter Herr Moderator!!!
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 16:23
Ich hatte auf Neuteile gehofft. Gebraucht is mir schon klar, nur ob es funktioniert das gebrauchte Geraffel weiß am Ende keiner. Dann lieber 20€ mehr und neu.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 16:31
von Gespann Willi
Schraub einfach von dem Motor den du jetzt drin hast
das Lima Feld mit Zündanlage ab und schraub es an
den Neuen Motor.Und bevor du dir ein Alte Elektroniche
Zündanlage holst,geb lieber 100€ für eine moderne
Zündanlage von Powerdynamo aus.Die haben extra für die
ETZ eine einfache Zündanlage,die hier einige verbaut haben.
Habe sie bei mir auch drin und musste die letzten 25ts km
nicht mehr an die Zündung :D
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 17:19
von Lorchen
ETZChris hat geschrieben:keine Ebaylinks in Technikthemen, werter Herr Moderator!!!
Ich wollte damit nur mal aufzeigen, daß das...
zweitaktkombinat hat geschrieben:Tja, nur woher nehmen und nicht steheln?
...nicht zutrifft, mein Stiefelfreund. :P
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 19:57
Danke Willi,
genau das habe ich gesucht:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... s1main.htm
Lima bleibt Drehstrom und Zündung kommt modern elektronisch.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 20:00
von Gespann Willi
Wie geschrieben,bin sehr zufrieden damit,
und mein Gespann läuft das ganze Jahr
Einmal rein und vergessen. :D
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 21:16
von Klaus P.
Ist aber mit der EBZA von MZ nicht kompatibel, das war doch deine Vorgabe.
Als Vape habe ich die oben erwähnt, weil diese von denen gebaut wird.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 21:27
von Maik80
Klaus P. hat geschrieben:Ist aber mit der EBZA von MZ nicht kompatibel, das war doch deine Vorgabe.
Habe ich nicht ganz verstanden. :oops:
Die Zündung von Vape lässt sich doch auf jede 12V ETZ Lima aufbauen ?
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 21:34
Korrekt, ich hatte erst gedacht Du meinst komplett Vape (also auch Lima) und das kommt nicht in Frage.
Ich kann niemanden finden der NEU und original die Elektronik MZ Lima Aufbauten hat. Das wäre mir schon am liebsten.
Also dann halt Vape Zündung als gute Alternative
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 21:59
von MZ Werner
Ich kann die Vape Zündung (für Drehstromlima) auch wirklich empfehlen. In der Solo ca 25000km drin . Im Gespann genau 1 Jahr. Wie Willy schreibt . Einbauen und vergessen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2015 22:00
von Klaus P.
@ Zweitaktkombi,
in der Ruhe liegt die Kraft.
@ Werner,
ich habe die EBZA, in der ES/2 Unterbr., jetzt mit Zündverst. vom Harry, Lima 6V,
aber frag mal den Lothar wieviel der mit Unterbr. zurückgelegt hat,
oder den Achim und noch einige Andere.
Früher sollen die sogar bei der 6 Tagefahrt funktioniert haben.
Ich habe nichts gg. Vape, aber das Evangelium ist schon vorhanden.
Einbauen und vergessen ? Da gibt es aber auch einige andere Erfahrungen
die wahrscheinlich weniger mit der Anlage als mit anderen Mängeln zu tun haben.
