Seite 1 von 1
Elektronischer Blinkgeber 6 Volt
Verfasst:
5. Februar 2015 19:23
von Pemi58
Hallo, habe mir den universellen Blinkgeber von Guesi gekauft. Ist für 6/12 Volt geeignet . Habe den Blinkgeber bei meiner 6 Volt TS 250/1 mit originaler Elektrik angeschlossen.Die mit kombinierter Lade/Blinkkontrollleuchte. Nach dem Einschalten der Zündung blinkte dann die Kontrollleuchte ohne das ich den Blinkerschalter betätigt habe.Vielleicht hatte ja schon einmal jemand dieses Problem und kennt die Lösung dafür.
Re: Elektronischer Blinkgeber 6 Volt
Verfasst:
5. Februar 2015 19:28
von Lorchen
Frag doch mal deinen Lieferanten.
Aber ja, ich hatte sowas auch mal.
Verfasst:
5. Februar 2015 19:57
von mzkay
der von dir gewählte Blinkgeber ist ideal für Schwalbe oder MZ ES, da man die beiden Blinker immer im Blick hat und einen evtl. Ausfall sofort bemerkt.
Bei deiner TS wist du nicht bemerken, wenn ein hinterer Blinker ausfällt, weil die Kontrolleuchte ordnungsgemäß weiter blinkt. Nun egal.
Zu deinem Problem. Wenn das tauschen der Pole am Blinkgeber nicht zum Erfolg führt, würde ich die Verkabelung genauer anschauen
Verfasst:
5. Februar 2015 22:00
von michi89
Diese Phänomen hatte ich bei meiner TS auch. Entweder du verzichtest auf die Blinkkontrolle (sowieso rel. sinnlos) und baust um auf reine Ladekontrolle, oder du bastelst dir 4 Dioden in den Kabelbaum rein.
Schau mal auf Haralds Homepage (moser-bs.de) bei den Schaltplänen vorbei. Da ist eingemalt, wie du die Dioden reinbasteln musst.
Verfasst:
6. Februar 2015 10:31
von net-harry
Verfasst:
6. Februar 2015 12:48
von Svidhurr
Der gute alte Blinkgeber als Blechtopf mit dem Bimetall
Wäre auch eine Lösung
