LED Rücklicht für ETZ 251
Beitragvon Thomas Mohr » 18. Februar 2015 18:19
Hallo liebe Leute.
Ich möchte zum Saisonbeginn das Rücklicht meiner ETZ 251 auf LED umrüsten, da mir das dauernde Biluxlampen- Wechseln auf die Nerven geht und habe mir
für (wahrscheinlich zu) kleines Geld das Rücklicht gem. Link: http://www.ebay.de/itm/Ruecklicht-Simso ... 1408693167
angeschafft. Kommt aus Polen.
Dachte eigentlich,es sei "plug & play - aber ist nicht!
Einbauanleitung war natürlich nicht dabei.
Logischerweise muss es sich bei dem braunen Kabel um "Masse" handeln, die beiden weiteren Kabel sollten eigentlich Bremslicht und Rücklicht aktivieren???
Mit "braun an Masse" funktioniert entweder das "Bremslicht" bei Betätigen der Bremshebel, indem an der Lampe das Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung leuchtet, oder es funktioniert, nach Umstöpseln
der grünen Kabel, und Einschalten "Licht" nur das Rücklicht, indem die 3 Bremslampen leuchten.
Es ist mir nicht möglich, das Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung sowie die Zusatzfunktion "Bremslicht" zu schalten.
Hat jemand einen Tipp? Oder eine Alternative?
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 1989, 36.000 km
Thomas Mohr
Re: LED Rücklicht für ETZ 251
Beitragvon lonecomander » 18. Februar 2015 19:09
Laß die Finger davon!Hat kein Prüfzeichen!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Maik80 » 18. Februar 2015 19:19
Thomas Mohr hat geschrieben: da mir das dauernde Biluxlampen- Wechseln auf die Nerven geht und habe mir
:shock: Was ist denn bei Dir oft wechseln ? Das RL ist doch gummigedämpft befestigt ? Vielleicht mal erneuern, sofern überhaupt vorhanden ?
Beitragvon Thomas Mohr » 18. Februar 2015 19:23
Das Ruecklicht muss ich nicht wechseln, aber die Glühlampe haelt nicht länger als 2 Monate.....
Thomas Mohr
Beitragvon Maik80 » 18. Februar 2015 19:25
Thomas Mohr hat geschrieben:Das Ruecklicht muss ich nicht wechseln, aber die Glühlampe haelt nicht länger als 2 Monate.....
Daher meine Frage, ob das RL gummigedämpft oder nicht verbaut ist. Die Gummis sind unabhängig vom RL.
Beitragvon Thomas Mohr » 18. Februar 2015 19:29
Nein. Aber das ist ein guter Tipp. Ich werde mal Gummischeiben zwischen Halteblech und Lampe montieren... und das LED- Teil wohl entsorgen.
Thomas Mohr
Beitragvon Maik80 » 18. Februar 2015 19:37
Vergleiche mal, so sieht es bei mir aus. Ist zwar die Nachwende Halterung, aber das Prinzip der Befestigung ist unverändert.
Beitragvon Thomas Mohr » 18. Februar 2015 19:53
Super. Vielen Dank!
Thomas Mohr
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2015 20:19
Und an der DDR-Variante war der Rücklichthalter aus Blech mit den Gummibuchsen am Kotflügel montiert.
Beitragvon Maddin1 » 18. Februar 2015 20:24
Wenn bei dem Rücklicht häufig die Birne Das Leuchtmittel kaputt geht, nachschauen ob der Reflecktor noch fest im Gehäuse sitzt, ist der nämlich lose, klopft er immer an die Leuchtquelle und die Faden reißt irgendwann nach kurzer zeit.
Beitragvon lonecomander » 18. Februar 2015 20:45
Mal die Bordspannung prüfen!Ist die im Betrieb zu hoch,killst Du so dein Glühobst!Die Glübirnen,welche am längsten brennen(Standlicht!) sterben als erste!Am besten ein analoges Gerät verwenden zum Testen!
lonecomander
Skype: lonecomander
