2 Kammerleuchte an LSW
Beitragvon tsgott » 24. März 2015 10:24
Ich habe vor, am LSW ein kleines eckiges RL an zubauen,statt der grossen 122er Rückleuchte und dem darüber angebauten Blinker.
Das kleine eckige RL ist eine 2 Kammerleuchte.Oben Blinklicht, unten mit 2 Fadenlampe RL/Stoplicht.
Unten ist eine Fassung für eine 2 Fadenlampe,siehe Foto.
Vorhanden ist das Kabel sw/bl vom Stopschalter und sw/rt das geschaltete Plus zum Stoplicht.
Und das RL ist mit grau und braun belegt.Blinker oberhalb vom org. RL ist mit Kabelbelegung sw/gn und braun.
Wie würde jetzt die Kabelbelegung sein?
Danke schonmal für eine Idee,Gruss Steffen
In der Ruhe liegt die Kraft -- denn Eile tötet!!!
Fuhrpark: Ämme & Simmi
tsgott
Re: 2 Kammerleuchte an LSW
Beitragvon Svidhurr » 24. März 2015 10:44
Das runde originale Rüli hat 120 mm Rüli :schlaumeier:
Schade um dnn Schweinetrog, den du nun verschandeln willst :(
Ein eckiges Rüli passt optisch doch garnicht zur Maschine.
Ich habe ein S50 Rüli drann :wink: das sind schon besser aus.
Außerdem ist das mit deinem 2 Kammerlicht etwas aufwändig.
Du hast ja an der Maschine das Rüli über die Masse geschalten.
Seitdem du hast an der MZ einen anderen Schalter dafür verbaut,
wie z. B. bei den Nachwendemaschinen.
Alternativ halte ich ein paar 3-Kammer-Leuchten (z. B. von Hella)
an Maschine und LSW für eine optisch saubere Lösung.
Beitragvon eMVau » 24. März 2015 11:02
Blinklicht und Rücklicht sind problemlos möglich (braun(beide)-> Masse; schwarz/grün-> obere Fahne für Blinker; grau-> eine der beiden unteren Fahnen Zweifadenlampe 5W.
Stopplicht: hängt vom Motorrad ab, wenn über den Stoplichtschalter plus geschaltet wird -> dieses Kabel an die andere Fahne der Zweifadenglühlampe 21W. Wenn Masse geschaltet wird, geht es nicht mit dieser Leuchte ohne Umbau (bspw. mit Relais) oder einer Dreikammerleuchte mit separaten Masseanschlüssen für mindestens eine Glühlampe mit roter Streuscheibe.
Was hast Du für ein Motorrad?
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon net-harry » 24. März 2015 11:28
Bitteschön:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Svidhurr » 24. März 2015 11:40
Der LSW soll doch an die ES :D
Wenn schon nicht ein ES Rüli, dann ein kleines rundes von Hella
z. B.: Bucht 400787316717
Und Vorn solltest du dann auch die kleine Kombi-leuchte
(Stand- und Blink-Licht) von Hella nehmen :ja:
z. B.: Bucht 190606231943
PS.: An der ES brauchst du kein Stopplicht :wink:
ES Rüli mit orangen Glas und anstatt Stopplicht das Blinklicht wäre möglich.
Beitragvon ea2873 » 24. März 2015 16:56
wie wärs mit einem Wartburg 311 Rücklicht? ostiger geht nicht :mrgreen:
Beitragvon Gespann Willi » 24. März 2015 18:14
Oder einfach Vorne und Hinten
Identiche Gläser/Lampen :D
Vorne
Hinten
Beitragvon tsgott » 25. März 2015 09:33
Einiges klingt interessant,...
zu Harald:
...mit Relais muss 1...2 Kabel mehr verlegt werden und wo will ich das Relais hinsetzen?
Mitlerweile dämmert mir da was,ich berichte später.
zu Thomas:
Der LSW soll doch an die ES :D ... ja
... gefällt mir nicht,ich orientiere mich an der Heckpartie,darum das eckige.
z. B.: Bucht 190606231943 ... das habe ich.
PS.: An der ES brauchst du kein Stopplicht :wink: ... mir gefällt es so,so ist es bisher mit PSW auch.
Das runde originale Rüli hat 120 mm Rüli :schlaumeier: ... sorry,dann war ich beim Spiegeldurchmesser.
Schade um den Schweinetrog, den du nun verschandeln willst :( ... ist Geschmacksache.
Ein eckiges Rüli passt optisch doch garnicht zur Maschine.,... finde ich persönlich schon,s.o.
Ich habe ein S50 Rüli drann :wink: das sind schon besser aus.,...dann habe ich immernoch einen Blinker extra.
Außerdem ist das mit deinem 2 Kammerlicht etwas aufwändig.,... darum frage ich hier ja.
Du hast ja an der Maschine das Rüli über die Masse geschalten. ... meinst du RL oder Stoplicht?s.o.
Seitdenn du hast an der MZ einen anderen Schalter dafür eingebaut,...nein
an Maschine und LSW für eine optisch saubere Lösung.,...daran dachte ich,aber so eines an der ES?Nein.
zu Gespann Willi:
Ansicht hinten zu vorne sieht schön aus,ist aber nicht mein Geschmack,es soll ja hinten nur ein Gehäuse angebaut sein.
zu ea2873:
...an was ostiges dachte ich auch erst,so ein längliches 3 Kammer RL,sieht aber riesig aus.
Gruss Steffen
tsgott
Beitragvon tsgott » 30. März 2015 00:57
So
Jetzt habe ich es mir ganz einfach hingezaubert.
Damit kann ich die vorhandenen Kabel weiter nutzen.
Ist innen so ähnlich wie das ES Rücklicht nur dass oben zusätzlich
der Blinker mit drin ist.
Gruss Steffen
tsgott
