Reparatur Reflektor gr.Rücklicht ES ETS
Beitragvon es-heizer » 1. April 2015 11:29
Für alle ,die nicht unbedingt gleich ein neues Innenleben oder gar ein neues Rücklicht kaufen wollen, nur weil die Verspiegelung des Reflektors hinüber ist, möchte ich hier meine etwas unkonventionelle Methode mal vorstellen.
Ich weiß, dass dies schon mal in diversen Freds erwähnt wurde, aber die Sufu und auch die Suche direkt im Elektrikforum hat mir keine Ergebnisse gebracht. Wer´s findet kann es gerne mit verlinken.
Ziel ist , für kleines Geld ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Am Anfang muss die alte verwitterte Schicht runter und es muss ein,für eine Verklebung , tragfähiger Untergrund geschaffen werden. Heißt also staubfrei und fettfrei. Beim Abschleifen beeinflußt man schon das Endergebnis. Je feiner der Schliff und die Beseitigung von Unebenheiten, deso glänzender nacher die Oberläche. Wie beim Verchromen oder Lackieren.
Als Ersatz für die fehlende Beschichtung verwende ich selbstklebende Alufolie aus dem Isolierbereich. Die gibt es auf Rollen in verschiedenen Breiten. Ich habe unbeschichtete gewählt und muss sie nacher noch polieren. Aber sie lässt sich besser in Wölbungen kleben und auch glätten. Es gibt auch beschichtete hochglänzende, die sich leider nicht mehr ohne Falten in Wölbungen Kleben lässt. Wer eine Baustelle um die Ecke hat wo Dampfsperren und ähnliches angebracht werden , der wird dort bei den Arbeitern fündig. Die geben gerne einfach so mal ein paar cm ab. Da muss man nicht im Baumarkt für teuer Geld ne ganze Rolle kaufen. ;D
Als nächstes ein passendes Stück abschneiden, die Schutzfolie (soweit vorhanden) entfernen und von innen nach aussen die Folie mit dem Finger aufstreichen. So ähnlich wie beim Tapeziern um Blasen zu vermeiden.
Beim Aufstreichen entstehen natürlich Falten , welche noch geglättet werden müssen.
Mit dem weichen Holzheft eines Schraubendrehers ging das ganz gut.
Man sieht hier schon sehr schön die Unebenheiten der Rostnarben, die ich nicht weggeschliffen habe. Mich stört es nicht :mrgreen:
Jetzt noch den Rand ca. 3mm überstehend abschneiden, umbördeln und feststreichen. Dann poliern , fertsch :!: :lol:
Erbsenzähler können jetzt noch Klarlack drüberhauchen, aber ich glaube der Soffite ist das egal. :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Reparatur Reflektor gr.Rücklicht ES ETS
Beitragvon UlliD » 1. April 2015 11:48
Auf diese Weise hab ich die Blinker meiner TS auch " Gepimpt", funktioniert prima und hält schon mindestens 3 Jahre :ja: :gut:
Beitragvon trabimotorrad » 1. April 2015 12:31
Beeindruckendes Ergebnis, gefällt mir sehr gut! :ja:
Beitragvon eMVau » 1. April 2015 13:00
Genial gute Idee!
Im Bereich des Dachdeckerhandwerks gibt es Dichtbänder, die oben aus Alufolie (hochglänzend) bestehen und unten eine dünne selbstklebende bituminöse Schicht haben. Vielleicht ließen sich damit die Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen, für ein noch glatteres Ergebnis.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Allessammler » 1. April 2015 13:04
Ich habe bei meinem Trabi die Alufolie vom Müller Milchreis genommen.
Ist etwas stärker als normale Alufolie.
Mitglied NR.001 in Ichbrauchekeinenclub
Fuhrpark: Weniger ist mehr!
Allessammler
Beitragvon net-harry » 1. April 2015 13:28
Allessammler hat geschrieben:Ich habe bei meinem Trabi die Alufolie vom Müller Milchreis genommen.
Schoko oder Banane ?
;D :runningdog:
net-harry
Themen: 69
Beitragvon ea2873 » 1. April 2015 17:17
habe normale Küchenalufolie genommen, die hat ja auch 2 unterschiedliche Seiten, das alles mit Klebestift (wie in der Schule... ;-) verklebt. Mache ich übrigens auch bei diversen Lampen im Wohnbereich so, bringt auch mehr licht.
Beitragvon daniel_f » 1. April 2015 20:30
Das mit dem Aluklebeband hatte ich schon länger im Sinn. Schön, daß es mal einer ausprobiert hat. So kann ich nun beruhigt zur Tat schreiten :ja:
daniel_f
Beitragvon luckyluke2 » 2. April 2015 07:08
Prima Umsetzung , hab nämlich noch 2 vergammelte rumliegem und mir auch schon Gedanken zur Aufarbeitung gemacht . :zustimm: :respekt: :bindafür:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, danek1, Guzzi44 und 12 Gäste
