Seite 1 von 1
2 Probleme mit der Elektrik
Verfasst:
3. April 2015 18:00
von tauti1991
Guten Tag,
möchte meine MZ ETZ 250, wieder herrichten u. auch dieses Jahr wieder mehr fahren.
Wollte sie eigentlich verkaufen, aber kann mich einfach nicht davon trennen.
Habe eine MZ ETZ 250 von 1987.
Sie ist ohne Getrenntschmierung, mit Unterbrecher, orginal Elekronik 12V (also keine Vape verbaut)
Jetzt zu meinen Fragen.
1:
Mein Bremslicht brennt dauerhaft.
- es ist eine 2 faden Glühbirne verbaut
- der Kontaktstecker in der Bremstrommel funktioniert wunderpaar
2:
Meine Batterie (12V) wird immer wieder zerstört
- meine neue wurde schon 1x getauscht und jetzt nach kurzer Zeit schon wieder defekt, nur noch 4,5V
- Zündschloss:
Stellung 0 (nur Schlüssel eingesteckt): 0,00A, also kein Kriechstrom vorhanden
Stellung 1: 1,84A
Stellung 2: 2,45A
Stellung 3: 4,8-5,1A
- Ladelampe rot:
Leuchtet hell nach Zündung einschalten
Leuchtet hell in Standgas (Kalt 2000U/min, Warm 1,500-1000U/min), Batterie wird nicht geladen 12-12,5V
höher Drehzahl 4-6000U/min, geht aus und Batterie wird nur mit 13-13,2V geladen
Ist da jetzt meine Lichtmaschiene defekt?
Bitte um Hilfe!
Eine Ausführliche Erklärung wäre sehr schön, wie z.B. was nachgeprüft wird.
Bin nicht der größte Elekriker, lehrne es grade.
Re: 2 Probleme mit der Elektrik
Verfasst:
3. April 2015 18:05
von UlliD
Hier werden sie geholfen... nu hasde erst mal genug Lesestöffchen vom Feinsten zum Thema.
Verfasst:
3. April 2015 18:09
von Schortii
könnte sein, dass eine der drei erregerdioden ausgestiegen ist. dann ist die leistung stark reduziert. reichte beim auto gerade so aus, um zündung und stoplicht zu versorgen, längeres fahren mit licht war undenkbar.
Verfasst:
3. April 2015 18:13
von Gespann Willi
Wegen dem Bremslicht, verdrehe mal das ganze Teil,
auf dem das Fähnchen sitzt.damit stellst du den Schalter ein.
Verfasst:
3. April 2015 18:26
von Paule56
tauti1991 hat geschrieben:Mein Bremslicht brennt dauerhaft.
- es ist eine 2 faden Glühbirne eingebaut
das funktioniert nicht in der runden BSKL und mit dem Schalter in der Ankerplatte, der kann nur minus
da brauchst die eckige Leuchte der 251 un einen "Plusschalter"
Verfasst:
3. April 2015 18:33
von Nordlicht
Schortii hat geschrieben:könnte sein, dass eine der drei erregerdioden ausgestiegen ist. .
immer was Neues
Verfasst:
3. April 2015 18:52
von Svidhurr
Dir fehlen wohl die Grundkenntnisse der MZ Elektik,
also mal etwas lesen
Bremslicht - wurde ja schon geschrieben.
Da das Bremlicht am Hinterrad über die Masse geschaltet wird,
ist die 2-Fasen-Birne fehl am Platz
Batterie - was für Eine hast du verbaut
Hebe selber schon sehrt schlechte Erfahrungen mit den Batterien auf Fernost gemacht
Regler, Gleichricher und Zündspule musste ich an meinen MZ´ten noch nie tauschen
Habe immer gute Erfahrungen mit der alten Technik gemacht.
PS.: In eine ETZ würde ich mir nie freiwillig eine VAPE oder PowerDymamo einbauen.
Meine 3 Fahrzeuge laufen super mit den originalen U-Zündungen.
Allerdings gibt es auch originale E-Zündungen
Ich bin auch nicht gerade ein Held, was den Stom betifft
Aber es gibt schone Schaltpläne und die Elektrick an der MZ ist Überschaubar
Verfasst:
3. April 2015 19:06
von smokiebrandy
Schortii hat geschrieben:könnte sein, dass eine der drei erregerdioden ausgestiegen ist. dann ist die leistung stark reduziert. reichte beim auto gerade so aus, um zündung und stoplicht zu versorgen, längeres fahren mit licht war undenkbar.
http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/ETZ250.pdf
mach mal bitte ein Kreuz wo diese Errekti... Erregerdioden zu finden sind...
Verfasst:
3. April 2015 19:10
von Nordlicht
da bin ich auch mal gespannt..
Verfasst:
3. April 2015 19:18
von Paule56
das sind die kleinen ich glaube sy 320, die am Y -Kabel der 61 noch im gleichrichter abgebildet sind und direkt senkrecht von UVW verbunden sind
steht >Harald irgendwo zur Wahl, dass ich da ein Kreuz machen müsste?
dann aber gern
Verfasst:
3. April 2015 19:30
von smokiebrandy
...sind die mit auf der Gleichrichterplatte oder auf der Unterseite...?
Verfasst:
3. April 2015 19:35
von Paule56
die sind jeweils ganz oben, darunter sind die fetten Dioden auf der jeweiligen plus - minus Etage
wo mal die SY 170 bzw 171 verpresst sind
Verfasst:
3. April 2015 19:38
von MZ Werner
Paule56 hat geschrieben:die sind jeweils ganz oben, darunter sind die fetten Dioden auf der jeweiligen plus - minus Etage
das sind die kleinen Dioden D7 ,D8,D9
Verfasst:
3. April 2015 19:40
von smokiebrandy
... alles klar...
Verfasst:
3. April 2015 19:44
von Paule56
MZ Werner hat geschrieben:
dann scheiß den Harald mal zusammen, dass in seinem Plan keine Diode eine Bezeichnung trägt, in diesem sollten die Erregerdioden mittels Kreuz gekennzeichnet werden
Verfasst:
3. April 2015 19:47
von smokiebrandy
... ich habe es so verstanden , dass das die drei sind die unter der "61" sind...?
Verfasst:
3. April 2015 19:50
von MZ Werner
smokiebrandy hat geschrieben:... ich habe es so verstanden , dass das die drei sind die unter der "61" sind...?
auf Harald seinem Plan sind es die drei rechts unter Punkt 61 .
Verfasst:
4. April 2015 18:46
von tauti1991
Danke für die schnellen Antworten.
So habe jetzt mich etwas mehr mit der Elektrik beschäftigt u. auch das Reparaturhandbuch für die MZ-Motorräder schon etwas durchgelesen.
Jetzt zu meinen Problemen:
1. Bremsleuchte
An meiner MZ ist die viereckige Rückfahrleuchte verbaut, also die ab 1989, mit Zweifadenglühbirne.
Die hat bestimmt mein Vorgänger falsch verbaut.
Es steht in der Reparaturanleitung:
Das wenn die viereckige Rückfahrleuchte verbaut wird, das ein neuer Bremslichtschalter eingebaut werden muss.
Finde aber gar keinen!
Hinten am Hinterrad u. neben der Batterie ist nicht zu sehen.
Wie sieht der alte und der neue Bremslichtschalter aus?
Wo sind sie verbaut?
2. Batterie
Habe jetzt mit der Reparaturanleitung schon versucht etwas nachzumessen.
(Fehlersuche- einfache Methode, 4.1.6.1, mit Prüflampe)
Funktioniert:
- Rotors auf Unterbrechung u. Masseschluß
- Überprüfung des Reglers:
- Kontrolle auf vorhandenes Minuspotential
- Unterbrechung der Wicklung u. Masseschluß
- Stromwicklung des Strombegrenzungsschalters
- Überprüfung der Kontakte
Beim letzten, außer die letzen zwei Punkte.
Wusste nicht was bedeutet: Am Regler, Konaktfahne abheben (einmahl rechts, einmahl links)
Funktioniert nicht:
Überprüfung des Stators auf Unterbrechung u. Masseschluß am Gleichrichter.
-Gleichrichter U,V,W abziehen
- U an Batterie Plus anlegen
-Prüflampe:
ein Pol an V oder W, andere an Masse
(-Prüflampe muß leuchten (somit keine Unterbrechung))
- leuchtet aber nicht
ein Pol an Batterie Plus legen, andere nacheinander an U,V,W
(-Prüfleuchte leuchtet nicht)
- leuchtet aber
Ist jetzt der Gleichrichter defekt oder der Stators?
Wollte noch die Dioten überprüfen,
weiß aber bis jetzt nicht wie es geht?
Verfasst:
4. April 2015 19:09
von MZ Werner
zu 1. wenn du keinen anderen Bremslichtschalter hast müsste ein Relais zwischen geschaltet sein . Wenn nicht hat dein Vorbesitzer das Bremslicht falsch angeschlossen.
Du hast geschrieben das deine Batterien zerstört wurden. Sind sie tiefentladen oder überladen. Wahrscheinlich tief entladen.
Die Lima und Regler überprüfe ich anders. Bei laufendem Motor 3000umin ziehe ich nacheinander die Klemmen U V W ab . Wenn dann beim abziehen von irgendeinem die Spannung an der Batterie nicht abfällt , ist an dem Pol schon etwas faul. Man kann natürlich auch die einzelnen Wechselspannungen messen.
Wie sehen denn die Kohlen und der Kolektor aus ?
Wenn das alles in Ordnung ist würde ich den Gleichrichter durchmessen. Mit einem Ohmmeter mußt du jede Diode in beide Richtungen durchmessen. Einmal musst du ein niederohmiges Ergebnis haben und einmal in Richtung Unentlich.
Zum mech. Regler kann ich mangels Erfahrung nichts sagen , da ich elektronische habe.
Verfasst:
13. April 2015 23:14
von tauti1991
So, könnte bis jetzt noch nicht richtig nachschauen.
Zur Bremsleuchte:
Finde nur ein Arbeitsrelais, unter der Sitzbank, links neben den Gleichrichter.
Sonst finde ich kein anderes Relais.
Zum Laden der Batterie:
Sie ist tiefentladen.
Lichtmaschiene muss ich noch schauen.
Wenn ich die Dioden durchmessen möchte, muss ich da erst alle Kabel abklemmen?
(spannungsfreien Zustand, nur ein Teil messen sonst wird der Gesamtwiderstand angezeigt)
Glaube aber der Regler ist defekt
Kann ich da einen Elektrischen Einbauen o. muss es wieder ein Mechanischer sein?
Oder geht es einfach zu tauschen?
Verfasst:
15. April 2015 18:54
von tauti1991
So habe jetzt die Dioden duurchgemessen, funktioniert alles.
Jetzt habe ich einen Fehler gefunden.
An der Lichtm. war die Kl. W weg, jetzt wieder Repariert.
Was ist die Kl. W?, finde nichts.
Jetzt habe ich die Spannung wieder gemessen.
Jetzt kapiere ich es garnicht mehr.
Wenn ich jetzt die alte Batterie fremdstarte.
Bei Lehrlauf geht sie aus, grade so 12V
bei hoher Drehzahl, ca. 12,6V
Wenn ich jetzt eine andere Batterie nehme.
Lehrlauf geht jetzt, Batteriespannung
Bei hoher Drehzahl, viel zu viel 15-16,5V.
Was kann das jetzt sein?
Lichtmaschine, Regler defekt?
Verfasst:
15. April 2015 19:37
von MZ Werner
1. die klemme w ist eine der 3 Phasen
bei Fremdstart hast du parallel eine zweite Batterie angeschlossen ??? Wenn dann die Spannung bei 12V liegt hast du wahrscheinlich einen Plattenschluß in der Batterie.
Bei deiner neuen Batterie ist die Spannung zu hoch. Also wird wohl der Regler defekt sein.
Du hast wohl mehrere Baustellen in der Elektrik.
Verfasst:
15. April 2015 20:52
von tauti1991
Ja, habe bei Fremdstart die Batterue parallel angeschlossen.
Möchte mir auch eine neue Motorradbatterie kaufen, hatt bestimmt denn Winter nicht überlebt.
Habe es leider falsch geschrieben
alte Batterie:
Leerlauf geht aus, unter 12V
hohe Drehzahl, 15-16V
neue Batterie (die ich zum Fremstarten genutzt habe)
Leerlauf geht, Batteriespannung
hohe Drehzahl, ca.12,5V
Kann das dann immer noch der Regler sein?
Kann man die Spannung auch direkt an der Lichtm. messen? Ob sie überhaubt noch mehr als 12V schaft?
