RT125/3 Rote Lampe (Ladekontrolllampe)
Beitragvon Impi64 » 16. Mai 2015 19:44
Hi, hatte heute den Fall, das die rote Lampe an der Kreuzung anging, aber beim Drehen am Gasgriff wieder ausgeht. Woran könnte das liegen? Ich habe eine VAPE mit elektronischem Regler drin (6V), laut Anleitung dazu sollte die rote Lampe gar nicht mehr funktional sein. Deutet dies evt auf eine schwächelnde Batterie hin? Rote Lampe kam immer dann, wenn ich schnell gefahren bin und dann halten musste (Ampel). Weiterhin ist zu sagen, das die RT trotz durchgechecktem Motor nicht schneller als 60, max 70 fährt. Bei längerem Betrieb läuft sie nur noch 60. Bin nicht sicher, ob dies ein Vergaser oder Zündungsproblem sein könnte. Genug Sprit bekommt sie. Aber im 3. Gang kommt sie nur auf 60 und im 4. gang geht dann nicht mehr viel.
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Re: RT125/3 Rote Lampe (Ladekontrolllampe)
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. Mai 2015 12:41
Guck mal nach den Limakohlen bzw. den Federn dahinter.
Wieviel Zähne hat Dein Kettenritzel? Nich das da das "große" für den 150er Motor drin ist.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Impi64 » 17. Mai 2015 13:07
ich habe einen powerdynamo drin, kontaktlose zündung. also keine kohlen mehr.
mit dem kettenritzel muss ich direkt mal schaun, danke für den tip. wieviel sollte das für die rt haben?
Impi64
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. Mai 2015 18:36
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe - 15.
Ansonsten hülfe evtl. mal die Kabel zu kontrollieren, Durchgang (auch mal wackeln beim prüfen), fester Sitz usw.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
