Batterie lädt nicht etz 250
Beitragvon Zündfunke » 22. Mai 2015 17:31
hallo ich bin thomas 53 jahre und komme aus dem schönen sachsen.
bin im moment etwas ratlos. habe vor 2 jahren eine etz 250 gekauft welche eine powerdynamo zündung und regler verbaut hat. seit vorgestern leuchtet die rote lampe nicht mehr bei zündung an und auch die batterie wird nicht mehr geladen.
ist das ein typischer fehler für einen defekten laderegler ?
ein multimeter hab ich leider nicht zur hand. kabel usw hab ich schon alle kontrolliert und auch die kabelschuhe sind alle fest und sauber.
ich wäre für jeden tip dankbar.
vg
Zündfunke
Re: Batterie lädt nicht etz 250
Beitragvon MZ Werner » 22. Mai 2015 19:16
Ohne Messgerät ist es schwierig ein Fehler einzugrenzen. Vielleicht nennst du mal deinen Wohnort in Sachsen , dann könnte dir eventuell jemand helfen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Etz288 » 22. Mai 2015 19:23
Woher weißt, das die Batterie nicht mehr geladen wird? Die Glühbirne ist noch i.o.?
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon Zündfunke » 22. Mai 2015 19:58
hallo, bin stehengeblieben, ohne licht bin ich dann noch bis auf arbeit gekommen und habe die batterie geladen...komme aus dd :)
Zündfunke
Beitragvon Buddha » 23. Mai 2015 12:47
Was sagt die Glassicherung?
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon Zündfunke » 24. Mai 2015 14:14
hallo, hab mich jetzt mal etwas durchgewurschtelt. sicherungen usw sind alle ok. bin jetzt am rotor gelandet. an den kupferingen ist kein wiederstand messbar. demzufolge ist also der rotor defekt?
Zündfunke
Beitragvon MZ Werner » 24. Mai 2015 18:53
Zündfunke hat geschrieben:hallo, hab mich jetzt mal etwas durchgewurschtelt. sicherungen usw sind alle ok. bin jetzt am rotor gelandet. an den kupferingen ist kein wiederstand messbar. demzufolge ist also der rotor defekt?
an den Schleifringen musst du ca. 4,5 Ohm messen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Zündfunke » 24. Mai 2015 18:55
ich messe da gar nix....also hat es wohl einen draht zerschossen
Zündfunke
Beitragvon MZ Werner » 24. Mai 2015 19:04
Zeigt das Messgerät unendlich an ? Darf ich mal fragen was du für ein Messgerät hast. Es gibt so Baumarktteile , mit denen kannst du so eine Messung vergessen. Vielleicht hast du eine kalte Lötstelle an den Kupferschleifringen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Zündfunke » 24. Mai 2015 19:21
so eins in etwa:
http://www.amazon.de/Hama-Digitalmultim ... er+digital
das messgerät zeigt gar nix an wenn ich gegen die beiden schleifringe messe. (schalter auf 200 ohm)
Zündfunke
Beitragvon MZ Werner » 24. Mai 2015 19:35
Zündfunke hat geschrieben:so eins in etwa:
Dann kann man davon ausgehen das der Rotor wirklich defekt ist.
Um einen Messfehler auszuschließen kannst du mal den Widerstand einer Blinkerlampe 21 W messen . Dann muss den Messgerät ca. 0,6 Ohm anzeigen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Zündfunke » 29. Mai 2015 13:36
es war der rotor. alles wieder gut :!:
Zündfunke
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Gundi und 11 Gäste
