SMD LED Blinkkontrollleuchte funktioniert nicht
Beitragvon Pharox » 27. Mai 2015 22:42
Grüße,
ich habe mir heute LED's in die Instrumente eingesetzt.
Leider klappt es bei der Blinkkontrolle nicht so wie gedacht.
Die LED's haben nur eine Stromrichtung, das konnte ich bei den anderen passend
umstecken aber bei der Blinkkontrolle klappt das nicht.
So leuchtet die LED jeweils nur wenn ich rechts blinke oder wenn ich die Kabel
umstecke, nur links.
Ich verstehe leider nicht ganz wie die Lampe geschaltet ist oder ob ich bei der Verkabelung einen
Wurm drin habe?
Fuhrpark: 10 x ETZ, 2 x Simson,
Pharox
Re: SMD LED Blinkkontrollleuchte funktioniert nicht
Beitragvon MaxNice » 27. Mai 2015 23:46
Die Kontrolleuchte wird sich Ihre Masse über die Glühlampe de jeweils nicht blinkenden Seite ziehen, daher geht die LED nur in eine Blinkrichtung. Abhilfe schafft hier ein kleiner Brückengleichrichter, entweder als fertiger Baustein oder aus wenigen Dioden selbst zusammengelötet.
MaxNice
Beitragvon FK-64 » 28. Mai 2015 07:25
es muss kein Brückengleichrichter sein. 2 Dioden reichen. An die Anode kommt jeweils das Kabel von den Blinkern, die Kathode zusammen löten und an die LED. Den zweiten Anschluss der LED dann auf Masse.
Fuhrpark: ,
FK-64
Beitragvon Der Harzer » 28. Mai 2015 08:14
Ich habe das immer so gelöst, Kontrollleuchte einmal an Masse und die 12V von rechts und links über die Dioden an die andern Anschluß der Kontrollleuchte.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon robin » 28. Mai 2015 09:55
Eine Alternative ohne Dioden wäre ein Relais anstelle der Kontrollleuchte und die Kontrollleuchte dann auf die Schaltseite klemmen direkt auf 12V+ und Masse.
Robin
robin
Beitragvon Luzie » 28. Mai 2015 16:08
ich bin mir sicher das ich irgendwo schon mal led´s mit dem ba-sockel gesehen habe die in beide richtungen funktionieren. wenn ich nur wuesste wo :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Pharox » 28. Mai 2015 18:08
Danke für die nützlichen Tipps, jetzt verstehe ich auch wie die Lampe geschalten wird.
Werde das gleich an meinen Elektronikbastler (Papa) weiter geben.
Pharox
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
