Seite 1 von 1
6 V Batterie?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2007 20:21
von Biker-250
Tach!
Mir ist aufgefallen das ich in meiner etz 250 nur eine 6 V Batterie drin habe! Es ist doch richtig das dort eine 12 V Batterie eingebaut werden muss!? Kann das Problem was mit der Leistung zu tun haben? :shock:
Werd mich über eine hilfreiche antwort freuen!
BeitragVerfasst: 23. Mai 2007 20:36
von Rico
Sowas sollte nicht passieren.
Daß sich bei derartigen Überladen der Batterie noch kein Säurebad ergossen hat.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2007 21:06
von eichy
Bist Du sicher? Normal müsste entweder die Batt überkochen, oder die 8 Amp Sicherung durchfliegen, da der Ladestrom in diesem Bereich liegen kann, wenn nur 6 Volt an der Batt anliegen. Wie hoch ist die Bordnetzspannung? Hast evtl. einen 6 Volt Regler, dann könnte es gutgehen, aber wer machtn so ne Schei22e? Mit welcher Leistung soll das was zu tun haben? Mit der Motorleistung? Der isses egal hauptsach die Zündung geht..
BeitragVerfasst: 23. Mai 2007 23:55
von det
Vielleicht ist ja auch ein TS-Motor mit 6V-Elektrik verbaut.
Mach doch mal ein Bild vom Motor und setze es hier rein.
