Seite 1 von 1
Ladekontrolle und Leerlaufanzeige leuchten ohne Schlüssel
Verfasst:
3. Juni 2015 08:20
von ronny_78
Guten Tag,
erstmal danke für die aufnahme in eurem forum!
Seit Montag habe ich folgendes Problem (vorher über Jahre ohne Probleme)an meiner
MZ TS 250-1 Bj.1974 6Volt mit elektronischem Regler
Obwohl kein Schlüssel steckt, also die Zündung nicht aktiv ist(lässt sich auch nicht antreten), leuchtet die Ladekontrolle und die Leerlaufanzeige. Dabei werden auch die Batteriekabel warm.
Bei eingeschalteter Zündung geht die Ladekontrolle auch aus und sie lässt sich problemlos ankicken. Im laufenden Zustand kann man auch die Batterie abziehen und sie läuft weiter.
Sichtbare Kabelfehler konnte ich keine entdecken.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
besten dank schonmal
gruß ronny
Re: Ladekontrolle und Leerlaufanzeige leuchten ohne Schlüsse
Verfasst:
3. Juni 2015 08:24
von UlliD
viewtopic.php?f=6&t=43878 Lesestoff...
Ps.: auch dieses Forum freut sich über eine ordentliche Vorstellung.
Verfasst:
3. Juni 2015 09:03
von ronny_78
danke ulli. vorstellung ist mitlerweile erledigt (musste ich erst finden)
in deinem Link wird leider dieses problem nicht beschrieben ... wie gesagten sie leuchten ohne schlüssel(sprich ohne zündung)
Verfasst:
3. Juni 2015 10:19
von TeEs
Wenn keine Fehler in der Verkabelung und keine Scheuerstellen irgendwo zu finden sind, würde ich als erstes das Zündschloss sehr genau überprüfen wenn möglich mal probehalber tauschen.
Verfasst:
3. Juni 2015 10:32
von ronny_78
Danke TeEs!
Da ich diesen Gedanken auch habe, werde ich dem am we mal nachgehen. Hoffentlich finde ich noch eins bzw es ist bis dahin eines da ...
Verfasst:
3. Juni 2015 11:11
von Dorni
Was passiert wenn du bei abgezogenem Zündschlüssel den Blinker einschaltest? Und - nimm mal die Sicherung vom Blinkgeber raus (im Lampengehäuse) - gehen dann beide Lampen aus oder nur die Lade/Blinkkontrolle?
Verfasst:
3. Juni 2015 11:32
von ronny_78
Dorni hat geschrieben:Was passiert wenn du bei abgezogenem Zündschlüssel den Blinker einschaltest? Und - nimm mal die Sicherung vom Blinkgeber raus (im Lampengehäuse) - gehen dann beide Lampen aus oder nur die Lade/Blinkkontrolle?
hallo dorni,
werde ich nachher testen und bescheid geben ...
Verfasst:
3. Juni 2015 12:24
von Dorni
Ja, mache mal. Du kannst auch mal die 61 vom Regler abziehen - bei ausgeschalteter Zündung - und schreiben was passiert.
Verfasst:
4. Juni 2015 09:29
von ronny_78
kein blinker geht und die lampen bleiben an
beide lampen gehen aus
beide Lampen gehen aus
desweiteren hab ich gestern mal ein anderes zündschloß eingesetzt, leider mit dem gleichen ergebnis
Verfasst:
4. Juni 2015 09:45
von Nordlicht
jetzt würde ich sagen ...Regler... Rückstromdiode defekt.... also neuen Regler
Verfasst:
4. Juni 2015 10:17
von ronny_78
danke uwe
dann werd ick den mal tauschen ... muss aber erstmal einen ordern
Verfasst:
4. Juni 2015 10:32
von Dorni
Japp, ein neuer Regler muss her. Der "Rückstromkontakt" macht nicht mehr auf. Nur komisch, das die Leerlaufkontrolle mit aus geht und auch vorher an war...
Verfasst:
4. Juni 2015 11:50
von ronny_78
Verfasst:
4. Juni 2015 11:54
von Dorni
der zweite von O2R. Ist vor dem Umbau auf elektronischem Regler der Widerstand unten an der Lima entfernt worden? Mich wundert, das die Batteriekabel warm werden und die Leergangkontrolle mit an und aus geht. Das darf ja nun laut Plan gar nicht sein. Was ist eigentlich wen du die Hupe betätigst? Ich meine, wenn beide Lampen an sind und die Zündung aus. Wenn alles richtig ist, geht die Leergangkontrolle aus und die Ladekontrolle wird heller.
Verfasst:
4. Juni 2015 12:06
von ronny_78
danke
ja der Vorwiederstand ist entfernt worden.
werde ich testen mit der hupe und morgen berichten.
da sich die anschlussbezeichnungen unterscheiden hätte ich gerne die richtige zuordnung bevor ich den neuen dann gleich schrotte
der verbaute hat folgende anschlüsse
B+ D+ 61 DF D-
der andere hat
DF+ D+/61 51 DF- und Masse
wie ist die zuordnung vom verbauten (oben) zu dem empfohlenen (unten)
Verfasst:
4. Juni 2015 12:12
von Dorni
DF- D- Masse (sollten schon im Regler untereinander verbunden sein)
51 B+,
DF DF+,
D+ rot-grün.
Verfasst:
4. Juni 2015 12:50
von ronny_78
komm ick gerade nicht mit …
original farben sind bei mir nicht mehr vollständig vorhanden …
ordne mal bitte noch mal zu
B+ D+ 61 DF D-
Verfasst:
4. Juni 2015 12:52
von Dorni
Steht doch eins höher. Alles was das gleiche ist, steht in einer Zeile
B+ oder 51 ist Batterie+.
61 und D+ sind Ladekontrolle bzw. Ladeleitung von der Lima, beide rot-grün.
DF (alt) ist das gleiche wie DF+, da plusgeregelt.
D- und Masse eben auf Masse.
Verfasst:
4. Juni 2015 13:00
von ronny_78
die 61 und D+ fehlt zu meinem Regler
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2015 12:03 --da haste schneller ergänzt
danke
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2015 07:07 ---- Hinzugefügt: 5. Juni 2015 07:20 --guten moin!
@dorni
wollte ich gestern probieren musste aber feststellen, dass die Ladekontrolle nicht mehr leuchtet ... freute mich schon, aber zu früh. Lampe ging auch nicht bein zündung an. fix die lampe auf durchgang geprüft und zur sicherheit mit der leerlaufkontrolle getauscht ... nix.
dann hab ick mal am regler gerochen und es roch nach zündplätzchen und an der nasenspitze merkte man auch die entstehende hitze.
hab die batterie wieder abgeklemmt und warte nun auf den regler. vielleicht hab ick ihn ja morgen schon.
werde nach dem tausch berichten
danke erstmal für euren beistand!
Verfasst:
7. Juni 2015 20:07
von ronny_78
mahlzeit!
Regler ist getauscht! funktioniert wieder! nix wird mehr heiß und nix leuchtet mehr wo nix zu leuchten hat
leider hat der defekte regler nun noch den elektr. blinkgeber zerschossen ... aber wer muss schon blinken
ein neuer wird morgen geordert
DANKE für eure hilfe
