MZ ES 150 lief erst unrund und jetzt gar nicht mehr
Beitragvon pudelmaske » 8. Juni 2015 19:33
Folgendes Problem:
Manchmal sprang die MZ ES 150, Baujahr 66 gut an und fuhr gut - schön!
Dann sprang sie halbwegs gut an, lief aber unrund, drohte auszugehen, wenn man kein Gas gab, Blinker lahm und Hupe schwach - unschön!
Dann sprang sie am Donnerstag erst nach 15x Treten an, lief sehr unrund über 300 Meter, Hupe ging gar nicht mehr, ging aus und nicht wieder an - sehr unschön!!
Was könnte es sein?
Wer könnte helfen.
Wohne in Köln und brauche Hilfe.
Denn ich bin lediglich in der Lage die Zündkerze zu wechseln (und das ist der Fehler leider eher nicht:)).
Fuhrpark: MZ ES 150
pudelmaske
Re: MZ ES 150 lief erst unrund und jetzt gar nicht mehr
Beitragvon UlliD » 8. Juni 2015 19:41
[quote="pudelmaske"
Denn ich bin lediglich in der Lage die Zündkerze zu wechseln [/quote]
Deswegen kannsde aber ruhig mal eine kleine Vorstellung von dir tipseln..... Wenn ich irgendwo hingehe und neu binn stelle ich mich auch vor... :roll:
Beitragvon RobsES » 8. Juni 2015 19:42
Ist vielleicht die Batterie leer, oder eine der Sicherungen kaputt?
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon michi89 » 8. Juni 2015 19:43
Blinker lahm und Hupe schwach klingt sehr nach leerer Batterie. Ist die Elektrik incl. Regler noch orignal? Mit dem Originalregler kannst du die MZ mit etwas Geschick anschieben, wenn du den 2. Gang einlegst und den Zündschlüssel ganz nach rechts drehst.
Ansonsten wäre zu klären, wieso deine Batterie leer ist (Altersschwach oder Fehler in Elektrik). Hier findest du Messwerte:
viewtopic.php?f=6&t=43878 (MZ-Elektrik runterladen)
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Schumi1 » 8. Juni 2015 19:58
Ist dieses Forum eigentlich nur noch eine schnelle Auskunftsdatei ?
Ich persönlich rede und schreibe gern mit anderen Leuten,allerdings würde ich auch allzugern wissen mit wem. :evil:
Und nicht immer nur: "so ich hab Problem,jetzt helft mal"
Beitragvon UlliD » 8. Juni 2015 20:03
Schumi1 hat geschrieben:Ist dieses Forum eigentlich nur noch eine schnelle Auskunftsdatei ?
:gut: :yau:
Beitragvon pudelmaske » 8. Juni 2015 20:36
UlliD hat geschrieben:
pudelmaske"
Deswegen kannsde aber ruhig mal eine kleine Vorstellung von dir tipseln..... Wenn ich irgendwo hingehe und neu binn stelle ich mich auch vor... :roll:[/quote]
Bin ich hier bei Facebook gelandet?
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2015 20:37 --
[quote="RobsES hat geschrieben:Ist vielleicht die Batterie leer, oder eine der Sicherungen kaputt?
Vielen Dank für den Tipp!
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2015 20:40 --
Das ist aber ein blöder Kommentar.
Ich brauche technischen support und keine psychologischen Tipps!
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2015 20:42 --
michi89 hat geschrieben:Blinker lahm und Hupe schwach klingt sehr nach leerer Batterie. Ist die Elektrik incl. Regler noch orignal? Mit dem Originalregler kannst du die MZ mit etwas Geschick anschieben, wenn du den 2. Gang einlegst und den Zündschlüssel ganz nach rechts drehst.
Werde ich machen, besten Dank für die konstruktive Unterstützung!
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2015 20:43 --
Fuhrpark: MZ ES 150
pudelmaske
Beitragvon UlliD » 8. Juni 2015 20:44
pudelmaske hat geschrieben:Das ist aber ein blöder Kommentar.
Und wieder einer mehr auf der Ignore-Liste :stupid: :verweis: :bgdev:
Beitragvon Schumi1 » 8. Juni 2015 20:53
Werter Herr Pudelmaske,psychologische Tipps gibts beim Psychodoktor.
Ein aktives Forum wie dieses hier lebt davon das Leute nicht nur Wissen abschöpfen sondern sich selbst auch aktiv einbringen.
Und das fängt nunmal mit einer kurzen Vorstellung der Person an.
Da dieses reine abschöpfen von Wissen leider in der letzten Zeit sehr häufig vorkommt reagieren manche (wie ich z.B.)
nunmal auch darauf.
Beitragvon luckyluke2 » 8. Juni 2015 21:10
Nein , eben nicht . Auf diesen sogenannten sozialen Netzwerken wird nämlich noch mehr dämlicher Schwachsinn gepostet als
zugegebenermaßen manchmal auch hier in diesem privaten Forum . :floet: :lach:
Beitragvon ABUS-MZ-Giangi » 8. Juni 2015 21:59
Einen kleinen Senf möchte ich doch hinzugeben: Dies könnte die Storry meiner ETS 250 sein. Alles lief verdammt ähnlich ab. Immer und immer wieder hätte es alles mögliche sein können. Es war eigentlich gar nichts, nur, dass die Lima es mit meiner neu angeschlossenen Elektrik nach der Rekonstruktion und dem Fahren mit Tageslicht nicht mehr schaffte, auch noch den Akku aufzuladen. Sie hielt nicht einmal die Spannung. Mit moderner Beleuchtung und Aufmerksamkeit für eine ausgewogene Energiebilanz habe ich dieses Problem offensichtlich nun in den Griff bekommen.
PS: Meine Sorgen und Anstrengungen kann man im Forum nachlesen.
Gruß Hajo
Fuhrpark: ETS 250/1971
SR2/1958
ABUS-MZ-Giangi
Skype: ABUS
Beitragvon pudelmaske » 9. Juni 2015 08:50
ABUS-MZ-Giangi hat geschrieben:Einen kleinen Senf möchte ich doch hinzugeben: Dies könnte die Storry meiner ETS 250 sein. Alles lief verdammt ähnlich ab. Immer und immer wieder hätte es alles mögliche sein können. Es war eigentlich gar nichts, nur, dass die Lima es mit meiner neu angeschlossenen Elektrik nach der Rekonstruktion und dem Fahren mit Tageslicht nicht mehr schaffte, auch noch den Akku aufzuladen. Sie hielt nicht einmal die Spannung. Mit moderner Beleuchtung und Aufmerksamkeit für eine ausgewogene Energiebilanz habe ich dieses Problem offensichtlich nun in den Griff bekommen.
Gruß Hajo
Herzlichen Dank - das hilft mir sehr. So kann man das Problem in der Tat besser einschätzen. Viele Grüße. pudelmaske
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2015 11:43 --
xxxxxx
Fuhrpark: MZ ES 150
pudelmaske
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, KarlHeinz2000 und 36 Gäste
