Problem beim Umbau der Rückleuchten TS 250 12V
Beitragvon bubo » 3. August 2015 18:39
hallo leute!!
ich bräuchte mal euer fachwissen!!
habe mein ts gespann auf 12V umgerüstet,funzt alles super bis auf das bremslicht am beiwagen. ich muss dazu sagen das,daß rücklicht vom "käfer"stammt. mein problem dabei ist der anschluss der "zweifadenbirne".hat nur eine klemme(54)
das bremslicht original MZ hat ja zwei (54) rot/schwarz und braun/schwarz.
was kann man da machen???
gruss bubo!!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.1982
bubo
Re: Problem beim Umbau der Rückleuchten TS 250 12V
Beitragvon ea2873 » 3. August 2015 19:07
das Problem ist bei der MZ wird das Rücklicht über Masse geschaltet, bei deinem Rücklich über +. Du kannst entweder ein Relais verbauen oder einen Bremslichtschalter in die + Leitung einbauen. So wie das Rücklicht aussieht, kann man die MZ Schaltung wohl nicht an das Käferrücklicht anpassen, da alle Lampen ihre Masse über den Reflektor bekommen.
Beitragvon bubo » 5. August 2015 19:12
danke für die schnelle antwort!!!
ich baue einen seperaten schalter ein :D
ist die beste lösung und die kabel die ich brauche liegen ja bereits vor.
wenns funzt mache ich noch ein paar bilder.!
gruss bubo :D
bubo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 34 Gäste
