ES 150/1, Bj. 1969, Bremslicht leuchtet dauerhaft ...
Beitragvon simsonfred » 5. August 2015 10:07
Moin, Moin!
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich bei mir den Zündschlüssel in die erste Stellung drehe, in der ich starten kann und das Moped ohne Licht läuft,
leuchtet das Bremslicht permanent. Auch wenn der Motor läuft, ist das Bremslicht permanent an.
Drehe ich den Schlüssel in die Parklichtstellung, leuchtet das Standlicht vorne und die Rücklichtbirne, so wie es sein soll.
Desweiteren habe ich an der Fußbremse seit neustem ein Spiel des Bremszuges festgestellt. Das soll heißen, da ist erst
einen kleinen Leerweg habe, bevor sich etwas tut. Da ich noch ein ziemlicher Laie auf dem Gebiet der MZ bin, hoffe ich,
der eine oder andere von Euch kann mir einen Rat geben, was ich tun kann, um die Sache wieder in Ordnung bringen
zu können. Ich habe schon mal ein bischen im Netz herumgeschaut, aber bisher noch nichts gefunden, was mich
weitergebracht hat.
Tschüß,
Ulf
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1969 Farbe schwarz/weiß, Duo 4/1 Bj. 1983 schwarz mit Faltverdeck, S 51 Bj. 1989 12V billiardgrün, KR 51/1 Bj. 1980 3-Gang saharabeige,
KR51 Bj. 1964 hellgrün 3-Gang handgeschaltet, MWH/RB Bj. 1988, Trabant 601 Universal champagnerbeige, Bj. 1987, Anhänger HP 350-01
simsonfred
Re: ES 150/1, Bj. 1969, Bremslicht leuchtet dauerhaft ...
Beitragvon Gespann Willi » 5. August 2015 10:27
Hi Ulf
Schau mal an deiner hinteren Bremsanker Platte, da ist ein Kabel, was auf eine Schraube geht.
Da drehst du dran und stellst du den Schalter ein.
Beitragvon simsonfred » 5. August 2015 10:37
Hi Willy!
Vielen Dank für den Tip.
Werde ich heute abend mal probieren.
Aber kann sich das von einen auf den anderen Moment so dermaßen verstellen?
Tschüß,
Ulf
simsonfred
Beitragvon Gespann Willi » 5. August 2015 10:39
Durch den Verschleiß der Bremsbeläge
Beitragvon EmmasPapa » 5. August 2015 10:44
zum ersten Problem siehe die Ausführungen von GespannWilli. D.h. Du kannst auch zuerst mal das Kabel an der Bremsankerplatte des Hinterrades abziehen, dann sollte das Bremslicht ausgehen. Wenn nicht, dann hat das Kabel einen Masseschluss.
Die kleine Schraube ist (sollte jedenfalls) isoliert sein gegenüber der Bremsankerplatte. Wenn das gegeben ist, dann heißt es den Schalter einstellen. Ist etwa so, wie Standgas einstellen beim BVF N1-Vergaser :lach: . Wenn sich nichts einstellen lässt, dann heißt es Rad ausbauen und Bremsankerplatte raus und die Kontakte von Hand nachbiegen/einstellen.
Zum zweiten Problem: An der Bremsankerplatte ist eine Einstellschraube für den Bowdenzug, da kannst Du das Spiel beseitigen. Schau aber auch, ob der Motor noch fest in der Motorhalterung ist, denn am Motorseitendeckel stützt sich der Bouwdenzug ab. Die Halteschrauben lockern sich bei den vielen Vibrationen ganz gern mal.
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. August 2015 15:31
Hast Du eine Bedienungsanleitung zur ES ?
Falls nicht oder auch nur so --> hier findest Du einiges, u.a. Reparaturanleitungen und Diverses zu den Einstellungen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon simsonfred » 6. August 2015 10:05
Jo, eine Bedienungsanleitung habe ich. Und auch eine Repa-anleitung, aus der ich allerdings nicht so ganz schlau geworden bin.
Ich werde heute abend mal anhand der Tips von Gespann Willi und EmmasPapa der Sache auf den Grund gehen.
Vielen Dank Euch allen bis hierher.
Tschüß,
Ulf
-- Hinzugefügt: 6. August 2015 10:05 --
Guten Morgen!
Ich bin gestern abend voller Euphorie zu meiner Maschine gegangen und wollte loslegen.
Nachdem ich am Bremslichtschalter die Gummitülle abhatte, sah ich eine metallische Schutzkappe, in die das
Kabel "reinläuft". Wenn ich das richtig gesehen habe ist diese "Hülse" noch durch eine Art Klammer gesichert.
Da ich nun nicht genau wußte, wie es weitergeht und ich schon bei einigen meiner Mopeds einige Teile mangels
ausreichendem Fachwissen verschlimmbessert bzw. kaputtrepariert habe, beschloß ich erst einmal abzubrechen
und auf das geballte Wissen der Forengemeinde zu vertrauen.
Liege ich richtig mit meiner Vermutung, daß ich nach Abziehen der Gummitülle und der Sicherungsklammer die
Metallhülse abziehen kann und dann eine Schraube zum Vorschein kommt, mit der ich den Bremslichtschalter
einstellen kann?
Soll die Schraube dann angezogen oder etwas gelockert werden?
Sorry, aber ich frage lieber, bevor ich irgendwelchen Unsinn verzapfe und nachher alles schlimmer ist als vorher.
Ich freue mich auf Eure hilfreichen Antworten.
Tschüß,
Ulf
simsonfred
Beitragvon Gespann Willi » 6. August 2015 10:23
Ulf
Du musst nur die Komplette Mimik verdrehen zum einstellen
Einfach mit einen 8er Gabelschlüssel nehmen und verdrehen
So sollte es aussehen Gugs du
Beitragvon luckyluke2 » 6. August 2015 10:29
Willi , der Ulf hat noch den alten Stecker , der ist ähnlich einem Zündkerzenstecker und hält mittels Spange auf dem Gewinde .
Ulf , einfach abziehen , auch wenn es schwer geht . dann kommt der von Willi gezeigte Gewindestift zum Vorschein . Nicht vergessen die Kontermutter etwas zu lösen , sonst ist der Schlitz im Kontakt evtl.bald keiner mehr ; und laaaangsam verdrehen . :wink:
Beitragvon simsonfred » 6. August 2015 10:43
Jungs, Ihr seid 'ne Wucht.
Da werde ich mich dann mal dranwagen.
Dieses Forum ist einfach super. Das ist ja wie die Remotefunktion beim Computer.
Und das die Hilfe immer so prompt gegeben wird.
Werde Euch selbstverständlich kurze Info geben, wenn das Problem erfolgreich gelöst wurde.
Tschüß,
Ulf
simsonfred
Beitragvon simsonfred » 10. August 2015 09:25
Hallo an die Tipgeber!
Ich habe es am vergangenen Wochenende durch vorsichtiges Hin- und Herdrehen der Schraube geschafft,
das Bremslicht nur noch dann zum Leuchten zu bringen, wenn die Bremse tatsächlich getreten wird.
Vielen Dank noch einmal für Eure Hilfe.
Tschüß,
Ulf
simsonfred
Beitragvon Gespann Willi » 10. August 2015 09:34
Na also, geht doch ☺
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Pipoi und 16 Gäste
