Austausch Blinkgeber
Beitragvon jemxt » 25. August 2015 14:49
gibt es schon eine Alternative zu den originalen 6Volt DDR-Bimetall-Blinkgebern? :?:
Es sollte nur ein Wechsel erfolgen und die Funktion der BKL und LKL genau so beibehalten werden. :ja:
Der Umbau soll an einer TS 150 und TS 250/1 erfolgen, alle noch mit originaler DDR 6 Volt Elektrik. Keine LED Blinker, originales Glühobst bleibt drinnen!.
MfG Jens
jemxt
Re: Austausch Blinkgeber
Beitragvon walkabout 98 » 25. August 2015 18:20
Ja, die gibt es. Hab ich selbst schon verbaut
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... ID=EBAY-DE
Die Funktionen bleiben bei Verwendung dieses Schaltplan's erhalten
http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%E4ne/ts250-1.pdf
Viel Spass
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Svidhurr » 25. August 2015 18:25
... und warum willst die Blinkgeber tauschen :?:
Habe die Bimetall Blinkgeber 2x im Einsatz,
keine Probleme damit. Allerdings in 12 V.
Beitragvon Gespann Willi » 25. August 2015 18:37
Svid
Genau das ist der Unterschied :D
Wenn du mal 6V 60W fahren musst/willst
merkst du den Unterschied deutlich.
Besonders im Gespann Betrieb.
Beitragvon jemxt » 25. August 2015 18:53
Svidhurr hat geschrieben:... und warum willst die Blinkgeber tauschen :?:
Ich habe den Eindruck, das bei viel Stadtverkehr, die Batterie an ihre Grenzen kommt. Die Blinkfrequenz ändert sich.
Der elektronische Geber sollte doch weniger Strom Eigenverbrauch haben.
Tagfahrlicht habe ich auch schon über Relais genommen um somit das Rücklicht und die Instrumentenbeleuchtungen abzuschalten.
Die Leistung der Lima ist halt nicht berauschend.
PS. Regler ist richtig eingestellt.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon walkabout 98 » 25. August 2015 19:00
Mit dem elektronischen Blinkrelais sind diese Probleme Vergangenheit.
Ich hab mir vor paar Tagen noch ne Vliesbatterie gegönnt, funtzt auch optimal. Manchmal darf man schon etwas modernes in ne MZ verbauen
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon jemxt » 26. August 2015 10:45
walkabout 98 hat geschrieben:Hallo
Viel Spass
Der erwähnte Schaltplan sieht doch original aus oder ist der abweichend? Auf den ersten Blick kann ich keine Unterschiede erkennen.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Ysengrin » 26. August 2015 15:14
Eine Empfehlung meinerseits: Das m-Flash von Motogadget - http://motogadget.com/de/elektrik/digit ... elais.html
Das ist zwar im Vergleich zu anderen Blinkgebern etwas teurer (knapp 30 Euro), geht aber von 5-18V, ist kurzschlussfest und hat einen Überlastschutz, ist wirklich winzig klein und damit überall unterzubringen.
Themen: 354
Beitragvon IncredibleKolja » 26. August 2015 20:32
jemxt hat geschrieben:
Viel Spass
Es ist auch der originale Schaltplan. Da fehlt also mindestens noch die Masseverbindung zum elektronischen Blinkgeber.
@ jemxt: Hast du tatsächlich einen solchen Blinkgeber verbaut und die Doppelfunktion der LKL/Blinkerkontrolle erhalten? Eigentlich dürfte das nicht gehen.
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon walkabout 98 » 26. August 2015 21:00
Bitte schaut Euch den Plan doch genau an. Unten links ist das Schaltbild für die Erhaltung der Doppelfunktion.
Ja, das neue Relais braucht eine Masseverbindung. Das ist kein Problem, da in der Lampe ja ein guter Massepunkt ist.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon jemxt » 27. August 2015 16:14
Oh Sche... , in die untere Ecke habe ich gar nicht geschaut, nur oben.
das mit der Masse ist schon klar, das die dran muss.
Habe nur 1A Dioden, gehen die auch?
MfG Jens
jemxt
Beitragvon walkabout 98 » 27. August 2015 19:52
Klar
Ich hab da einfache Gleichrichterdioden genommen
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon jemxt » 28. August 2015 12:33
Ysengrin hat geschrieben:Eine Empfehlung meinerseits: Das m-Flash von Motogadget - http://motogadget.com/de/elektrik/digit ... elais.html
Müssen da auch die Dioden eingebaut werden?
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Ysengrin » 28. August 2015 22:25
Der verlinkte Blinkgeber ist letztlich auch nur ein normaler Blinkgeber. Insofern wirst du das mit den Dioden auch machen müssen, wenn du die ladekontrollleuchte als blinkkkontrollleuchte nutzen willst.
Themen: 354
Beitragvon jemxt » 28. August 2015 22:30
Ysengrin hat geschrieben:Der verlinkte Blinkgeber ist letztlich auch nur ein normaler Blinkgeber. Insofern wirst du das mit den Dioden auch machen müssen, wenn du die ladekontrollleuchte als blinkkkontrollleuchte nutzen willst.
Danke für die Info.
Dann mache ich es halt mit den Dioden. 8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon 100g Salz » 31. August 2015 21:06
Ich habe auch für ~10 € ein 6V Blinkrelais ergattert, das noch aus alten Beständen war und bin mehr als zufrieden damit!
Da ich auch bestrebt war, die Doppelfunktion der Lampe weiter zu behalten, habe ich die Schaltung auch gebaut!
Es eignen sich 1A Schottky Dioden, da diese schneller schalten. Mit einfachen Dioden habe ich es aber auch nicht probiert!
Auf eine Leiterplatte gelötet und mit den männlichen Kabelschuhen draufgeschraubt als Anschlüsse, habe ich das ganze in einer Filmdose untergebracht (die Idee habe ich von einem von Lothar´s Beiträgen) - macht sich echt prima!
Viel Spaß beim Tüfteln!
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
