Flachsteckerhülse abgerutscht
Beitragvon PeterG » 5. Oktober 2015 15:21
Moin an die Elektriker,
Wie kann ich Flachstecker-Hülsen dauerhaft, aber wieder lösbar, gegen abrutschen sichern?
Bei meinem Guzzi Renner hat sich ein Kabel von den Zündspulen langsam losgeschüttelt. Die Ursache für den unrunden Motorlauf habe ich erst erkannt als das Kabel ganz ab war. Ich hab den Stecker mit der Zange etwas zusammengedrückt, aber das scheint mir keine dauerhafte Lösung..
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Flachsteckerhülse abgerutscht
Beitragvon der janne » 5. Oktober 2015 15:53
Schrumpfschlauch drüber und bissen mit auf die Zündspule....oder ein Klecks Scheibenkleber.
Beitragvon Gespann Willi » 5. Oktober 2015 15:56
1mm Bohrung durch Männchen und Weibchen
und Draht/Splint durch.Hat ich bei meiner Guzzi auch so gemacht.
Oder man macht öfter mal den Stecker neu.
Beitragvon ektäw » 5. Oktober 2015 16:40
es gibt doch Stecker die einrasten. Deshalb das Loch im Gegenstück. Man muß dann einen kleinen Pinorek
drücken, wenn man den Stecker abzieht.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon torbiaz » 5. Oktober 2015 16:44
auf festen Sitz kontrollieren und ggf vorsichtig etwas weiter zu biegen bzw. vorspannen.
torbiaz
Beitragvon Gespann Willi » 5. Oktober 2015 16:49
Mit dem nachbiegen hält nicht lange,
aber mit der Rasterung ist optimal.
Aber wo bekommt man die ?
Beitragvon Luzie » 5. Oktober 2015 17:54
Gespann Willi hat geschrieben:Mit dem nachbiegen hält nicht lange,
da willi mich ja nicht lesen kann will wære es toll wenn einer den link mal fuer ihn sichtbar macht :arrow: Flachstecker 6,3mm mit rastnase
-- Hinzugefügt: Mo 5. Okt 2015, 17:54 --
ich helfe gern :!: :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Gespann Willi » 5. Oktober 2015 18:10
Danke für den Link :D
Man muss halt wissen
wie die Dinger offiziell heißen :oops:
Beitragvon PeterG » 6. Oktober 2015 07:45
Luzie hat geschrieben:da willi mich ja nicht lesen kann will wære es toll wenn einer den link mal fuer ihn sichtbar macht :arrow: Flachstecker 6,3mm mit rastnase
Das ist es :P danke!
PeterG
Themen: 74
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Hothscher und 27 Gäste
