Frage an die Spezialisten: Kaskadierkabel
Beitragvon der janne » 24. November 2015 11:05
Hallo und Grüße an die Spezies.
Hat jemand zufällig schon so ein Kabel mal näher untersucht, bzw. einen Schalt/Belegungsplan davon?
Von einem 8-poligen Steckern (nicht alle Pins belegt) geht es über die Trennstellen (2x RJ45 Stecker/Kupplung) an einen baugleichen 8-poligen Stecker wie am Eingang.
Kabel dient zur Verbindung zweier Steuerboxen, höhenverstellbare Tische, elektrisch.
Problem: mit dem Multimeter kann kein Durchgang, bzw. nur ein Pin "verfolgt" werden, lege ich jedoch an diesen Pin ein paar Volt an, hat er Durchgang zu allen Pins auf der Eingangsseite und am Gegenüberliegenden Stecker.
Vermutlich steckt noch irgendetwas als Platine in den RJ45 Kupplungen, aber was?
Deshalb meine Bitte an euch, wer weiß etwas dazu ?
Dankeschön :-)
Re: Frage an die Spezialisten: Kaskadierkabel
Beitragvon der janne » 25. November 2015 14:28
nochmal hoch holen...Lothar, Net-Harry ? keiner eine Ahnung?
Beitragvon torbiaz » 25. November 2015 17:15
Ich bin zwar weder noch....
...aber dennoch meine Meinung:
- herstellerspezifische Lösung, deren Sinn und Funktion sich durch betrachten eines Photos nicht wirklich erschließt.
- ohne Kenntnis über die Peripherie (die Tische, die dortige Belegung der Stecker) stehste im Dunkeln.
- Ferndiagnose bzw. "miß mal da"-Tutorial halte ich für wenig Erfolg versprechend.
...mit dem Multimeter kann kein Durchgang, bzw. nur ein Pin "verfolgt" werden, lege ich jedoch an diesen Pin ein paar Volt an, hat er Durchgang zu allen Pins auf der Eingangsseite und am Gegenüberliegenden Stecker.
(was heißt hier "ein Paar Volt" und gegen welchen Bezugspin ?)
wenn dem wirklich so ist, dann:
was da drinnen steckt, kann man nunmal nicht sehen. Aber da biste schon selber drauf gekommen.
Ist das Ding kaputt ? Haste ein funktionstüchtiges Exemplar zum Vergleich ? Gibts einen Tisch, in den du reingucken kannst ? Was sagt der Hersteller ?
PS:
bei 180 Klicks haben sich schon einige (180??) Leute den Post durchgelesen. Vielleicht auch lothar und harry.
Das aber keiner was dazu sagt, könnte tatsächlich bedeuten, daß niemandem was dazu einfällt....
torbiaz
