Leitungsverbinder TS 250/1 de luxe
Beitragvon MZ-Oldi » 9. Dezember 2015 20:05
beim verkabeln meiner TS 250/1 de luxe musste ich bei 0 anfangen. Mit dem kabelbaum und dem Schaltplan komme ich soweit klar. Nur 1 Frage habe ich: Ist es richtig, das der LV der TS 250/1 nur Einzelverbinder hat? Will sagen, da gibt es keine Brücken drin, oder? Im Schaltplan kann ich jedenfalls nichts erkennen.
Danke für Eure Hilfe.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Leitungsverbinder TS 250/1 de luxe
Beitragvon Svidhurr » 9. Dezember 2015 20:24
Doch, da sind Brücken drin :D
Was hast du für ein Schaltplan :?:
Der von O2R ist gut und von Net Harry ist sehr schön :ja:
Nachtrag: Da war bei mir wohl auch schon mal was geändert :roll:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 9. Dezember 2015 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MZ-Oldi » 9. Dezember 2015 20:47
Ich habe den Schaltplan aus dem Buch: ich fahre eine MZ vom transpress-Verlag.
Auf dem Schaltplan für die ETZ sind Brücken eingezeichnet. Auf dem der TS kann ich jedoch keine erkennen, da sind alles nur Einzelverbinder gezeichnet.
MZ-Oldi
Beitragvon Christof » 9. Dezember 2015 20:58
Ja, in dem Leitungsverteiler sind keine Brücken. Da sind nur 8 Einzelklemmen drin.
Für den DDR-Leitungsverteiler lautet die Belegung wiefolgt:
(von links nach rechts):
LV1: Grün -> Schwarz/grün(Klemme 1 Unterbrecher -> Zündspule)
LV2: Blau -> Blau (Leerganganzeige Motor -> Tacho)
LV3: Schwarz/Weiss -> Schwarz/Weiss(Blinker links)
LV4: Schwarz/Grün -> Schwarz/Grün(Blinker rechts)
LV5: Schwarz (2 Kabel am Kabelschuh) -> Schwarz(Klemme 15 Zündspule/Zündschloß an Klemme 54 Bremslicht in BSKL)
LV6: Grau -> Grau(Klemme 58 Rücklicht/Standlicht Zündschloß an Rücklicht Klemme 58 in BSKL)
LV7: Braun (ggf. 2 Kabel am Kabelschuh) -> Braun(Klemme 31 Masse Massepunkt neben Regler an Masse Rücklicht Klemme 31 in BSKL)
LV8: Schwarz -> Schwarz(Klemme 31b Stoplichtschalter an Bremslicht Klemme 31b in BSKL )
Beitragvon MZ-Oldi » 9. Dezember 2015 21:09
Danke, dann weiß ich, wo ich den Fehler suchen muß. Mein LV hat Brücken drin, ist also der verkehrte.
MZ-Oldi
Beitragvon Christof » 9. Dezember 2015 21:12
Den kannste auch aufmachen und dann die Brücken durchschneiden. Einfach vorsichtig den Leistungsverbinder in der Mitte bzw. auf Höhe der beiden Bohrungen per Schrabendreher aufhebeln.
Beitragvon MZ-Oldi » 10. Dezember 2015 20:13
Danke, habe ich auch so gemacht.
MZ-Oldi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
