LKL bei ETZ 150 Standard steuert Blinkergeber an???
Hallo, ich habe eine ETZ 125/150 Standard mit Vape und Lima. Die Vape war schon vom Vorgänger eingebaut und die LKL über die Blinkerkontrolleuchte hat nie funktioniert. Da wir gestern alle Kabelschuhe neu gemacht haben, ist uns aufgefallen, das der grün/rote Kontakt von Regler nicht angeklemmt ist. Wenn ich den anklemme , dann wird bei "Zündung an" der elektronische Blinkgeber angesteuert und die Kontrolleuchte blinkt. Die Blinker aber nicht. Klemme ich das Grün/rote wieder ab, bleibt die Kontrolleuchte aus, und beim einschalten der Blinker blinkt sie zusammen mit den Blinkern ganz normal.
Da es eine etz Standard ist, ist die LKL und Blinkerkontrolleuchte zusammen geschaltet.
Was ich nicht verstehe, warum der Blinkgeber angesteuert wird. Alle Kabel bin ich mit dem Schaltplan von der Fa. Powerdynamo http://www.powerdynamo.biz/wiredias/12etz.pdf durchgegangen und konnte nichts feststellen.
Am Tacho sind auch bei der Blinker/LKL Kontrolleuchte 2 Kabel dran.
Habe ich einen Denkfehler? Wo ist der Fehler? Danke schonmal für die Unterstützung.
MfG
Sven
MfG
Sven
