Seite 1 von 1
PVL Zündung prüfen
BeitragVerfasst: 24. Januar 2016 15:16
von matthias1
Wie kann ich den Geber der PVL Zündung im ausgebauten Zustand prüfen?
Re: PVL Zündung prüfen
BeitragVerfasst: 24. Januar 2016 15:27
von lothar
matthias1 hat geschrieben:Wie kann ich den Geber der PVL Zündung im ausgebauten Zustand prüfen?
viewtopic.php?p=743955#p743955
MZ-Elektrik runterladen, S.59 durchlesen, durchführen, dann hier berichten ...
BeitragVerfasst: 24. Januar 2016 15:55
von matthias1
Danke Lothar, hab ich da. Bevor ich was falsch mache: Ich lege 12 V Spannung auf Masse und dem violetten Kabel, Klemm eine 12 V 2W Lampe zwischen gelb und violett, führe ein Eisenblech am Sensor vorbei und die Lampe muß kurz aufleuchten?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2016 16:28
von torbiaz
Genau so (Verdrahtung).
Zur Betätigung:
Wenn Du die Anlage auf'm Tisch liegen hast, kannst Du auch mit einem kleinen Magneten vor dem "Sichtfeld" des Hall-Sensors agieren (dranhalten/weghalten, dran vorbei ziehen).
BeitragVerfasst: 24. Januar 2016 16:30
von matthias1
Danke!
