Vape Zündung kein Zündfunken
Beitragvon Karlo » 28. Januar 2016 17:46
habe eine ETZ 250 mit Vape Zündung 9519 300 S1. Nachdem ich das Motorrad abgedampft habe hatte ich Zündaussetzer und kurze Zeit später blieb es stehen. Zündspule und Stecker habe getrocknet und neue Kerze eingebaut trotzdem kein Zündfunken. An der roten Leitung an der Zündspule liegen 12V an elektrische Verbindungen und Batterie ist okay. Aber es funkt nicht. Powerdynamo Support konnte auch nicht helfen. Um erst mal wieder fahren zu können möchte ich wieder auf Unterbrecher zurück bauen. Was muss alles gemacht werden. Zündspule hab ich schon eine.
Gruß Karl
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS 250/1 Gespann
Karlo
Re: Vape Zündung kein Zündfunken
Beitragvon manitou » 28. Januar 2016 17:52
Wenn du nur die Zündung hast. Mußt du auch nur die Zündanlage zurückbauen. Also Unterbrecher Kondensator Zündspule.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon schmiere0 » 28. Januar 2016 20:11
zieh mal das zündkabel aus der spule und sehe nach ob die feuchtigkeit reingekrochen ist beim kumpel war es auch so und nach einem tag stehen in der trocknen garage (ca 25grad) alles wieder gut
Fuhrpark: MZ ES 250/2..
schmiere0
Skype: Schmiere
Beitragvon motorang » 8. Februar 2016 21:11
Leg den Multistecker trocken der die Zündspule/CDI mit dem Rest verbindet. Wenn es darin salzfeucht wird, geht der Strom spazieren. Ich hab das blaue Abstellkabel aus dem Stecker gelöst und außen separat gesteckt. Auf die Schnelle hilft auch irgendein wasserverdrängendes Kriechöl, WD-40, Caramba, Sonax an dieser Stelle. Sicherheitshalber schadet auch die reichliche Anwendung an anderen Stellen der Hochspannungsanlage nicht (Kerzenstecker innen, Kerze außen, Zündkabel etc)
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
