Bis wann gab es diese Blinker?
Beitragvon otmar » 3. Februar 2016 22:29
Weiss jemand bis wann die Blinkleuchten in dieser Ausführung verbaut wurden? Es müsste sich um die erste Ausführung für die 4-Leuchten-Anlage ab 1973 handeln. Verschraubt durch die Gläser und mit wesentlich kürzerer Befestigungsschelle als später.
Die Auflagefläche für die Schelle am Gehäuse ist dazu passend auch kürzer.
Auf der Rückseite ist das Gehäuse glatt. Später war es dann zumindest in der Mitte angeraut oder mit einem Ringmuster versehen.
Durch die Gläser verschraubte Blinker gab es später scheinbar noch an den Simson Mopeds aber dort auch schon mit anderem Gehäuse und breiter Schelle. Davon habe ich viele in meiner Kiste gefunden. Von den Ur-Version habe ich nur die beiden an meinem Motorrad. Scheinen realtiv selten zu sein.
Wiedererkannt habe ich diese Blinker auch hier (letztes Bild):
viewtopic.php?f=23&t=57349#p999970
Wer kann was dazu sagen bzw. hat solche Blinker an seinem Motorrad dran?
Zuletzt geändert von otmar am 3. Februar 2016 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: Bis wann gab es diese Blinker?
Beitragvon oslbandit » 3. Februar 2016 22:31
Ja und um welches Modell handelt es sich hier?
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon otmar » 3. Februar 2016 22:42
oslbandit hat geschrieben:Ja und um welches Modell handelt es sich hier?
Ich habe eine TS 150 aus dem Jahre 1973.
Hier gab es mal ein Thema zu einer TS 250 aus dem gleichen Jahr und da habe ich zumindest hinten auch die kurze Schelle (letztes Bild):
Vorn sind bei dieser aber schon die neueren dran und bei meiner ist es genau umgekehrt. Die Blinker sind scheinbar desöfteren zu Schaden gekommen und wurden dann erneuert.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon dr.blech » 3. Februar 2016 23:21
Ich habe eine TS 250/1 von 1978.
Die hat die Variante bei der die Gläser von aussen geschraubt werden, also wie bei Dir. Ob die Schellen nun schmal oder breit sind, weiß ich nicht.
Grüße, Simon
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon EmmasPapa » 4. Februar 2016 11:36
Der Peter Pinnau ( http://www.unterbrecher.de ) hat eine sehr frühe 1973´er TS, die hat vorn anscheinend auch die "schmale" Variante, so scheint es jedenfalls auf den Bildern. Hinten wurde aber schon mal ausgetauscht.
Gibt es noch ein paar mehr Bilder von Deiner Maschine. Interessant wäre auch die Fahrgestellnummer. Der Peter hat die 33., also erster Produktiontag.
Beitragvon Feuereisen » 5. Februar 2016 17:26
An meiner originalen 75 er TS 250 sind schon die "neueren" Blinker (von vorn verschraubt, breite Schelle und angerauhte Fläche) verwendet worden.
Feuereisen
Beitragvon BMW » 6. Februar 2016 15:05
Ich hab diese neulich auch erworben und kann sie nicht richtig zuordnen.
Gruß Maik
Fuhrpark: BMW R 850 Altagsmopped
Piaggio Liberty 125:)
MZ TS 250 Bj.1975 Restaurationsobjekt
Diamant Herrenrad BJ 1964
BMW
Beitragvon Steinburger » 7. Februar 2016 02:26
Sind die Blinker der ersten TS Generation ca. ab 1973. Später kam die Umstellung mit der Verschraubung von hinten.
Steinburger
Beitragvon otmar » 7. Februar 2016 20:06
Steinburger hat geschrieben:Sind die Blinker der ersten TS Generation ca. ab 1973. Später kam die Umstellung mit der Verschraubung von hinten.
Das ist klar. Es geht vor allem um die kurze Schelle und die vollkommen glatte Rückseite.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Christof » 7. Februar 2016 20:53
Das Thema gabs schonmal.
Blinker TS
Beitragvon EmmasPapa » 7. Februar 2016 21:08
Christof hat geschrieben:Das Thema gabs schonmal.
Blinker TS
Das ist hier jedoch nicht das Thema, es geht um die Unterschiede bei den von vorn verschraubten Blinkleuchten, schmale vs. breite Schelle und glatte vs. raue Rückseite.
Beitragvon Nakantie911 » 10. Februar 2016 22:20
Meine TS 250 Bj.3/74 hat auch noch genau diese Blinker mit kurzer Schelle verbaut. Gruß aus M/V
Fuhrpark: MZ, EMW, Simson, Barkas
Nakantie911
Skype: Nakantie911
Beitragvon EmmasPapa » 29. März 2016 14:48
Hier noch mal die gesuchte Variante an einem SEL-PSW von 1974:
Dann haben die auch noch unterschiedliche Kappen:
Ich hoffe, man sieht den Unterschied. Für vorn gibt es das dann auch noch:
Die mit den "E"-Kennzeichen sind auch an meiner ´77er TS dran, dann sollten die ohne "E" doch eher eine ältere Ausführung sein, oder?
