Tachowechsel 2 Kabel übrig, Vape
Beitragvon wernermewes » 14. Februar 2016 10:16
Ja,
ich musste den Tacho in der TS mit Vape Zündung wechseln.
Der alte Tacho hatte 2 Masseanschlüsse, je einen an der Lehrlauflampe und an der Ladekontrolllampe.
Der neue nur einen, an der Lehrlauflampe.
Am altem Tacho waren am Masseanschluss der Ladekontrollampe ein blaues und ein rotes Kabel zusammen in einen Stecker angeschlossen.
An der Lehrlaufkontrolle ein schwarzes Kabel.
Das schwarze Kabel ist wieder dran.
Das rote mit dem blauen nicht :(
Dieser Stecker ist nun übrig :shock:
Ich habe in isoliert und frei hängen lassen.
Da der Motor zur Instandsetzung ist, kann ich nicht probieren, ob jetzt alles funktioniert
und welche Funktion dieser Stecker (blaues und rotes Kabel) bei der Vape hat, weiss ich auch nicht :cry:
Wer kennt sich aus :?: :?: :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Tachowechsel 2 Kabel übrig, Vape
Beitragvon Oldimike » 14. Februar 2016 10:43
Falscher Tacho, hat mir Christof mal geschrieben, der mit nur einer Massefahne ist ETS und TS ohne Blinker. viewtopic.php?f=6&t=65636&hilit=+tacho
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Svidhurr » 14. Februar 2016 11:13
Da musst du halt das Gehäuse vom Tacho tauschen :wink:
Allerdings, funktioniert bei der Vape die Doppelbelegung der Lämpchen :gruebel:
Beitragvon wernermewes » 14. Februar 2016 12:19
Ja,
jetzt wurde mir auch alles klar :ja:
Linke KL für den Lehrlauf, rechte KL für die Blinkkontrolle :idea:
Ladekontrolle ist ja bei der Vape nicht :wink:
Ich habe im Fundus noch einen Tacho mit den passenden Anschlüssen gefunden und habe es geändert.
Danke für Eure Antworten, das hilft halt sehr, wenn man einen Aussetzer hat :wink:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
