Vape Rotor Defekt?
Vape Rotor Defekt?
Beitragvon Peter S. » 18. März 2016 20:18
ich bin ziemlich günstig an eine Vape für eine Simson gekommen(wahrscheinlich zu günstig) :roll: und natürlich kommt kein Funke.
Die Spulen hab ich alle nachgemessen einschliesslich der Zündspule. Die Werte decken sich mit den Infos aus der Googlesuche.
http://www.motelek.net/andere/vape/a70s5_12v100w.png Und machen somit einen guten Eindruck auf mich
Es gibt allerdings ein paar merkwürdige Eindrücke an den schwarzen Geberbausteinen(richtig :oops: ?) sowohl am Plaste als auch die Metallpakete haben etwas gelitten.
Hier mal ein paar Fotos:
Könnten die eine eine Rolle spielen?
Die Wicklungen sehen ansonsten alle heile aus und auch der Gesamteindruck sieht für mich gut aus.
kann vielleicht jemand an Hand dieser Fotos etwas erkennen und hilfreiches aussagen?
Danke euch
Gruß peter
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Re: Vape Rotor Defekt?
Beitragvon UlliD » 18. März 2016 20:42
Ist an den Magneten im Rotor was auffälliges zu sehen :?: Irgendwas könnte sich da mal verhakt haben :cry:
Beitragvon Peter S. » 18. März 2016 21:49
nee der hat keine Spuren
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon robin » 20. März 2016 11:48
besteht das Problem noch? Wenn wirklich alle Werte stimmen, sollte es auch funktionieren.
Kannst du auch die Induktivität messen?
Wie hast du die Zündspule gemessen oder meinst du die Hochspannungsspule auf dem Stator?
Das ist eine recht robuste Zündung, nur die Geberspulen sind ein wenig empfindlich, wenn die Bleche zu sehr verbogen sind.
Man kann den Geber ganz simpel umgehen zum Testen. Dazu musst du das weiße Kabel vom Stator irgendwo auf dem Weg zur Zündspule durchtrennen. Am Besten am 2-poligen Stecker. Da trennst du allerdings die rote Hochspannungsleitung auch noch mit, die du mit passenden Kabelschuhen (oder notfalls Kabel reinstopfen :wink: ) wieder verbinden musst. Nun nimmst du eine 1,5V Batterie und hältst sie mit (-) an Masse.
Wenn du jetzt antrittst und dabei kurz die 1,5V Batterie mit (+) ans weiße Kabel hälst (Zündspulenseitig), muss ein Funke an der Kerze überspringen. (Zündung nicht vergessen)
Ist das nicht der Fall, ist der Geber intakt und irgendwas anderes passt nicht. Gibt's einen Funken, dann ist der Geber defekt oder die Bleche sind zu sehr verbogen. Dann kannst du den Stator gern bei mir entsorgen :mrgreen: .
Robin
robin
Beitragvon Sven Witzel » 20. März 2016 12:05
Ist es denn eine Vape oder ist es der chinesische Nachbau ?
Beitragvon manitou » 20. März 2016 12:25
Rein Optisch hat das Ding seine besten Tage hinter sich. Die Magnetsokel gerissen und die Feldwicklung sieht aus wie selber gemacht. Ich hab auch eine Vape die sieht deutlich anders aus und trotz das die Schwungmasse schonmal runtergerutscht war, weist diese soche Spuren nicht auf.
Wenn sie wirklich güstig war einfach als Lehrgeld verbuchen. Zukünftig vielleicht nur kaufen, wenn man die Ware gleich bei der Kaufabwicklung sieht und begutachten kann. Der alles erlaubende Satz " Privatverkauf Garantie und Rücknahme sind ausgeschlossen" oder " verkaufe ausdrücklich als Bastlerobjekt" macht so manchen Schrott zum wertvollen Verkaufsprodukt.
Über die momentan grasierende Geiz ist Geil Mentalität der Menschen muß nichts geschrieben werden. Sind wir wohl alle mehr oder weniger davon inviziert.
Im übrigen gibt es bei Powerdynamo im Shop Ersatzteile, diese allerdings weniger günstig. Ja, weis ist immer bissel bitter.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Peter S. » 22. März 2016 20:50
robin hat geschrieben:Hallo,
Hallo Robin,
ich habe mich bei meiner Messung auf diesen Googlebeitrag gestützt:
ich habe mal meine (intakte) Vape gemessen.
Folgende Werte kamen dabei raus - immer gegen Masse:
(mit motorseitig meine ich von Motor kommend)
(zündseitig ist Richtung Vape - wobei diese Messung wahrscheinlich nicht viel Sinn macht da diese in die Elektronik führen)
Zündspule Hochspannung 6,14 kOhm
Kabel Weiß motorseitig 72,5 Ohm (Zündimpuls)
Kabel Rot motorseitig 520 Ohm (Aufladung für Zündspule)
Kabel Gelb/Rot motorseitig 0,42 Ohm (AC-Zuleitung für DC-Teil)
Kabel Gelb motorseitig 0,36Ohm (AC-Zuleitung für AC-Teil)
Kabel Weiß zündseitig 2,4 MOhm
Kabel Rot zündseitig 6,6 MOhm
bzw auch diesen Link: HIER
benutzt. Die Werte lagen alle sehr nah dran(es war ziemlich Kühl->geringerer Widerstand)
Ich werde über Ostern das von dir beschriebene ausprobieren. Wenn es die Statorbleche sind lass ich dir gern das defekte Teil zukommen.
Sieht nach einer orginalen CZ aus.
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon robin » 31. März 2016 00:12
Hallo Peter,
gibt's was neues?
Robin
robin
Beitragvon Peter S. » 19. April 2016 16:09
hallo Robin,
hab nach deiner Anleitung geprüft und es kam ein Funke übergesprungen.
Könntest du mir noch kurz erklärst wieso es nicht gut ist das ein Funke überspringt auf diese Weise.
Hab mir nen neuen Rotor zugelegt, verbaut und es kommt immer noch kein Funke? Den alten Stator überlasse ich dir gern wenn er defekt sein sollte, aber wieso will der neue auch nicht?
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon robin » 19. April 2016 22:21
Hallo Peter,
nur, dass wir von den gleichen Sachen reden, weil es gerade irgendwie durcheinander geht:
Stator -> Grundplatte mit Spulen, steht still
Rotor -> Polrad, rotiert mit der Kurbelwelle
Der Geber macht nichts anderes als du mit der Batterie, hier ist das ganze mit einem Oszi aufgenommen worden.
Da sieht man auch, dass 1,5V schon in etwa die untere Grenze sein dürfte, wo der Thyristor in der Zündspuleneinheit zündet.
Wenn die Batterie den Funken auslösen kann, der Geber aber nicht, dann stimmt genau dort etwas nicht.
Wenn du jetzt eine neue Grundplatte hast, aber noch das alte Problem, ist das sehr seltsam.
Es könnte noch am Polrad liegen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Am Polrad sollte ein Nichtmagnet unter den Magneten zu finden sein.
Robin
robin
Beitragvon Peter S. » 21. April 2016 10:27
Ja entschuldige, mein Fehler. Natürlich der Stator mit den Spulen. Ich habe mir einen neuen gekauft und ohne Erfolg probiert. Wenn ich aus dem Urlaub in 2Wochen zurück bin, probiere ichs nochmal.grüße
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
